Так это и есть многослойный пол, только слоёв в нём не много. Можно больше сделать, да будут проблемы с установкой ковра.ddelta писал(а):Насколько я знаю в дорогих машинах премимум класса, по крайней мере в начале двухтысячных использовался многослойный "пол"....
Ещё не встречал жалоб на шум с улицы на стоящей машине. Вся проблема начинается в движении, и стёкла здесь роли не играют.ddelta писал(а):По моему разумению стекла в движении выполняют роль барабана отражая звук, проникающий в салон извне. На том же спортидже используется с2014 года шумопоглощающее лобовое стекло, при движении на скорости шум от дороги частично фильтруется эти стеклом. Если подобная технология применяется в боковых стеклах то она так жи снижается шум снаружи и снижает распространение шума внутри салона. Может я и не прав, но встречал в описании дорогих машин такой термин как звукопоглощающее покрытие стекол. Хз что это такое
