forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена тормозных дисков
Re: задние тормозные диски
Сообщение Sharkyn » Вт, 11 окт 2016, 13:01
Потому что клинят суппорта и нет колодок наверное 8)
А то, что вам дали ТО - такое ТО всем скопом в тюрьму садить надо...дайте адрес преступников :lol:
Sharkyn
Сообщение power2000 » Вт, 11 окт 2016, 13:27
это в КД http://stk1.perm.ru/
т.е. колодки сносились вусмерть?
теперь покупать колодки и диски?
нет ни посторонних звуков ни запахов.
датчик износа вроде только на передних колодках.
Skoda Octavia Combi 1.6bse mpi
power2000
Сообщение Sharkyn » Вт, 11 окт 2016, 13:59
Мне кажется у тебя уже и цилиндры суппортов сносились до мусорки...разбирай смотри что с суппортами.
И отправь фотографии своих дисков и диагностической карты в стк, пусть прокомментируют....
Sharkyn
Re: Проблемы с задними тормозными дисками
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Пн, 08 май 2017, 20:07
power2000 писал(а):переобувался на зиму и такое увидал... :cry:
на оба задних.
[ Изображение ]
причём 3 дня назад прошёл ТО, на катках идеально.
спереди всё замечательно.
колодки менял весь комплект 3 года назад
почему такое?
Да ерунда это все. У вас несколько лучше, чем у меня. Не знаю почему у вас так, но у меня из за редких, коротких выездов. В целом как тормозило меня устраивало. Но с проблемой (проблема на вид) все равно хотелось справиться. В итоге купил самые дешманские колодки (по задумке сперва колодки дешманские, потом новый диск с новыми колодками оригинальными) и поставил новые. Ну не диск же сразу менять, успеется. По рабочей зоне на тормозных дисках вроде пошел прогресс, то есть площадь стала увеличиваться, но крайне медленно, не так как ожидал. Я сперва грешил и на суппорта, затем на колодки оригинальные, думал бракованные, не равномерно твердые. Все дело, как мне кажется в ржавчине, которая глубоко съела диск и колодка не может добраться до него и обновить слой. После замены колодок я уже много проехал, но воз и ныне там. Диски тормозные менять лень и денег тратить не хочется. Это возвращаясь к плану, что если не помогут колодки дешманские, то поменяю сразу все. Пыл ушел, остыл. Износ тормозного диска едва ли 1мм. (пробег 80 000, часто трасса и стиль езды дедушкин). Родные колодки были из(с)ношены СОВЕРШЕННО не равномерно, но почти как и у всех тут, правые колодки сильнее чем левые (простите если перепутал, а вдруг левые сильнее? память тоже дедушкина ыыы). Колодки износились до прорези по середине и чуть-чуть глубже (оригинальные, те которые сменил...).
Если мне с моими дисками дадут ТО-при осмотре я только рад буду. Да я вообще езжу так, что мне и передних тормозов хватит, или даже кроссовком смогу по асфальту :))) лан шучу.
Хотя тормозной диск с летним литым диском (видно все внутри) глаз коробит и я начинаю думать, а че с этим делать?
Так что вот говорю: сто раз лазил внутрь, суппорта при жизни и двигаются на ура руками ходят по своим местам. Ниче не клинит. Цилиндры/поршни не видел, но сноситься не могли за 80 000..
Так что не торопитесь сразу все менять, тем более что тормозит окей и ТО прошли.
Кому интересно пишите в личку, я вышлю видео тормозного диска снаружи и с внутренней стороны. Нервишки пощекочу вам.
Время от времени при стечении нужных обстоятельств специально торможу как псих, но все равно площадь рабочей зоны на тормозных дисках увеличивается НУ ОЧЕНЬ медленно. А диск горячий горячий (равно как и передний торм.диск), рабочий процесс точно идет.
А забыл сказать, что мне кажется медленно медленно и впереди такое начинается. Надо ехать на "дальняк" и не стесняться оттормаживаться.
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Re: Замена тормозных дисков
Сообщение MELNIK » Вт, 09 май 2017, 19:12
Задние диски легко поменять, нет смыла таком случае менять только колодки, никогда не выравнять так диск.
Похоже было, прошлым летом задние диски колодки поменял. Износ дисков был не более 1 мм, но протачивать нет смысла, в Автодоке купил новые около 2 тыр за пару. Сзади если колодки снял то диск на одном винтике держится. Правда диск может по центру к ступице прикепеть, надо по стыку наложить фитиль и керосинчиком пролить. Передние диски колодки износ минимальный, а сзади похоже под колодку грязи больше попадает и они скалываюся, что приводит к неравномерному износу как на фотках выше.
Fidel_Kastro_Rus писал(а):А диск горячий горячий (равно как и передний торм.диск), рабочий процесс точно идет.
Термометр равномерную температуру дисков показывает?
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Вт, 09 май 2017, 23:02
Ну не знаю, я просто рукой трогал. А как температуру по максидоту посмотреть? Я запишу цифру всех четырех и напишу потом вам, как эксперту. Скажете норма ли это. Спасибо вам заранее.
Да и вообще раз легко диск менять, то завтра в обед поменяю.
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение MELNIK » Чт, 11 май 2017, 0:25
Температуру надо измерять чем то таким
http://www.gearbest.com/temperature-instruments/pp_482093.html, удобная штуковина, можно и колодку даже слегка подклинившую по температуре определить и дома температуру батарей зимой измерить и т.п. вплоть до температуры продуктов в холодильнике или в тарелке.
Проехать, оттормозиться и замерить температуру. Обычно разница между исправным левым и правым колесом несколько градусов, по сути погрешность измерения. Хорошо когда одинаковая температура по кругу.
На сервисе просто замена колодок и замена колодок вместе с дисками стоит с разницей всего процентов 20%, мне называли около 1 тыр, Все равно поменял сам, поскольку надо было менять отбойники амортизаторов, а вот за них просили наверно пару тыр за каждую сторону при цене за пару отбойников 600 рублей - столько стоит и замена самих амортизаторов. Потому сделал все замены сам не торопясь за день с пивом на даче - самое трудное оказалось гайку амортизатора с опоры отвернуть - сложно удержать шток от проворота и опыта поначалу не было.
И еще диск менять легко, а вот поршни в суппорта вдавить без приспособления сложно, такая приспособа стоит рублей 600, правда ее умельцы используют еще и для сдвига диска - я не догадался. Отмочил диск керосином и сдвинул его монтажкой - один диск плотно сидел, Так, что колодки задние первый раз менять, что самому, что на сервисе цена почти одна и таже, поскольку есть расходы на приспособление, но приспособление подходит наверно на все ВАГи
MELNIK
Сообщение stas141730 » Пн, 15 май 2017, 23:53
Как мне, простому дилетанту, определить, что тормозной вентилируемый диск требует замены?
Какие геометрические признаки на это указывают?
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 16 май 2017, 8:35
Определяется по остаточной толщине тормозного диска.
Рекомендую скачать книгу по ремонту - https://www.drive2.ru/l/3689676/
На стр. 158-159 все расписано.
Серж-Сараевод
Сообщение shubin81 » Сб, 27 май 2017, 1:10
задние диски практически 10 мм толщина (новые 12) - проехали 75ткм...колодки тоже подходят; диски менять ? - или поживут еще
смутно предполагаю что поменять ибо этонетеденьги, стормозаминешутят и т.п. - но хотелось бы услышать мнения...а то может им еще столько же побегать непроблема ?
shubin81
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 27 май 2017, 7:29
На моей машине 150 тыс. км для дисков не проблема.
ingenieurA85
Сообщение shubin81 » Сб, 27 май 2017, 14:13
честно говоря непонял -почему так быстро ушатались диски - да еще и задние...при моей откровенно пенсионерской манере езды...т.к. торможу преимущественно движком и до светофора частенько предпочитаю полкилометра ползти пока зеленый не включится чем подъехать и резко носом уткнутся в бампер, и ждать
shubin81
Сообщение vlavr » Сб, 27 май 2017, 20:57
Сегодня делал первую замену задних тормозных колодок, замерил тормозные диски.
Новый был - 13 м (!)
Остаток - 11.2 мм. (пробег 92 тыс. км)
При этом, у тормозных дисков на замену пишут 12 мм толщина нового и износ до 10 мм.
Как так? Заводская комплектация с запасом?
vlavr
Сообщение stas141730 » Сб, 03 июн 2017, 11:30
Тормозной диск для 1.6 BSE - артикул 1K0 615 301 AC (цена в известном магазине):
- VAG (самый дешёвый): 2198,00 р;
- ATE (самый дешёвый): 2330,00 р.
Интересно, почему, якобы, оригинал стоит дороже заменителя?
В сервисе на Коломенской мастер советовал диски и колодки АТЕ...
stas141730
Сообщение AlexI » Вс, 04 июн 2017, 5:31
Fidel_Kastro_Rus писал(а):Да ерунда это все. У вас несколько лучше, чем у меня. Не знаю почему у вас так, но у меня из за редких, коротких выездов.
У меня то же самое из за редких выездов.
Надо ставить более мягкие диски и колодки TRW!
После того как эти износятся.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 90
