forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замерзло масло в двигателе 1,8 TSI
Re: Замерзло масло в двигателе 1,8 TSI
Сообщение CooLeRRS » Ср, 26 дек 2012, 17:52
ramzes22 писал(а):Была пару раз похожая проблема на той неделе, при запуске с утра в мороз(-22). Заводится без проблем, но потом секунд через 10, когда обороты начинают падать, загорается красная масленка с характерным звуком и мигает ЕРС...
Такая же фигня.
Неделю утром заводился раза с третьего, мигала только масленка.
К выходным заехал к ОД заменить масло, на что тот сказал попробуй сперва бензин, всегда лил ГПН G95. Бензин соответственно сменить не успел, т.к. был полный бак.
На следующей неделе в понедельник машина просто не завелась, сначала мигала масленка, потом ЕПС, потом чек энджин и стук клапанов. Заглушил и вот уже неделю езжу на машине жены =(
Изображение Skoda Octavia 1.8 TSI 6A Elegance + WR6 Anthracite grey. Борт 783. на Drive2
CooLeRRS
Сообщение Carbon » Ср, 26 дек 2012, 19:58
Какое масло залито и какой на нем пробег?
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение CooLeRRS » Ср, 26 дек 2012, 22:25
Carbon писал(а):Какое масло залито и какой на нем пробег?
Масло лонг лайф 3, пробег чуть до 2 тыс не достает)))
CooLeRRS
Сообщение Искандер-М » Сб, 05 янв 2013, 19:58
сегодня был на ТО на Нииссан Ноуте, разговорились с мастером приемщиков такая же фигня была и у них на Ниссанах все заправлялись на Газпроме.
Искандер-М
Сообщение NEO_197 » Сб, 05 янв 2013, 20:45
У меня в том году тоже были проблемы с Газпромовским бензином 95G, по утрам машина сильно вибрировала, даже пару раз хлопки были. Поехал к дилеру рассказал о проблеме их ответ был токов,поменяйте бензин. Поменял и всё прошло.
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance+WR4 2T2T.
NEO_197
Сообщение Carbon » Ср, 09 янв 2013, 13:02
CooLeRRS писал(а): Масло лонг лайф 3, пробег чуть до 2 тыс не достает)))
Свежак :shock: Считай кастрол... Ну видимо ГПН плохо совместим с кастролом, в итоге виноват сам владелец.
fc skoda
Carbon
Сообщение CooLeRRS » Ср, 09 янв 2013, 14:17
Carbon писал(а): Свежак :shock: Считай кастрол... Ну видимо ГПН плохо совместим с кастролом, в итоге виноват сам владелец.
С потеплением машину завел, предупреждений нет, по звукам тоже все гуд. Оставалось только чекинджин. До работы доехал нормально, ничто не выдавало поломок, а к вечеру по договоренности заехал в сервис. Сбросили все ошибки, сказали не первый такой, проблема массовая. Бензин поменял на Лукойл 95 Евро5 полет отличный=)
Ну и зачем же так нещадно мультицитровать?
CooLeRRS
Сообщение k0lh0znik » Чт, 10 янв 2013, 6:29
CooLeRRS писал(а):С потеплением машину завел, предупреждений нет, по звукам тоже все гуд. Оставалось только чекинджин. До работы доехал нормально, ничто не выдавало поломок, а к вечеру по договоренности заехал в сервис. Сбросили все ошибки, сказали не первый такой, проблема массовая. Бензин поменял на Лукойл 95 Евро5 полет отличный=)
то, что маслёнка не мигает, не значит что проблема ушла, просто не всплывает до следующих морозов. Скорее всего, то, что у вас в картере уже трудно назвать маслом, посмотрите на щупе как оно выглядит. Если оно чёрное и чуть маслянистое, похоже на воду, то меняйте масло, иначе с приходом холодов снова маслёнка скажет вам ПРЕВЕД. Ну а как "полезно" ездить на таком масле, думаю на надо вам объяснять.
Octavia 1.8 АКПП 2012
k0lh0znik
Сообщение Carbon » Чт, 10 янв 2013, 10:06
Интересно на аудях и фольксах те же проблемы? Ведь тоже льют тот же оригинал. Может ГПН никто не льет?
fc skoda
Carbon
Сообщение CooLeRRS » Чт, 10 янв 2013, 10:13
k0lh0znik писал(а): Если оно чёрное и чуть маслянистое, похоже на воду, то меняйте масло, иначе с приходом холодов снова маслёнка скажет вам ПРЕВЕД. Ну а как "полезно" ездить на таком масле, думаю на надо вам объяснять.
Ну посмотрим что с холодами будет. Дилер не советовал менять новое масло, тем более с пробегом всего 2 тыс. Порекомендовал сменить бензин, а если проблема повторится то к ним. А масло еще с первыми морозами на пробеге всего 1.5 тыс на щупе уже черное было, но не вязкое и именно масло. У горловины же масло свежее совсем.
CooLeRRS
Сообщение Carbon » Чт, 10 янв 2013, 10:16
а я бы заменил масло, на зиму на 502 допуск.
fc skoda
Carbon
Сообщение Искандер-М » Чт, 10 янв 2013, 21:11
там те же проблемы
Искандер-М
Сообщение PAS » Пт, 11 янв 2013, 4:51
CooLeRRS писал(а): А масло еще с первыми морозами на пробеге всего 1.5 тыс на щупе уже черное было, но не вязкое и именно масло. У горловины же масло свежее совсем.
У меня сейчас пробег ~1100км, вчера вечером какраз ради интереса смотрел щуп - масло настолько прозрачное, что аж уровень сложно таки понять...
мотор такой же как и у вас. машина чешка и вроде (ОД говорит) с завода кастрол эдж 5w30 (но какой именно из них, а их много, я так и не понял).
___
Scout MY2016 цвет огонь (блю рэйс)
Kodiaq 2019 STYLE 2.0 TSI, 2019, Зимний пакет I, Функциональный пакет Style I, Пакет ассистентов Traffic Jam assist, Area View
PAS
Сообщение Carbon » Пт, 11 янв 2013, 8:00
CASTROL EDGE PROFESSIONAL SAE 5W30
fc skoda
Carbon
Сообщение CooLeRRS » Пт, 11 янв 2013, 9:35
PAS писал(а): ...мотор такой же как и у вас. машина чешка и вроде (ОД говорит) с завода кастрол эдж 5w30 (но какой именно из них, а их много, я так и не понял).
Мне тоже ОД говорил Castrol, а когда приехал менять масто сказали конкретно Castrol Edge Professional LongLife III 5W-30 и менять не стали, т.к. было свежее.
Масло чистое, т.к. пробег маленький. У меня пробег в основном по пробкам от и до работы, по 16 км туда и столько же обратно, соответственно работа в основном на холостых. Масло при такой манере езды страеет много быстрее.
CooLeRRS
