forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с работой вентилятора отопителя салона
Re: Проблемы с работой вентилятора отопителя салона
Сообщение V-Voron » Сб, 22 окт 2016, 18:36
Andres писал(а):Мне не понравился фильтр от уаза,буду снимать.
А чем не понравился?
V-Voron
Сообщение Andres » Сб, 22 окт 2016, 19:07
В влажную погоду есть запотевания, хотя фильтр новый,да и со старым фильтром раньше не потело, шум вентилятора стал более вырозительным,тк скорость потока все-таки падает. Хотя по отзывам все пишут,что скорость не меняет,но это не так.во всяком случае у меня
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение Naik » Пт, 02 дек 2016, 13:51
Всем привет!
Вот и у меня засвистел вентилятор.
Смазка не помогает.
Стал искать вентилятор, но оригинал дорог безбожно.
Аналоги дешевле, но все равно жаба душит))
Остановил свой выбор на Nissens
Но есть нюанс, для машин с климатом, моторчик 87032 дороже чем моторчик 87034 без климата.
Переплачивать за регулятор оборотов нет смысла, он у меня рабочий.
Возникает вопрос, а одинаковые у них моторчики?
Корпуса разные, разобрать и поменять местами моторчики, будет не сложно, главное. чтобы они были одинаковые и разъем у самого мотора был таким же.
Может кто знает?
Hyundai Pony 1.5->Daewoo Espero 2.0->Mazda 6 2.0 HB->Skoda octavia TUR 1,8t AT Wagon Laurin & Klement-> Mazda 6 2.0 АТ Wagon-> Skoda octavia A5 FL 1,8t AT Wagon Laurin & Klement->Skoda Superb 2.0D АТ Wagon Elegance+
Naik
Сообщение Skoda_vod » Пн, 05 дек 2016, 16:29
Вот , пользуйтесь. https://www.drive2.ru/l/7054649/
Направление мысли верное, моторы одинаковые, но провода перепаивать.
Зачем полностью цитировать предыдущий пост с фото? Для ответа достаточно нажать кнопку "Ответить".
Skoda_vod
Сообщение Robbin » Пн, 05 дек 2016, 19:10
Можно и без хирургии обойтись. Просто вытащить провода из разъемов и перепаять только наконечники.
Сообщение Skoda_vod » Вт, 06 дек 2016, 10:26
Просто не получится, длины не хватит.
Skoda_vod
Сообщение organzes » Вт, 06 дек 2016, 15:48
Немного об аналогичной проблеме.
Вентилятор периодически перестал включаться. Это происходило в движении, после выключения автомобиля, с утра или вечера. Т.е. захотел - будет работать, захотел-нет.
Замена регулятора напряжения (у меня климат-контроль) результатов не дала. Только деньги потратил. Купил дешевый аналог Nissens 87034 (пост выше), оставил нижнюю крышку с регулятором и переделал фишку.
На данный момент прошло более недели с положительным результатом. Включается (крутит) всегда, не пищит-не скрипит.
ЗЫ: Без дела остались рабочий регулятор напряжения и периодически не включающийся моторчик с вентилятором)). Что с этим моторчиком не знаю. Щетки не смотрел, досконально не чистил, т.е. полностью не разбирал.
organzes
Сообщение Владимир60 » Вт, 06 дек 2016, 17:36
Из практики- больше всего отказов по причине износа щеток. Редко когда можно подобрать родные, чаще приходится подбирать и доводить бОльшие до нужных размеров. Для качественного ремонта желательно и коллектор довести до ума (была такая возможность, у нас в городе завод по выпуску микродвигателей работал, были и токари "в теме" А сейчас..) Но все равно ходимость их после ремонта редко превышала пару лет. Для себя сделал вывод- уж лучше моторчик новый, хоть и неоригинал. Но в крайнем случае- восстановить реально, если не "горелый" якорь, и не поврежден его коллектор.
Октавия A5FL 2010, Амбишн+"колхоз ПТФ/ДХО и РТС", 1,4 Tsi САХА, МКПП, шаттенграу.
Фабия 2FL 2013 "чешка", Амбишн с допами + "колхоз РТС", 1,4 CGGB, МКПП, Лава Блю.
Также в семье Октавия А7 2013, Амбишн+ 2 пакет, 1,4 Tsi СНРА, МКПП, Коричневый Топаз
Владимир60
Сообщение Naik » Сб, 10 дек 2016, 21:24
Всем спасибо! Пока ещё раз смазал, вроде помогло. Если заскрепит, то буду nissens ставить
Naik
Сообщение organzes » Ср, 14 дек 2016, 10:57
Skoda_vod писал(а):Просто не получится, длины не хватит.
Длины хватает.
Можно не заморачиваться переделыванием фишки, а перепаять провода.
organzes
Сообщение Wodilich » Чт, 05 янв 2017, 8:54
Ценик на моторчик удивляет даже на авторазборе, это если климат стоит. Мой заскрипел, смазал помогло но не надолго. Потом снял ещё раз, смазал и уронил, лопнула крыльчатка, позже она взорвалась, реально. Хлопок был такой силы и куча обломков от него. Крыльчатку подгонял на глаз что на авторазборе нашел. Вроде от киа как. По сути легче мотор поменять конечно если не его цена бы.))))
Wodilich
Сообщение Wodilich » Пн, 09 янв 2017, 22:32
Вот сегодня пришлось в -40 в час ночи ехать с работы домой 20км без печки с открытими окнами как летом чтоб стекла не затягивало. Отказался гад работать вообще. Такие глюки были и раньше но редко и моторчик включался как температура доходила до 60. Думал что счас проеду чуток и включиться, не там то было ((((
У меня климат стоит, я смазывал втулки по лету вроде может смазка загустела и защита срабатывает отсекая мотор чтоб мозг не спалить?
Wodilich
Сообщение MiStar » Вт, 10 янв 2017, 1:32
Моторчик печки на А5 стоит в потоке "забортного воздуха", перед салонным фильтром, поэтому температура радиатора отопителя ему почти безразлична. Контроль цепи ведется по предельному току, при "полностью заклиненном" моторчике, она срабатывает примерно через 3..5 секунд, и допускает повторное включение только после выключения зажигания.
MiStar
Сообщение stas141730 » Ср, 18 янв 2017, 16:53
Есть ли опыт у кого: в какой сервис в Москве/области обратиться для чистки/смазки моторчика вентилятора - начало появления неприятных звуков.
ОД: смазка не предусмотрена, чистка - 2,5 тр.
В тёплое время сам бы сделал...
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение stas141730 » Вт, 24 янв 2017, 10:03
неужели нет опыта у уважаемых форумчан?
stas141730
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
