forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Причины большого расхода масла 1,8TSI
Сообщение Арчибальд » Пн, 01 фев 2010, 20:06
Добрый день товарищи!Подскажите пожайлуста у кого как ест масло?У меня пробег 5000,а на щупе уже почти лимит.Обкатка штатно,после нее крутил не более 3500.Нормально ли это?Какие причины и стоит ли пугаться последствий?
Краткое содержание размышлений коллективного разума. Итак почему же 1,8TSI жрет масло?
Во первых, не надо думать что именно Шкода так виновата. 1,8TSI ставился и на суперб, и на пассат и на кучу ауди. Проблемы есть У ВСЕХ. Просто это сам по себе проблемный двигатель - правда это касается ТОЛЬКО версии CDAB. Версии BZB и CDAA более гармоничные...
Во-вторых, надо разобраться что значит "жрет".
1. По мануалу (руководству по эксплуатации) допустимым считается расход до 0,5л/1000 км. Поэтому если у вас меньше - к дилеру с проблемой в принципе можно не обращаться.
2. Расход более 600 мл/1000 км - однозначная неисправность двигателя.
Наиболее проблемные машины - 2009-2010 годов выпуска. Мегарасход наблюдается очень у многих.
В дальнейшем (после июля 2011 года) внесены изменения, в ноябре 2011 года - еще одни. Подробней тут. У машин выпуска после ноября 2011 года проблем с масложором не наблюдается.
Что делать? К дилеру на опломбирование. В дальнейшем - замена поршневой группы согласно TPI VAGа.
3. Расход 100-300 мл/1000 км - АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНЫЙ для данного двигателя. Будьте готовы (и лейте) в него столько. Неисправностью это НЕ ЯВЛЯЕТСЯ!
4. Расход 300-500 мл/1000 км. Наиболее проблемная вещь. И предъяву не сделаешь и мириться трудно...
Варианты почему может такое быть:
А) В период обкатки повышенный расход - вплоть до тех самых 0,5л/1000 км - НОРМАЛЕН!
Б) Режим движения с большим количеством пробок (по сути на холостом ходу) или длительное время по трассе на высоких оборотах. Турбомотор НЕ ЛЮБИТ эти два режима. Если вы в них ездите - готовьтесь к доливу. Турбомотору нужен смешанный режим.
В) Доведение до загорания значка "желтой масленки". НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАГОРАНИЯ СИГНАЛА - ПРОВЕРЯЙТЕ МАСЛО ЧАЩЕ!
Это было "почему". Теперь - "Что делать". Во первых, можно сменить масло - с Кастрола-Шелла на получше (типа Мотюля или Ликви Молли), либо сменить допуск масла (с 504 на 502). Смена вязкости (5В-30 на 5В-40) ничего не даст. Если жор не уменьшился - не повезло.
Во-вторых - сменить стиль езды (пункт Б).
Ну и в третьих - забить и доливать. Если у мотора есть плюсы (высокая мощность, небольшой расход топлива), должны быть и минусы. В конце концов при покупке вас предупреждали :)
Другие варианты - типа другого типа маслоотделителя (с маркировкой А) - не прокатывают.
В заключение еще раз: проблемные машины - с 2009 по июнь 2011 года выпуска. С июня по ноябрь 2011 - жрет-не жрет, как повезет :) С ноября 2011 года жора не отмечено.
Обстоятельное рассмотрение проблемы масложора так же дано нашим одноклубником вот тут
Разрешается дописывать только тем, у кого машины выпуска после ноября 2011 года, чтобы подтвержить факт отсутствия масложора. Все остальное будет стираться.
Арчибальд
Re: Причины большого расхода масла 1,8TSI
Сообщение Meser » Пт, 07 авг 2015, 12:20
Свеча с машины с небольшим расходом масла(не ВАГ).
Это масло.
Meser
Сообщение thunderbeat » Пт, 07 авг 2015, 14:55
Хотите сказать, что такой налет на свечах - это косвенный признак того, что залегли кольца в поршнях?
Octavia A5 FL, 1.8TSI, 6-ст. АКПП.
thunderbeat
Сообщение Астра » Пт, 07 авг 2015, 15:01
thunderbeat писал(а):Хотите сказать, что такой налет на свечах - это косвенный признак того, что залегли кольца в поршнях?
Из практики скажу, что это именно так. (как обычно перед разбором двс смотрим свечи, затем кольца - они как правило не проходимы (каналы))...
Астра
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Пт, 07 авг 2015, 21:49
Значит Белый налет это не очень то и хорошо... у меня налет некрупные частички, но совершенно точно такой мутно белый налет есть. Равномерный. На всех свечах. В принципе получается что это нормально ведь мотор ЦДАБ
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение Pringles » Сб, 08 авг 2015, 1:24
Астра писал(а):
thunderbeat писал(а):Из практики скажу, что это именно так. (как обычно перед разбором двс смотрим свечи, затем кольца - они как правило не проходимы (каналы))...
Разве масло попадает в камеру сгорания только через закоксованные кольца? Есть ещё маслоотделитель, который не очень-то и справляется, особенно при отжигах...
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Сб, 08 авг 2015, 10:06
покажите что ли тогда нормальный вид свечи...работавшей в цилиндре где норм смесь, норм компрессия, нет масла.
А то я принял за эталон этот белый налет и всегда думал что все хорошо.
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение Астра » Сб, 08 авг 2015, 11:07
Fidel_Kastro_Rus писал(а):покажите что ли тогда нормальный вид свечи...работавшей в цилиндре где норм смесь, норм компрессия, нет масла.
Покажите мне Москву, москвичи...
Вот ссылка на фото: http://rapid.drom.ru/33749/#photo1847415
Вот полный отчет http://rapid.drom.ru/33749/
Вот предыдещее ТО: http://rapid.drom.ru/31390/#photo1689027
Както так )
Астра
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Сб, 08 авг 2015, 14:56
Я же Красногорец :)
Спасибо. Отчет емкий, на досуге интересно почитать будет!
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение Астра » Сб, 08 авг 2015, 15:59
Fidel_Kastro_Rus писал(а):Я же Красногорец :)
Ты да, а вот Розенбаум питерский )))
Астра
Сообщение Pringles » Сб, 08 авг 2015, 19:20
Астра писал(а):Покажите мне Москву, москвичи...
Както так )
На Рапиде 1,8tsi? Зачем эти свечи здесь? К тому же белый налёт так же присутствует на боковом электроде.
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение piton-22 » Вс, 09 авг 2015, 6:55
Pringles писал(а): К тому же белый налёт так же присутствует на боковом электроде.
кстати да видно наросты в основании... рапид жрет масло? :)
хотя это не отменяет того что он не в тему здесь потомучто не 1,8тсай....
piton-22
Сообщение Астра » Вс, 09 авг 2015, 6:57
На рапиде этот налет за 40 тыс км образовался и пупырышек нет. На данном рапиде расхода масла нет, все 15000 км уровень держится как вкопанный.
Белый цвет больше от бедной смеси, а вот наросты и пупырышки от масла.
Астра
Сообщение piton-22 » Вс, 09 авг 2015, 8:49
Астра писал(а):и пупырышек нет..
Андрюх я спорить не буду, просто по фотке тк показалось что у основания электрода есть налет "пузыристый".
по теме. на днях менять масло надо, проехал на Мобил 0-W40 13тык трассовых, средняя сккорость примерно около 70км\ч, по щупу предварительно ушло примерно 3-4мм, почти дошло до рефленки - заливал по изгиб.... короче грам 300-400 ушло, нормуль, не доливал, пробег 97тык, двиг CDAB 14.02.12г на масле мобил 0-40 с 26тык
piton-22
Сообщение InterPaul » Вс, 09 авг 2015, 15:31
Может быть свечи все таки пообсуждать в профильной теме?
Устное предупреждение.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Skoda_vod » Пн, 17 авг 2015, 12:13
Вопрос к тем у кого есть масложор- не рассматривали поршни через свечные колодцы сразу после езды? например эндоскопом или с фонариком. У вас видимая часть поршней в масле или просто сухой нагар?
Skoda_vod
