forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Какой коробке Вы бы отдали предпочтение при покупке автомобиля с двигателем 1.8 TSI ?
7-и ступенчатая DSG
292
24%
АКПП (6-и ступенчатый типтроник)
646
53%
6-и ступенчатая МКПП
289
24%
Всего голосов : 1227
Re: 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п
Сообщение antonix » Сб, 15 июн 2013, 23:12
RALF писал(а):я Вам повторяю,дело в надёжности,если замена цепи грм 350т.км то вообще механизм надёжный и не стоит даже думать о нём,а так теперь прислушиваюсь при пуске к цепи и звон есть кстати и менять её буду на 80т.км. максимум и это не
Дык, я и так о нём не думаю и другим не советую. И звоны выслушивать при пуске тоже.
antonix
Сообщение RALF » Чт, 27 июн 2013, 9:47
Доброго всем дня. Всё,у меня коробка начинает умирать,появились жёсткие переключения с 5-4,теперь уже можно ехать в ОД,читал форумы passat клуба,это признак уставшей гидроплиты.
RALF
Сообщение Robochick » Чт, 27 июн 2013, 9:53
Так и хочется сказать: какой владелец - такая и машина.
1.8 TSI АКПП.
Robochick
Сообщение RALF » Чт, 27 июн 2013, 10:30
У меня есть друг,у него ниссан теана,у него загорелась неисправность ABS,так ему в сервисе сказали,что нужно менять ступицу,он поменял,не помогло,дальше залезли в ручной тормоз-там всё поменяли-натянули,не помогло,заменили тормозную жидкость не помогло,заменили блок ABS не помогло,он уже столько влупил денег,чтобы устранить причину,а толку ноль,поэтому я и не еду в сервис и к ОД,один мне уже сказал,что нужно полностью чистить топливную систему за 5000р. и всё пройдёт,потом скажут,что надо менять масло в коробке,потом ещё что нибудь придумают,тем более времени у меня после работы не так много,а по ОД я уже накатался по гарантийному ремонту. Вот я и жду когда,что нибудь более серьёзное вылезет и уже можноэто этого отталкиваться. А пишу здесь,так как малоли у кого нибудь тоже такие симптомы и он уже их устранил,всё таки форум-обмен полезной информацией. Так что Robochick я не понял Ваше последнее сообщение.
RALF
Сообщение Robochick » Чт, 27 июн 2013, 10:48
RALF писал(а):У меня есть друг,у него ниссан теана,у него загорелась неисправность ABS,так ему в сервисе сказали,что нужно менять ступицу,он поменял,не помогло,дальше залезли в ручной тормоз-там всё поменяли-натянули,не помогло,заменили тормозную жидкость не помогло,заменили блок ABS не помогло,он уже столько влупил денег,чтобы устранить причину,а толку ноль,поэтому я и не еду в сервис и к ОД,один мне уже сказал,что нужно полностью чистить топливную систему за 5000р. и всё пройдёт,потом скажут,что надо менять масло в коробке,потом ещё что нибудь придумают,тем более времени у меня после работы не так много,а по ОД я уже накатался по гарантийному ремонту. Вот я и жду когда,что нибудь более серьёзное вылезет и уже можноэто этого отталкиваться. А пишу здесь,так как малоли у кого нибудь тоже такие симптомы и он уже их устранил,всё таки форум-обмен полезной информацией. Так что Robochick я не понял Ваше последнее сообщение.
"Все не так, все болит, ничего не помогает." Вот примерно такого рода сообщения от Вас на форуме. Вы начали искать проблемы в машине с момента покупки и они таки материализовались (хотя может и нет, возможно просто паранойя поднялась на уровень выше).
Мне просто не понятны бабкины причитания из уст взрослых мужчин.
1.8 TSI АКПП.
Robochick
Сообщение RALF » Чт, 27 июн 2013, 11:17
У Вас проблем с АКПП нет,вот и радуйтесь. А я постоянно в пробках стою,в том году машина по серпантину ездил все 10 дней при температуре 35 и выше,так что пробема есть,никогда паранойи не было и мнимости тоже,я вижу что я вижу. Я вообще спокойно ко всему отношусь,но когда касается денег вопрос,меня это напрягает,а гарантия заканчивается через пол года.
Я заметил,что Вы живёте в Домодедово,давайте пересечёмся,я на Вашей прокачусь,Вы на моей и сравним. Мне даже интересно стало.
p.s. После 5 гарантийных ремонтов мнимость может у кого угодно появиться.
RALF
Сообщение Robochick » Чт, 27 июн 2013, 11:54
Где пересечемся? А ремонты по коробке или по другим агрегатам?
1.8 TSI АКПП.
Robochick
Сообщение andvitmat » Чт, 27 июн 2013, 12:21
RALFу: Я не владелец машины с АКПП,но если Вы очень нагружали коробку,и есть ощущения проблем с ней,то Вам прямая дорога к ОД(пока гарантия есть) и пусть они ее выправляют,да и всю машину диагностируют(раз у Вас частые проблемы во всем)! Может и, вправду, поменять масло( с разбором и диагностикой коробки) в АКПП ? Дистанционно тут Вам никто не поможет с решением проблемы...ИМХО! Не ждите новых проблем-устраняйте то,что есть сейчас,не запуская во времени....
andvitmat
Сообщение RALF » Чт, 27 июн 2013, 14:25
мне кажется что тупо надо поменять масло в АКПП,так как после стоянки на P пары минут и последующей езде на D коробка отлично переключается что вверх что вниз опять же минут 5,может и больше и ещё + может уровень масла низкий у меня,поэтому провалы на непрогретой коробке на низких передачах. Пробег 40т.км.,цена вопроса 10т.р.,хуже не будет,а вот лучше может. Менять масло наверно лучше в 2 этапа без снятия поддона и фильтра,заменил масло и через 1000 км ещё раз заменил.
Извине все за много моих сообщений,просто на форумах пасстатов и гольфов народа с такими проблемами много,а я тут пока один такой,вот и достаю всех.
RALF
Сообщение andvitmat » Чт, 27 июн 2013, 14:36
Сначала диагностика с инженером по гарантии, а потом вердикт....Теперь масло на 40000 км,в АКПП уже пора менять( в Вашем случае-мне так думается), как и в двигателях- раньше предписанных 15000 км. Но, может не только в масле дело...,надо с ремонтерами поговорить Вам.
andvitmat
Сообщение RALF » Чт, 27 июн 2013, 15:06
Поеду к ОД,но это бестолковое занятие,скажут,ошибок нет-всё в норме. Тогда настою на полной диагностике акпп с проверкой уровня масла,но одно но,у меня столько времени нет,чтобы полдня сидеть у ОД и ждать пока коробка остынет,чтобы на моих глазах проверили по технологии,как тут писалось при 40 градусах.
RALF
Сообщение andvitmat » Чт, 27 июн 2013, 15:44
пробуйте на выходные дни записаться....Попросите доверенное лицо-за Вас поехать(друг,подруга)...Варианты должны быть для решения вопроса.Коробке остыть(приезжайте к 6 утра) надо 2-3 часа...
andvitmat
Сообщение Frederic Berker » Чт, 27 июн 2013, 15:49
andvitmat писал(а):Сначала диагностика с инженером по гарантии, а потом вердикт....Теперь масло на 40000 км,в АКПП уже пора менять( в Вашем случае-мне так думается), как и в двигателях- раньше предписанных 15000 км. Но, может не только в масле дело...,надо с ремонтерами поговорить Вам.
а по регламенту на каком пробеге нужно масло менять в 6АКПП?
Frederic Berker
Сообщение Robbin » Чт, 27 июн 2013, 15:58
Frederic Berker писал(а): а по регламенту на каком пробеге нужно масло менять в 6АКПП?
viewtopic.php?f=9&t=54249
Сообщение RALF » Пт, 28 июн 2013, 7:51
с включённым кондеем акпп ведёт себя изумительно,температура масла ниже при кондее на 8 градусов,тоесть она 97 составляет. толи под нагрузкой коробке лучше толи что она более холодная.
RALF
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
