forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Какой коробке Вы бы отдали предпочтение при покупке автомобиля с двигателем 1.8 TSI ?
7-и ступенчатая DSG
292
24%
АКПП (6-и ступенчатый типтроник)
646
53%
6-и ступенчатая МКПП
289
24%
Всего голосов : 1227
Re: 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п
Сообщение andvitmat » Пт, 28 июн 2013, 8:27
Я не специалист(прошу простить,что пишу может быть глупость),но может быть у Вас какое то рассогласование коробки и двигателя? Может такое быть?
andvitmat
Сообщение CANEK197628 » Пт, 28 июн 2013, 8:36
при кондее радиатор и короба двумя вентиляторами обдувается
CANEK197628
Сообщение Koxs » Пт, 28 июн 2013, 9:39
RALF писал(а):Поеду к ОД,но это бестолковое занятие,скажут,ошибок нет-всё в норме. Тогда настою на полной диагностике акпп с проверкой уровня масла,но одно но,у меня столько времени нет,чтобы полдня сидеть у ОД и ждать пока коробка остынет,чтобы на моих глазах проверили по технологии,как тут писалось при 40 градусах.
Я вот сколько читаю Ваши посты не могу понять что Вы там все "диагностируете" и пытаетесь найти косяки в машине. Коробка должна работать исправно с точки зрения допусков производителя! Если это не так - к ОД на диагностику, а не на форум размышлять. По поводу "остужать" коробку до 40 градусов - чушь, она должна работать нормально во всем температурном режиме в соответствии с теххарактеристиками. Защита от перегрева там есть, информацию уже постил в соседней теме, но дабы Вам не искать читайте тут:
"Уважаемые форумчане! Давно слежу за темой и как-то все заморочились перегревом АКПП. Кто-то бампера и защиты картеров хочет снять, кто-то теплообменники доставлять собирается. У меня один вопрос зачем??? Вроде инженеры все продумали. Температуру ATF кто-нибудь вообще замерял? Почему решили, что 106 градусов это много??? Сорри за флуд, просто хочу привести следующую информацию:
Защита коробки передач от перегрева
При опасности перегрева коробки передач предпринимается ряд защитных мероприятий.
Защитное мероприятие первой ступени
(при температуре порядка 127°C):
Программа переключения передач DSP сдвигает переходные режимы к большим частотам вращения. Муфта блокировки гидротрансформатора замыкается раньше, чем обычно, и плавность ее включения не регулируется.
Защитное мероприятие второй ступени
(при температуре порядка 150 °C):
Снижается крутящий момент двигателя."
P.S.: Сорри за оффтоп, но либо дайте машине нормально работать, либо езжайте к ОД на диагностику и ремонт. Здесь кроме вздохов, сожалений и мнений телепатов Вы ничего не добьетесь.
1.8 TSI
Koxs
Сообщение Dmitry29 » Пн, 01 июл 2013, 9:22
Пошла вторая тысяча, беспокоят небольшие толчки АКПП. происходит так. Качусь на 2 или 3 передаче с отпущенной педалью газа. Стрелка тахометра при этом лежит на холостых оборотах. Нажимаю на газ, стрелка подпрыгивает до рабочих оборотов, и в момент подхвата движка происходит небольшой толчек, как буд-то что-то с чем-то схватывается, но с каким-то люфтом (подозреваю, что люфт дает разница нормальных рабочих оборотов движка на этой скорости и передаче и холостых оборотов, на которых в данный момент лежит стрелка тахометра ). На комфорт особо не влияет, но у меня вызывает беспокойство, в связи с опытом владения фабии с 4х ступкой АКПП - там тоже тахометр на некоторых передачах падал до холостых, но толчков не было, как-то все плавно подключалось. Это норма или что-то не в порядке?
p.S. Постарался объяснить максимально понятно
Fabia 2002, 1.4 BBY, АКПП --> OctaviaFL 2013+WR6, 1.8 CDAB, АКПП --> Rapid 2G Style 1.4 CZCA, DSG
Dmitry29
Сообщение Robochick » Пн, 01 июл 2013, 11:07
Dmitry29 писал(а): ...Это норма или что-то не в порядке?
Похоже на затуп электронной педали.
1.8 TSI АКПП.
Robochick
Сообщение Mortarman » Пн, 01 июл 2013, 11:18
Просто плавней добавляй газку и всё будет ок! Ещё правильно ступню на педали газа когда расположишь (пятку в основание педали) очень всё плавно и мягко, а носком когда толчков не избежать!
Skoda Octavia Elegance 1.8 TSI Tiptronic 2012
Mortarman
Сообщение antonix » Вт, 02 июл 2013, 23:28
Просто следи за дорогой и будет всё ОК.
antonix
Сообщение cynepmpyn » Ср, 03 июл 2013, 23:26
Доброго дня всем!
У меня странная проблема - масла в движке стало как будто больше... Машина - Октавия А5 2013 г.в., 1.8TSI+6АКПП, пробег 1800 км.
Последний раз мало проверял примерно на 1 тыс.км. - было на щупе ровно между мин и макс. Два дня назад - масло на щупе - почти на макс.
Масло не доливал. Само масло на щупе чистое. Антифриз не уходит. Check engine не горит. Никаких значков о неисправностях не загоралось.
В чем может быть дело?
cynepmpyn
Сообщение CANEK197628 » Чт, 04 июл 2013, 8:05
В технологии проверки уровня масла может быть?
CANEK197628
Сообщение Mortarman » Чт, 04 июл 2013, 11:30
Поставить на ровную площадку авто и минут через 15-20 проверить уровень :D
Mortarman
Сообщение k0lh0znik » Чт, 04 июл 2013, 13:23
главное каждый раз соблюдать одинаковые условия при проверке.
Octavia 1.8 АКПП 2012
k0lh0znik
Сообщение RALF » Чт, 04 июл 2013, 21:33
не флудите в теме,есть отдельная про уровень масла в ДВС.
RALF
Сообщение A105bb » Вс, 21 июл 2013, 22:32
Продолжают напрягать пинки акпп. Теперь чувствую все передачи. Самые пинкастые 1-2 и 2-3.
У Петра был.
Вопрос в следующем.
Кто как держит ногу на педали. И как правильно разгоняться? кто как?
Skoda Octavia A5 (2012г.)
1.8 TSI
A105bb
Сообщение XFXF » Вс, 21 июл 2013, 22:43
A105bb писал(а):Продолжают напрягать пинки акпп. Теперь чувствую все передачи. Самые пинкастые 1-2 и 2-3.
У Петра был.
Вопрос в следующем.
причем тут Пётр? ногу держу как держал на подвисной, если движение плотное то давлю примерно на половину хода педали сразу, я хз как понять "правильно разгоняться" я понял одно если не хочешь чтобы автомат сбрасывал передачи вниз при ускорении с 70-80км/ч то надо педаль очень плавно давить,у меня так.
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение Leo1980 » Пн, 22 июл 2013, 16:55
Mortarman писал(а):Просто плавней добавляй газку и всё будет ок! Ещё правильно ступню на педали газа когда расположишь (пятку в основание педали) очень всё плавно и мягко, а носком когда толчков не избежать!
Попробовал именно пятку в основание и о чуду действительно плавнее стало отзываться на газ, но как то не очень удобно, потом опять носком стал давить :)
1.4 МКПП Octavia Tour (2008), 1.4 TSI DSG Octavia A5 FL (2010), 1.8 TSI АКПП Octavia A5 FL (2012.....).
Leo1980
