forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка 2DIN магнитолы в комплектацию Classic
Re: Установка 2DIN магнитолы в комплектацию Classic
Сообщение trc » Пт, 15 фев 2013, 20:04
А Вы случайно не знаете где посмотреть названия, артикулы этих комплектующих?
Не заморачивайся с артикулами.....продавцы на ощуп определят с закрытыми глазами эти разъемы для октахи. :)
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение ersvetal » Пт, 01 мар 2013, 9:53
trc писал(а):можно и отдельно подкупить.(ISO VW-03, и переходник антены ANT-3 двойной или одинарный)
Извините, а точно ANT-3 ? Мне показалось что ANT-3 - это как раз двойной ANT-2. Надеюсь, я не путаю, и не введу никого в заблуждение..
Дополню. У нас самая низкая комплектация октавии а5, т.е насколько я понимаю антенна одна, поэтому одинарного переходника, т.е. ANT-2, будет достаточно?
p.s. рамку внешнюю вторую докупил (так же с рук).
p.p.s Теперь по поводу ISO VW-03: В Фабии, в отлиии от Октавий, сразу впихнули "нужные" разъемы
ersvetal
Сообщение Universal » Чт, 07 мар 2013, 17:50
Не найдется ли у кого пластмассовая заглушка отсека магнитолы, та что над вещевым ящичком? Вот такая:
Octavia A5 FL Combi
1.6 MPI (BSE), МКПП5 (LVN (0AF)), 01.01.2012>>, 49 500
Universal
Сообщение Лехин » Пт, 08 мар 2013, 10:31
у меня в гараже валяется, снял сразу когда купил авто при уставке а/магнитолы
Лехин
Сообщение Universal » Пт, 08 мар 2013, 14:34
Красивый город Ульяновск, но мне бы поближе к дому :)
Но все равно спасибо.
Octavia A5 FL Combi
Universal
Сообщение Лехин » Пт, 08 мар 2013, 19:38
Universal писал(а):Красивый город Ульяновск, но мне бы поближе к дому :)
да незачто, ато смотри, мож кто у тебя сюда мотается, передам
Лехин
Сообщение Universal » Чт, 14 мар 2013, 21:45
Если есть аудиоподготовка и только один антенный разъем, а антенна на крыше. Это активная антенна и требуется ли ей питание от нештатной магнитолы?
И второй вопрос. Что означает предупреждение в инструкции к магнитоле:
если ваша активная антенна не имеет реле, она может быть повреждена при подключении к ней питания от магнитолы. (магнитола простая, Sony DSX-A50BT). Что за реле и есть ли оно?
вот оригинал на английском:
"Warning
If you have a power antenna (aerial) without a relay box,
connecting this unit with the supplied power connecting
lead may damage the antenna (aerial).
Notes on the control and power supply leads
The power antenna (aerial) control lead (blue) supplies +12 V DC when
you turn on the tuner.
When your car has built-in FM/AM antenna (aerial) in the rear/side
glass, connect the power antenna (aerial) control lead (blue) or the
accessory power supply lead (red) to the power terminal of the existing
antenna (aerial) booster. For details, consult your dealer.
A power antenna (aerial) without a relay box cannot be used with this
unit."
Octavia A5 FL Combi
Universal
Сообщение Universal » Вс, 31 мар 2013, 0:15
Universal писал(а):Если есть аудиоподготовка и только один антенный разъем, а антенна на крыше. Это активная антенна и требуется ли ей питание от нештатной магнитолы?
Белый разъем. Питание нужно.
Виды разъемов Fakra (отличаются по цвету, а главное по форме выступов):
Octavia A5 FL Combi
Universal
Сообщение kopt63 » Пн, 15 апр 2013, 16:20
Universal писал(а):Не найдется ли у кого пластмассовая заглушка отсека магнитолы, та что над вещевым ящичком? Вот такая:....
нашел в гараже
Москва, 1.6 Классик, ручка, черный
kopt63
Установка 1DIN магнитолы в комплектацию Classic
Сообщение Universal » Вт, 14 май 2013, 19:43
Кронштейн для установки 1-DIN магнитолы:
Крепится в штатные отверстия, размеры приведены для нулевой толщины планок. Сделан из алюминиевой планки толщиной 2 мм и шириной 15 мм.
Octavia A5 FL Combi
Universal
Сообщение UltimaX » Ср, 15 май 2013, 0:00
Во Кулибины то у нас на форуме)) :good:
Я тупо вырезал загрушку....
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение trc » Ср, 15 май 2013, 15:00
Если хотим сделать красиво, и без гемороя, то ставим такой бокс от фабии
Его установщики просто выбрасывают в помойку на сервисах.
Но правда придется под этот бокс поменять рамку, идущую для коломбуса...но зато будет тема для роста, если захочется поменять магнитолу на китайца, или коломбуса.
trc
Сообщение Universal » Ср, 15 май 2013, 23:27
Полторы тысячи за пластмасску как-то жалко, на помойке не видел :)
Octavia A5 FL Combi
Universal
Сообщение Diler » Пт, 14 июн 2013, 11:37
Люди, нужна помощь. Никак не могу определиться с рамкой для TID 7501. ГУ по размерам такое же, как как AS 7608/09? Если да, то значит подойдет рамка от коламбуса?
Машина октавия, комплектация элеганс (климат, старая рамка была серебристой в сеточку.)
Буду очень благодарен за артикул....
Diler
Re: Установка 1DIN магнитолы в комплектацию Classic
Сообщение Лехин » Пт, 14 июн 2013, 22:18
Universal писал(а):Крепится в штатные отверстия, размеры приведены для нулевой толщины планок. Сделан из алюминиевой планки толщиной 2 мм и шириной 15 мм.
так как это все выглядит в установленном, цивилизованном виде???
Лехин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
