Из-за "колхоза"irbis_serg писал(а): вопрос решил задать из-за чего может быть кроме короткого замыкания?
. Делать нужно всё правильно, без всякой пайки и подпайки - нормально вставить пред в штатный разъем. Тогда и "гореть" ничего не будет.
. Тут и 1А не должен сгорать, если всё по уму сделано
.Skoda_vod писал(а):2. Доступ к нижнему болту и к задней части блока будет отличный если снять нижнюю панель под рулем:
делается это так: Паенль держат всего 5 торксов. Два - внизу, один с торца где блок предов и два под декоративными планками что на уровне переключалки света. Нужно снять переключатель света в начальном положении утопив ручку переключения внутрь и повернув против часовой стрелки(как на А4).Снять декоративные накладки акуратно пальцами отжимая их от торпеды(крепеж там металлический, сломаться не должно)
irbis_serg писал(а): Да все работает, кстати почитав еще раз ветку решил не паять провод к предохранителю а просто загнул его по ножке и так вставил. Все работает УРА!!!!
вы, а ну сделайте все как положено и красиво.
Fidel_Kastro_Rus писал(а):piton-22 а что у вас за регистратор такой, что в нем стоял мелкий флажковый 1А предохранитель? мм хм!
) выглядит просто замечательно !!! осталась одна проблемка, не знаю где посмотреть какие предохранители от ключа работают, а какие постоянно. Пока все большие свободные работаю постоянно
, а мне нужно чтоб отключалось...Вернуться в Škoda Octavia A5 (II) 2004 – 2013
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
