forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена воздушного и салонного фильтров на А5
Re: Замена воздушного и салонного фильтров на А5
Сообщение avtoinstruktor » Ср, 19 окт 2016, 21:07
Может просить автора их периодически обновлять? Хотя наверное у него уже не сохранилось.Жаль.Для многих это еще актуально.
Октавия-"бешеный сарай" Capuchino 1.6 элеганс+допы,механикаИзображение
avtoinstruktor
Сообщение Robbin » Ср, 19 окт 2016, 21:13
Да, только автор или модератор может отредактировать старый пост с фото, заново разместив фотку на хостинге картинок. Иначе никак. Такой вот недостаток нашего движка. Хоть свой корпоративный хостинг открывай специально для форума :).
Сообщение sims777 » Пт, 17 фев 2017, 12:21
Подскажите какой номер винта который держит крышку воздушного фильтра их там 8 шт, а то стал менять и и один выкрутился до конца, он и потерялся
Двигатель 1,8
sims777
Проблема с уплотнителем
Сообщение alexgh » Вт, 28 мар 2017, 21:49
Подскажите, пожалуйста. После небольшого ремонта, снятия корпуса воздушного фильтра, воздухозаборника, АКБ, обнаружил внизу на защите резиновый уплотнитель ~12см в длину. Откуда он?
alexgh
Re: Проблема с уплотнителем
Сообщение САМ » Ср, 29 мар 2017, 7:21
Он с корпуса фильтра их там 2 должно быть.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 29 мар 2017, 8:59
САМ писал(а):Он с корпуса фильтра их там 2 должно быть.
Шайтан! Как марку двигателя узнал? :D
Серж-Сараевод
Сообщение САМ » Ср, 29 мар 2017, 16:08
Я как то сам поменял фильтр двигателя и потерял одну резинку, потом на очередном ТО мне мастер показал что резинки нет в нужном месте и подарил их мне сразу обе, с тех пор слежу что бы они не терялись при смене фильтра. Делал как то ТО за границей ,ихний спец уронил их на площадку акб я заметил и поставил обратно, всегда проверяю машину после ТО на предмет что сделали , а что нет.
Как то давно на Жилулях ещё делал на станции ТО привёз им новый воздушный фильтр ,да всё остальное, всё сделали ,а через день машина стала троить, полез карб посмотреть ..а там...фильтр то не мой, а старый подсунули...бодался-- они в отказ, в общем добился что не только фильтр поменяли, но карб отрегулировали..
САМ
Сообщение Robbin » Ср, 29 мар 2017, 16:54
Серж имел в виду то, что корпуса у фильтров разные в зависимости от мотора. На 1.8, например, резинка одна прямоугольной формы, на 1.6 фильтр цилиндрический, а корпус фильтра - бочонок и резинка наверное круглая. На 1.4 фильтр видимо иной формы, но автор не указал какой у него мотор, поэтому только владелец такого же мотора способен понять, что это за резинка.
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 29 мар 2017, 19:09
Robbin писал(а):Серж имел в виду...
Абсолютно точно! :D
Серж-Сараевод
Сообщение alexgh » Сб, 01 апр 2017, 9:55
Забыл указать двигатель - 1,4 TSI CAXA. Можете показать на фото, хоть примерно, где она находится? Без нее можно эксплуатировать авто дальше? Должна ли быть вторая?
alexgh
Сообщение САМ » Сб, 01 апр 2017, 11:38
Да двигатель именно такой и у меня, они стоят по длинной стороне корпуса фильтра в углублении, без них тоже можно ездить, поскольку это же с внешней стороны самого фильтрующего элемента, воздух, пыль ,грязь могут попадать до фильтра, а дальше происходит фильтрация и весь мусор осыпается вниз корпуса фильтра, а отфильтрованный воздух идёт дальше в двигатель.
САМ
Сообщение alexgh » Сб, 01 апр 2017, 14:41
Большое спасибо. Завтра посмотрю и поменяю фильтр.
alexgh
Сообщение ВАДИМ - ростов » Вт, 16 апр 2019, 11:44
Всем привет. Кто подскажет, что новенького в расходниках-неоригиналах на сегодняший день ! Планирую замену фильтров . 1,4 TSI CAXA .2010.90 000 км.
Ambiente 1.4 TSI алмаз серебряный
У тебя есть мечта, да? Но она не сбылась. Почему? Потому что ты выбрал не ту мечту…
ВАДИМ - ростов
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
