forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы со сцеплением
Re: Проблемы со сцеплением
Сообщение Novый » Пт, 04 июл 2014, 18:01
Wodilich писал(а):Не там обычный маховик, появился шелест выжимного теперь, корзину буду брать сэш, а вот диск наверно я возьму хэнс прайс он дешевле в разы чем сэш.
Если Бы Вы указали двигатель - тогда не было бы гадания на кофейной гуще :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Wodilich » Пт, 04 июл 2014, 21:57
Novый писал(а):Если Бы Вы указали двигатель - тогда не было бы гадания на кофейной гуще :)
Двигун BSF 1.6. 2006г.в.
Сегодня заказал комплект, заказал не сеш, завтра точно фирму черкну,на днях буду менять,менять буду сам, яма есть, будет чуть проще в этом плане.
Акпп ковырял, думаю сцепу заменить не проблема будет :D
Как я понял у этого двс как и на последующих выпусках выжим идет гидравлический?
Манагер мне сегодня утверждал что выжим тросиковый, я ему грю там гидро цилиндр стоит он быть такого не могет :D
Wodilich
Сообщение Novый » Сб, 05 июл 2014, 6:42
Wodilich писал(а):Как я понял у этого двс как и на последующих выпусках выжим идет гидравлический?
Именно так.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Wodilich » Сб, 05 июл 2014, 21:55
Вообщем сцепу поменял,корзина вот вот бы рассыпалась, лепестки были изогнуты каждый по своему, выжимной тоже на последних парах был.
Привода не снтмал от мкпп, масло тоже сливать не пришлось. Диск отцентровывал на глаз и в шлицы попал с первого раза что радует. Тепеоь педаль стала мягче, пока даже не заводил и не ездил, есть что еще нуно досабирать. Все приятное на потом)))
Вообщем дособрал остатки, результатом доволен, трогание плавное, пропали рывки и толчки, педаль легенькая. :Yahoo!:
Корзина старая была от валео.ведомый тоже, выжимной был сэш.
При заказе надо дозаказывать болтик с фиксатором он на самом болту играет роль чтоб не выскочила пластина выжима выжимного подшипника, я этого незнал и пришлось сваркой поработать а потом подшлифовать на наждаке.
Wodilich
Хана сцеплению или глюки ? ...
Сообщение BDima » Сб, 13 сен 2014, 20:02
На предыдущей октавии А4 сцепление менял 3 раза за последние ее 60 т.км (первый раз на 100 т.км, я ей рулил с 40 т.км), поэтому сейчас на новой A5 вот возник вопрос... MPI, полтора года, пробег 27000. Если катясь накатом на 3-4 т.оборотов тапнуть газ в пол, то стрелка тахометра на полсекунды дергается на полделения вперед, потом назад и потом плавно растут обороты, соответствующего рывка у стрелки скорости (и у машины, по ощущениям) - нет. Явной пробксовки, чтобы обороты ползли, а скорость - нет (на обгоне на 5-й - неприятное ощущение ;-)) - не наблюдается. Сцепление хватает на самом верху хода педали. Запаха - не припомню, букса особого тоже не было, по грязи/песочку летом внатяг поплавать - случалось, дети периодически (летом разок в неделю) тоже трогаться учатся, но без фанатизма (и запаха ;-)) и то и другое. Вопрос - это признак близкой кончины сцепления или просто глюк спалившего (как???) 3 сцепления на предыдущей машине? Вопрос связан с тем, что через пару тысяч на ТО, заявлять там проблемы со сцеплением или нет ?? Спасибо!
А воспользоваться поиском, не? В этом разделе как минимум около десятка тем про проблемы со сцеплением - выбирайте любую, схожую с вашей проблемой
BDima
Re: Хана сцеплению или глюки ? ...
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 13 сен 2014, 21:07
BDima писал(а): Вопрос связан с тем, что через пару тысяч на ТО, заявлять там проблемы со сцеплением или нет ?? Спасибо!
Заявите.Вам предложат заменить сцепление за ваш счет.
ingenieurA85
Сообщение BDima » Сб, 13 сен 2014, 22:48
Дорогой админ, спасибо за перенос вопроса в эту тему, прочитал 11 страниц, но ничего похожего на свой вопрос не нашел. Use Google, Luke - снобизм админов "не знаю ничего, зато обо всем" ;-) Сам был админом 11 лет, но такой болячкой не страдал ;-)
2ingenieurA85: Пусть предложат, это мои проблемы, по нынешней специальности я юрист, одна фирма предложила мне забить на вентилятор в видеокарте стоимостью 10 000р, в результате получила исп.лист на 55 000р. - это уже дело техники. Вопрос был - признак это подыхающего сцепления или нет. Ответа я пока, увы, не нашел. А мне его нужно знать до того, как претензии выкатывать. И до того, как оно помрет совсем, а гарантия - кончится...
BDima
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 14 сен 2014, 6:55
BDima писал(а): Вопрос был - признак это подыхающего сцепления или нет. Ответа я пока, увы, не нашел. А мне его нужно знать до того, как претензии выкатывать. И до того, как оно помрет совсем, а гарантия - кончится...
Да,признак подыхающего сцепления, но подыхать может долго.И случай не гарантийный.
О заявлении тоже был вопрос.
ingenieurA85
Сообщение Robbin » Вс, 14 сен 2014, 8:07
BDima писал(а): прочитал 11 страниц, но ничего похожего на свой вопрос не нашел. Use Google, Luke - снобизм админов
По-моему было совершенно ясно написано, что в разделе есть по меньшей мере десяток тем. Их-то читали? Причем здесь гугл и т.п.?
Ну а юристы наверное первым делом должы были прочесть это
Сообщение Wefast » Пн, 15 сен 2014, 10:39
Вообще не уверен есть ли проблемы со сцеплением. При езде в пробке очень медленно плавно не выходит, держу педаль в одном положение а машина едет не плавно а будто на волнах.
Дал отцу проехаться, он проверил так: тронулся на 2-ой, и мол раз поехала то все ок.
При переключении с 1 на 2 почти всегда рывком получается если долго не держать сцепление. Ну и при переключении на более нижнюю так же. Правда тут грешу на малый опыт вождения.
Octavia II до FL, 1.6 BGU MT, 2005 г.
Wefast
Сообщение Антон362 » Ср, 17 сен 2014, 13:31
Добрейшего времени суток. Проблема такого характера возникла, при выжиме сцепления слышан характерный звук напоминающий (если в железную банку насыпать гаек и потрясти), но самое главное, что звук не каждый раз когда выжимаешь сцепление, а только если авто под определенным углом. Авто с 6-ти ступенчатой механикой пробегом 3500 км. Обратился по гарантии в салон. Так как звук не постоянно проявляется предложили привести видео доказательство (в салоне звук продемонстрировать не получилось). Долго охотился но заснять удалось. Авто в сервисе жду результат.
Антон362
Сообщение Carbon » Ср, 17 сен 2014, 14:20
А у меня после замены щелкает педаль вверху хода, при выжиме и обратно, щелк щелк, не пойму что это.
Да стати после замены на ст.2 проехал 15 тыс км. и уже бывают буксы в холодную погоду на 4-5-6 передачах))
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Антон362 » Ср, 17 сен 2014, 14:43
А с проблемой "щелкает педаль вверху хода, при выжиме и обратно, щелк щелк", в сервис не обращались (пускай доделываю)?
Антон362
Сообщение Carbon » Ср, 17 сен 2014, 14:59
все на месте делать нечего)) щелкает в салоне прям
fc skoda
Carbon
Сообщение Антон362 » Ср, 17 сен 2014, 15:09
Но до этого-то не щелкало и буксов в холодную погоду на 4-5-6 передачах не было же.
Антон362
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
