forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по лямбда-зонду
Re: Проблемы и вопросы по лямбда-зонду
Сообщение Наташа » Вт, 01 авг 2017, 22:31
Доброго времени суток! Тоже лямбда накрылась :( две недели назад чек загорелся, поведение машины не изменилось,съездила на диагностику-ошибка по первой лямбде. Скинули ошибку- всё ок. Неделю отъездила-снова чек, поведение норм. Сейчас только с диагностики приехала. Вася на лямбду снова ругается и катализатор. Пробег почти 385000. Обе лямбды родные.
Fabia I 2007 1,2 ВМЕ седан-продана
Octavia A5 2008 1.6 MPI Elegance Джеттерная девочка!400 000 км
Наташа
Сообщение CANEK197628 » Ср, 02 авг 2017, 19:49
Имхо, чисто на катализатор он ругается
CANEK197628
Сообщение лекея » Ср, 23 авг 2017, 18:27
5 лет назад ехал в Крым,загорелась лампа-контроль отработанных газов.Машина простояла на берегу 2 недели,завел-эта лампа не светится.В мае этого года,снова загорелась,надо было ехать далеко,заехал в сервис.Ошибка-1 лямбда-зонд.Сбросили.Проехал 10 тыс км,расход 6,3 л,по трассе без кондея,без проблем.Неделю назад снова загорелась эта лампа.На улице жара +35,машина стояла день,вчера завел машину-ничего не светится.Пробег 176 тыс.(свечи родные)
Октавия А4 АКL-1,6 2002
А5 BSE -1,6 2008
Фабия 1,4МТ 2011 Рапид 1,6 2018 Рапид 1,6 2021
лекея
Лямбда-зонд на 1.4 tsi CAXA
Сообщение dimei » Вс, 03 дек 2017, 15:18
В прошлом году появилось подколбашивание ( троение ...) двигателя при нагреве от 50 до 90 гр. Иногда даже глохнет на светофоре. В остальных режимах работы движка все хорошо. Уже все что возможно почищено , промыто, цепь поменяна.... Что может быть ? Так и ездил, пока не стало надоедать . Начал проверять лямбды через vag com , первый лямбда 1K0 998 262 L ТЕСТ проходит, показания только интересные в мА , у второго лямбды 1K0 998 262 S показания в V , а ВОТ ТЕСТ ОН НЕ ПРОХОДИТ. И мне показались странные показания его, а именно при прогреве катализатора он показывает 0,45-0,46 V , и так до 500 гр .прогрева катализатора. Хотя первый датчик уже меняет показания во всю. И только после 500гр. на второй лямбде начинают меняться показания от 0 до 0,98v . Ошибок никаких нет. Так должно быть ? Пробег 211 000 км.
Доустановлено bolero, блютуз, ESP, ксенон, PTC. Кодирую, прошиваю блоки управления на новое ПО.
dimei
Сообщение Grod_NO » Сб, 16 дек 2017, 15:14
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите, пожалуйста по поводу ошибки «P0130 неисправность электрической цепи». Пробег 240 тыс. Каких-то изменений в работе ДВС не ощущаю. Отсоединил фишку с лямбда зонда—опять никаких субъективных изменений кроме + ошибка «Р0030 управление подогревателем». За расход по трассе точно не скажу, на холостых на холодную 1.2 л при небольшом прогреве 0.8л. Напряжение на подогрев датчика при холодном двигателе (синий и жёлтый провод) около нуля, сам нагреватель не в обрыве (сопротивление 3.6 Ома). Есть мысль подать на синий плюсовой провод +12v. посмотреть будет ли ошибка. Провода в районе фишки и сама фишка без видимых повреждений . Что посоветуете?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Skoda Octavia A5 FL Elegans 2013 г. (Калуга) 1.6 BSE + ГБО-4 (редуктор Ловато, рейка ОМВЛ, Альфа), 5КПП. !!!ПРОДАНА!!!
PEUGEOT 3008 II 2021г. (Allure) 1.2 бензин (EB2ADTS) 6МКПП (MB6FM)
Grod_NO
Сообщение CANEK197628 » Сб, 16 дек 2017, 22:54
А предохранители проверял?
CANEK197628
Сообщение Grod_NO » Вс, 17 дек 2017, 13:40
Да. Предохранители в коробке под капотом прозвонил. Все целые. 21-й предохранитель извлекал. Следов окисления нет.
Grod_NO
Сообщение CANEK197628 » Вс, 17 дек 2017, 17:16
Могу ошибиться- подогревом зонда управляет блок ЭБУ. А 15 пред на месте?
CANEK197628
Сообщение Grod_NO » Вс, 17 дек 2017, 19:32
15-го предохранителя не было с завода.
Grod_NO
Сообщение CANEK197628 » Пн, 18 дек 2017, 12:37
В разьеме контакт нормальный?
при заводке на холодный померяй напряжение на разьеме в сторону косы, если нет напряжения -тряси проводку вплоть до ЭБУ
CANEK197628
Сообщение zadolbalo! » Пт, 12 янв 2018, 10:14
а мне кто что посоветует? пробег 100040 км.
3 Ошибки найдены:
008817 - Лямбда-зонд 2; ряд 1
P2271 - 000 - сигнал переобогащения смеси
008816 - Лямбда-зонд 2; ряд 1
P2270 - 000 - сигнал переобеднения смеси - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
000304 - Ряд 1-зонд 1
P0130 - 000 - неисправность в электрической цепи - Не постоянный
1,8Т 6АТ WR6 candy white. Etuners St2 240 hp. но это не точно...
zadolbalo!
Сообщение Grod_NO » Пт, 12 янв 2018, 10:47
Ошибки у меня были такие же один в один. Диагност приговорил лямбда-зонд 1 (до катализатора). 4 дня назад заменил. В первый день ПОСЛЕ замены были теже ошибки! Сбросил и теперь (ТТТ) полёт нормальный. Почему были ошибки после замены история умалчивает.
Grod_NO
Сообщение zadolbalo! » Пт, 12 янв 2018, 14:04
спасибо. буду искать лямбду.
upd: поменял первую лямбду. ошибка с приборки ушла. васей не сбрасывал. поставил Bosch 0258017270.
еще upd: чек выскочил так же на след день. посмотрел васей - те же, что и были. стер. пока все огонь.
zadolbalo!
BSE второй лямбдик
Сообщение Stas39 » Вт, 24 апр 2018, 17:28
Добрый день! Надо менять второй лямбдик, начал искать... Оригинал 06A 906 262 BS стоит космос, но вот на емексе показали замену на оригинал 03C 906 262 AH по вкусной цене. Меня вот смущает, что второй идет на 1.4тси. По картинкам разъемов в нете они одинаковые. Экзист по замене на этот код молчит. Можно ли менять или взять NGK 1884?
Stas39
Сообщение Efim Pimonenkov » Чт, 26 апр 2018, 19:26
Всем привет!
Прошу помощи в решении проблемы с лямбдой.
Авто Skoda Octavia a5 fa 1.6 BSE акпп (пробег 127 000 км)
Сегодня делал тест обеих лямбд через vcds (34 и 43 группы). Так вот... Вторая лямбда (за катом) тест прошла. А первая (до ката), похоже, нет... Т.к. надписи "System Ok" я так и не дождался. Минуты две давил на педали газа и тормоза.
В тесте первой лямбды показалось странным, что данные о частоте опроса лямбды (третье окошко) статические, и составляют 0,0127.
Поделитесь опытом, что означает статика в частоте опроса? Умерла лямбда или контакта нет?
p.s. Да! Ошибок по лямбде нет.
Efim Pimonenkov
