ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение alexiv » Вс, 07 сен 2014, 18:11
Robbin писал(а):Водилич, родимец, нет в природе октавии А6, есть А5 и А5FL :D . Отсюда и вся путаница пошла. Надо называть вещи своими именами :wink:
Точно, я голову ломаю и ссылками на Ауди А6 сыплю. :evil: А ведь кто-то переделывал из до FL в FL, меняя капот, фары, крылья и бампер. Robbin может вспомнит ее.
Последний раз редактировалось alexiv Вс, 07 сен 2014, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
alexiv
Сообщение Wodilich » Вс, 07 сен 2014, 18:24
:D Все понел, ссори за путаницу, я то думал что фл это уже а6 идет :D
Wodilich
Сообщение alexiv » Вс, 07 сен 2014, 18:29
А тем временем БМВ 4 серию запустила. Чего раньше не было.
alexiv
Re: при выключении зажигания, стрелки не возвращаются на "0"
Сообщение alexiv » Вс, 07 сен 2014, 18:35
Наверное сначала диагностику приборки, а заодно всего авто сделать. После чего все началось?
alexiv
Сообщение Robbin » Вс, 07 сен 2014, 19:53
alexiv писал(а): А ведь кто-то переделывал из до FL в FL, меняя капот, фары, крылья и бампер. Robbin может вспомнит ее.
Одну точно знаю - Тимур_UA свою дорестайловую РС-ку внешне в FL давно уже давно переделал :D . Вот с электроникой куда сложнее.
Сообщение petter » Пн, 08 сен 2014, 9:09
коллеги подскажите подлежит ли ремонту пиропатрон падушки пассажира? Ситуация такая, авто 12 года, загорелась ошибка подушки пассажира
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1K0-909-605.clb
Номер блока управления: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Компонент и/или версия: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
Кодировка: 0020786
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 3D7AC5ED645971F6A37
1 неисправность:
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
стер ее, через неделю опять. Проверил контакты, все в норме. Стер опять, через три дня загорелась опять и уже не стиралась. Отсоединил разъем, вставил в него сопротивление (2.7 Ом) ошибку стер, уже три недели не появляется. Значит дело в падушке, что с ней может быть? прозвонил пиропатрон, сопротивление 0. Это возможно исправить или замена?
Гарантия кончилась еще в июне. Спасибо
petter
Сообщение ImperatorVlasti » Пн, 08 сен 2014, 19:14
хотел узнать по поводу мотора 1.4, 122 лошадки, слышал он не такой практичный как 1.6 102 лошадки, это так? реально ощущается прирост в динамики 1.4?
ImperatorVlasti
Сообщение alexiv » Пн, 08 сен 2014, 20:22
Целая тема сравнения движков есть. От себя скажу - очень доволен.
Подправлю ссылкой viewtopic.php?f=16&t=65573
Последний раз редактировалось alexiv Вт, 09 сен 2014, 8:33, всего редактировалось 1 раз.
alexiv
Сообщение KakTuzZel » Вт, 09 сен 2014, 8:03
Развейте сомнения: мне кажется или наружные зеркала по разному прижимаются при электрическом сложении? В моём случае левое торчит чуть дальше чем правое, машина А5 FL 2013 год.
KakTuzZel
Сообщение alexiv » Вт, 09 сен 2014, 8:22
Есть такое.
alexiv
Сообщение Wefast » Вт, 09 сен 2014, 8:40
1) Ехал как то, и пришлось трогаться на крутом подъеме, ну так трогаюсь и в итоге педаль в пол уже, а она не едет, провал какой то. Что произошло то?
2) При езде в пробке если легонько давить на газ, то она с подергиваниями едет. Как это можно исправить? Может какой нибудь топливный фильтр забит или еще что.
3) при переключение\включении передач снаружи это отчетливо слышно, нормально?
4) при прогреве однажды заметил звук будто крышка кастрюли дрибезжит. Собственно и посмотреть куда не знаю.
5) и при торможении резком колеса вообще должны блокироваться? То ли тормоза не очень у меня уже. то ли так и должно быть. Порой страшновато когда кто нибудь впереди резко останавливается.
Octavia II до FL, 1.6 BGU MT, 2005 г.
Wefast
Сообщение Millekin » Вт, 09 сен 2014, 14:44
Подскажите как узнать буквенное название коробки и сколько момента она держит... скаут 2012 год двиг CDAB 6мт
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
Сообщение abcd » Ср, 10 сен 2014, 2:40
Wefast писал(а):1) Ехал как то, и пришлось трогаться на крутом подъеме, ну так трогаюсь и в итоге педаль в пол уже, а она не едет, провал какой то. Что произошло то?
1-2. может сцеплению кырдык?
3. ненормально
4. тарахтеть может что угодно, к примеру защита двигателя. в любом случае что-то где-то окрутилось
5. АБС не дает колесам блокироваться. узнайте что такое АБС и как она работает.
Tour 2.0i AQY Combi 2002 + ГБО
A5 FL 2.0 BKD PD TDi+DSG Combi 2009
abcd
Сообщение Н559КВ77 » Ср, 10 сен 2014, 16:29
Всем доброго времени суток.автомобиль Шкода октавия А5 до ФЛ.Стоит заводской ксенон.Дело вот в чем ошибка 00496 - Передние датчики дорожного просвета 010 - Обрыв или замыкание на плюс - ЧЕК ВКЛ ,номер детали 1t0 907 357.
Когда пытаешься скинуть ошибку,происходит трещащий звук в районе передней левой фары.Думал изначально,что накрылся датчик положения кузова.Снял колесо,отсоединил клейму,ошибка все равно не скидывается,а звук трещащий продолжается.,когда пытаешься скинуть ошибку.Делал тест фар с помощью шнурка,линзы поднимаются и опускаются. Было у кого нибудь такое?как лечится? Грешу на БУ корректором фар.Но он стоит под 7 тыс.Хотелось бы узнать точно.
P.S провода просмотрел,обрыва нигде нет.
Н559КВ77
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 10 сен 2014, 17:42
Н559КВ77 писал(а):Всем доброго времени суток.автомобиль Шкода октавия А5 до ФЛ.Стоит заводской ксенон.Дело вот в чем ошибка 00496 - Передние датчики дорожного просвета 010 - Обрыв или замыкание на плюс - ЧЕК ВКЛ ,номер детали 1t0 907 357.
А что тут непонятного, необходимо заменить передний датчик положения кузова.У меня было такое: заменил датчик.
ingenieurA85
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
