forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину тянет (уводит) вправо
Наблюдается ли у вас такое явление при выставленном как положено развале-схождении?
Да, дилер решил проблему
27
10%
Да, дилер не решил проблему
126
48%
Нет
108
41%
Всего голосов : 261
Re: Дельный совет
Сообщение Zustus » Пт, 17 сен 2010, 8:19
A_N писал(а):если только на бумаге... адаптировать датчик надо то же в определенной последовательности - как и делать сход-развал, в противном случае будет "все равно вправо тянет"
я это, присутствовал. корректировали все по системе и не "в допуске" а ровно по центру. С рулем тоже все гут сделали.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Re: Дельный совет
Сообщение A_N » Пт, 17 сен 2010, 10:39
да дело все в том жто они сами желают вам помочь!!! но руки как парвило из жжжж торчат... вроде все ок, а на самом деле не все ок, если тянет!
A_N
Re: Машину тянет (уводит) вправо
Сообщение Mitiai » Пн, 20 сен 2010, 19:13
В чем может быть причина, если увод проявляется именно при разгоне? накатом машина едет ровно. Приходится всегда подруливать - при разгоне руль держать чуть левее и при накате прямо.
При неправильном сход развале я предполагаю что увод был бы во всех режимах, да и дилер утверждает что загоняли на стенд и он в норме. Если бы были сбиты настройки электрического усилителя руля, то наверное это проявлялось бы также во всех режимах, к тому же дилер утверждает что тогда бы на компе они увидели ошибки...Резина могла бы влиять, но она новая и колеса я менял местами - безрезультатно.
Вот нарыл статейку http://www.zr.ru/a/5708/, исходя из нее можно предположить, что причина проблемы в задранном передке т.е. из-за ППД. Но тогда это беспокоило бы всех владельцев Октавии ФЛ и данная тема была бы в рейтинге самых обсуждаемых, а не на 11 стр. ....
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение Barny » Пн, 04 окт 2010, 10:17
Хочу поделиться опытом.
Итак, скажу, какие дилеры не смогли решить проблему увода. Автоспеццентр на Таганке, Глобал Кар на Павелцкой, Аталнт М Тушино. Больше всех не понравилось в Атланте, объявили, что это не гарантийный случай, содрали много денег, сильно поцарапали диск.
Пока проблему не решил.
Barny
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 04 окт 2010, 10:31
Barny писал(а):Пока проблему не решил.
А в озвученную контору - http://www.shod-razval.com/ была возможность обратиться?
Серж-Сараевод
Сообщение Barny » Пн, 04 окт 2010, 13:26
Даже не знал о её существовании, а, что есть статистика положительных отзывов?
Barny
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 04 окт 2010, 15:28
Barny писал(а):Даже не знал о её существовании, а, что есть статистика положительных отзывов?
Да, ее можно поискать по слову "shod" в строке поиска в верхнем правом углу окна.
Серж-Сараевод
Сообщение Mitiai » Пн, 04 окт 2010, 20:37
В Автопраге на 1 дорожной, прокатились с мастером, увод он зафиксировал. Но когда узнал что пробег уже больше 10тыс. км, предложил устранить проблему за деньги на первом ТО, чтоб все одним скопом решить.
Кстати у товарища на новом Опеле Астре тоже есть небольшой увод в право при разгоне, я уж теперь даже и не знаю может действительно это норма.
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение DDR » Вт, 05 окт 2010, 1:23
Тоже наблюдал у себя подобие увода вправо,да и вообще управляемость оставляла желать лучшего-что сильно доставало,до тех пор,пока не избавился от навязанного ППД.
Езда была похожа на муку с уводами,рысканьем,кренами и тряской-после замены пружин все прошло,сход был с завода в норме-с перестановкой колес и проч. тоже мыкался.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Barny » Вт, 05 окт 2010, 16:23
У кого была такая же проблема на машине 2010 года выпуска, как избавились, поделитесь советом, пожалуйста.
Barny
Сообщение Robbin » Вт, 05 окт 2010, 18:29
Barny писал(а):У кого была такая же проблема на машине 2010 года выпуска, как избавились, поделитесь советом, пожалуйста.
Тему прочитай для начала
Сообщение Чучело » Ср, 06 окт 2010, 19:40
У меня такая же хрень,машину тянет вправо. Пробег 14000 тыс,сход-развал делал пять раз,колеса перекидывал и так и сяк,единственное что я не видел,как ОФ дилер бонуляет датчик руля.Может это и есть спасение для меня, буду пробывать..
Чучело
Сообщение Katze » Чт, 07 окт 2010, 7:19
Уводить авто право будет всегда
Это связано с разной длиной валов на правый и левый шрус
Хотя я поменял пружины - поставил европейские - увод вправо пропал
Отпускаю руль, жму газ до пола - авто разгоняется ровно по прямой
Katze
Сообщение Zustus » Чт, 07 окт 2010, 8:09
Katze писал(а):Уводить авто право будет всегда
А как насчет увода не при разгоне, но в движении?
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Katze » Чт, 07 окт 2010, 9:44
никакой разницы - идет также ровно
при кривой езде без изменения скорости - полюбому дело в кривом кузове или схождении колес
а вот то, что при разгоне и торможении ведет - это есть и у самой новой машины
Katze
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
