forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение XFXF » Пн, 11 авг 2014, 14:44
Novый писал(а):
XFXF писал(а):звенеть может из-за растянутой цепи.
Вопрос только в том, что у меня треск при запуске появился в первую зиму (~3 года 9 месяцев назад), на пробеге менее 10 т.км. Появлялся переодически, в основном в холодное время года и не при каждом "холодном" запуске.
так у вас скорее всего гидрокомпенсаторы, вы же не написАли выше ничего про зиму и мороз...Проблема уже давно ясна и как её решать тоже, всем удачи!)
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение Novый » Пн, 11 авг 2014, 14:48
XFXF писал(а):так у вас скорее всего гидрокомпенсаторы, вы же не написАли выше ничего про зиму и мороз...Проблема уже давно ясна и как её решать тоже, всем удачи!)
Это не гидрики :) 110%. Треск и летом бывает, как со свежим маслом, так и перед масляным сервисом. Звук локализуется у крышки регулятора фаз на валу впускных клапанов. Но представить это звук ОД ни разу не представилось возможным.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение шансонье » Пн, 11 авг 2014, 14:55
мастер71 писал(а):Со старым натяжителем без "усов" тоже бывает треск при "утреннем" запуске...
Не понял тебя, у меня новый натяжитель и цепь
Зачем так мультицитировать, загружая форум оверквотингом? По-моему я тебя уже не раз предупреждал
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Искандер-М » Пн, 11 авг 2014, 15:14
и у меня .
Искандер-М
Сообщение Millekin » Пн, 11 авг 2014, 15:19
Позвонил офицалам, Цепь 4к,нятяжитель 1900, два успокоителя первый 600р второй 373 ну и работа 4к...
Больше сказали ничего менять не надо. Они правы? Просто в шапке темы список под замену из 17ти позиций... Нифига не пойму
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
Сообщение шансонье » Пн, 11 авг 2014, 15:40
Искандер-М писал(а):и у меня .
пружину эту трогал отверткой? тоже треск? можно так ездить или нет если ненапрягает, лень лезть туда самому а ОД хочет бабло за это!
шансонье
Сообщение мастер71 » Пн, 11 авг 2014, 18:35
Millekin писал(а):Позвонил офицалам, Цепь 4к,нятяжитель 1900, два успокоителя первый 600р второй 373 ну и работа 4к...
Не правы,читайте тему.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Millekin писал(а):Так а откуда у меня такой звон на пару секунд,при заводе на холодную? Если у меня новая крышка без масло направляющих выступов.
Мастер а скажите,может заменить цепь с натяжителем от греха подальше? 130тыщ пробега... Усики та я подвину завтра.. но сыкотно как-то 8))
P.S. Пойду тему перечитывать а то я походу что-то пропустил )
Усики сдвигаем и ездим спокойно дальше. Ссыкотно езжайте в сервис на успокоение.
мастер71
Сообщение шансонье » Вт, 12 авг 2014, 8:08
мастер71 писал(а):Усики сдвигаем и ездим спокойно дальше. Ссыкотно езжайте в сервис на успокоение.
Мастер71, ну скажи не понимающим в этом деле ничего, если их не сдвинуть будут какие то проблемы кроме трескка на холодную?
шансонье
Сообщение Искандер-М » Вт, 12 авг 2014, 14:34
нельзя ли для тупых по подробнее куда жмать и с какой силой?
Искандер-М
Сообщение мастер71 » Вт, 12 авг 2014, 15:02
Сжимаем усики и уводим до конца в лево,тем самым не даем штоку натяжителя уходить внутрь ровно настолько,на сколько растянулась цепь и фиксатор (усы) отстоит от упора. Все, если не понятно,то,тупость не проходима и только в сервис.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Когда упор фиксатора уходит вперед,то шток натяжителя имеет обратный ход и чем он больше,тем больше слабина цепи при заводке,пока натяжитель не наполнен маслом. 2+2=4
Последний раз редактировалось мастер71 Ср, 13 авг 2014, 9:38, всего редактировалось 1 раз.
мастер71
Сообщение Искандер-М » Вт, 12 авг 2014, 18:10
две концы проволоки это и есть усики?
Искандер-М
Сообщение мастер71 » Ср, 13 авг 2014, 9:37
Ну,да они.
мастер71
Сообщение Millekin » Ср, 13 авг 2014, 15:46
Мастер71,подвинул усики как вы сказали на два в лево,коленвал фиксировал до упора по ходу двигателя. Правильно?
После этого завел,все гуд, но выскочил чек. Считал компом,выдает ошибку Р0100,что-то о датчике цепи расхода воздуха... забыл записать расшифровку блин (
Это может быть как-то связано с тем что я двигал усики или нет?
Millekin
Сообщение XFXF » Ср, 13 авг 2014, 16:00
ошибка удаляется?
Последний раз редактировалось XFXF Ср, 13 авг 2014, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
XFXF
Сообщение Novый » Ср, 13 авг 2014, 16:14
Millekin писал(а):После этого завел,все гуд, но выскочил чек. Считал компом,выдает ошибку Р0100,что-то о датчике цепи расхода воздуха...
000256 - Mass Air Flow Sensor (G70): Supply Voltage
P0100 -
Проверьте разъем датчика массового расхода воздуха. Установлен на пластиковой трубе идущей от воздушного фильтра к турбонагнетателю.
Passat Alltrack.
Novый
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 42
