forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по передней подвеске на А5
Re: Вопрос по подвеске на FL
Сообщение Katze » Сб, 03 апр 2010, 6:58
nonamers писал(а):Доброго время суток,интересут такой вопрос,что из подвески(vw passat b5+ 1.8T,аммортизаторы,пружины) подойдёт на Octavia 1.8DSG FL 2010г.в.
P.S. лежит подвеска от пассата 1BE родная с занижением.
Заранее буду очень благодарен.
боюсь вообще ничего не подойдет
хотя пружины поставить наверное можно - вопрос будет ли это ок.
опять же от какого пассата? тип кузова какой?
Katze
Сообщение nonamers » Вс, 04 апр 2010, 12:23
Мне достаточно пружины поставить,пружины стояли на vw passat седан.
Skoda Octavia A7 4x4
nonamers
Сообщение Katze » Пн, 05 апр 2010, 6:46
nonamers писал(а):Мне достаточно пружины поставить,пружины стояли на vw passat седан.
думаю по размерам подойдут и учитывая, что пассат тяжелее, уж точно не сломаются, но все же вопрос - будет ли это ОК?
не уверен, что подвеска станет настолько ниже как нужно (как я понял речь идет о заниженной подвеске)
Katze
Сообщение nonamers » Пн, 05 апр 2010, 8:23
Katze писал(а): думаю по размерам подойдут и учитывая, что пассат тяжелее, уж точно не сломаются, но все же вопрос - будет ли это ОК?
Ответ впринципе ясен,куплю пружины отдельно для октавии фл с занижением,всем спасибо тему можно закрывать!
nonamers
Нагрузка на переднюю ось (мотор 1,8TSI).
Сообщение Dark_KLiENT » Пн, 21 июн 2010, 7:34
Уважаемые, подскажите инфу о нагрузке на переднюю ось Октавии с мотором 1,8TSI.
Нужно для выбора комплекта подвески.
Инструкция по эксплуатации в разделе технические хар-тики содержит только информацию о
"максимально допускаемой нагрузке от переднего и заднего моста" - 1050/1100 кг соотвественно.
Или это и есть те цифры? Т.е. как бы речь не идет о развесовке авто при массе без нагрузки.
Ö1 1.6 AKL Black [Limo] WTS --> Ö2 1.8 TSI Black [Limo] Elegance + -->Ö1 1.8 AGU Silver [Combi] WTS + --> Ö2 1.8 TSI Silver [Combi] SCOUT + --> OOOO A4 allroad quattro 2.0 TFSI +
Dark_KLiENT
Re: Нагрузка на переднюю ось (мотор 1,8TSI).
Сообщение pridurok » Пн, 21 июн 2010, 7:56
Dark_KLiENT, пляшите от расшифровки ВИН - кода и от меток пружин подвески.
pridurok
Re: Вопросы по передней подвеске на А5
Сообщение Станислав » Пн, 21 июн 2010, 16:08
Пробег 60000. Подвеска пока внимания к себе не требовала. Не скажу, что жалел, даже наоборот: сельские дороги, мертвые полицейские, повороты на скорости с загрузкой внешнего колеса. Пока все выдержала. Предстоит испытание дорогой в Питер и обратно (на Новгородский кусок особенно все плюются).
Фабия-комби АМЕ 2001-2008 180тык. Октавия А5 BSE 2008-2017 240тык. Мазда СХ-5 2017-н.в. на рамках Шкода-клуба на Драйве
Станислав
Сообщение man1180 » Ср, 23 июн 2010, 15:10
Здравствуйте,
заранее извиняюсь если не в тему.
Ситуация следующая - А5 пр-ва март 2010 года
при проезде через лежачих полицейских ( да и вообще по неровностям) из передних амортизаторов раздается неприятный свистящий звук. Ничего нигде не течет, но звук просто убивает. Пробег 6500 км, звук был сразу, думал - притрется, пройдет - так нет не проходит.
Ни у кого такого не было? К официалам пока не обращался.
man1180
Сообщение Juttner » Ср, 23 июн 2010, 15:23
Dark_KLiENT писал(а):Уважаемые, подскажите инфу о нагрузке на переднюю ось Октавии с мотором 1,8TSI...
если речь идёт о допустимой нагрузке на пружины передней оси то 711-745кг евростандарт
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение Zustus » Ср, 23 июн 2010, 19:05
man1180 писал(а):из передних амортизаторов раздается неприятный свистящий звук
Как будто воздух стравливает. как из игрушки-пищалки без свистка. Есть такое.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение DEMONIC » Пт, 25 июн 2010, 17:11
man1180 писал(а):при проезде через лежачих полицейских ( да и вообще по неровностям) из передних амортизаторов раздается неприятный свистящий звук. Ничего нигде не течет, но звук просто убивает. Пробег 6500 км, звук был сразу, думал - притрется, пройдет - так нет не проходит.
Мне кажется все нормально. Со стороны у многих машин замечал такое пшиканье, не только на Шкоде.
Octavia 1.8 TSI Elegance на 6-ти ступенчатой мешалке, +RS подвес.
DEMONIC
Сообщение YoZ » Пт, 25 июн 2010, 20:44
Свист бывает если ход стоек достаточный и есть рядом источник отражения звука, например дом или машина. Если стойки сухие то повода для беспокойства нет.
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение Tamst » Пт, 25 июн 2010, 21:30
Мужики откатал подчти два года, сейчас на ТО 45, стоит ли делать диагностику подвески? В чем могут выражаться проблемы с подвеской? Езжу по МО, Воронежская губерния, Крым и обочина все прочее, на что обратить внимание, в сентябре истекает гарантия. Все не прочел каюсь, если че ткните носом:)
Вишневый элегантный Суперб МКПП...была А5
Tamst
Сообщение Robbin » Сб, 26 июн 2010, 10:17
Если ничего не стучит и не гремит, то только осмотреть аммо на предмет протечек, рычаги с сайлентами на предмет потрескивания оных и люфтов, вывесить колеса, покачать в поперечном и продольном направлениях, косточки (стойки стабилизатора) осмотреть, втулки обоих стабилизаторов.
В общем, проблем с подвеской прим. до 100 тык. быть особых не должно.
разбор ходовой
Сообщение Мага » Вт, 13 дек 2011, 15:52
Поиск в течении часа ничего не дал :( После аварии переднее колесо под уклоном в граудсов 30. При его снятии видно, что согнута "вилка" ходовой, по всей вероятности и амортизатор. Как разбирается там все? Есть где инструкции?
A5 1.6 MPI
Мага
