ЛЬВОВИЧ писал(а):может кто порекомендует какое масло залить? (октавия 1.6 МПИ)
3eGift писал(а):Но после замены коробки машину стало тянуть вправо... у кого есть ЭЛЬЗА скиньте пожалуйста выдержку по замене АКПП и нужно-ли делать после этого сход-развал
ИМХО:Mr.Red_37 писал(а):Друзья не сочтите за труд подскажите нубасу
Там же указаны артикулы фильтра АКПП, прокладки, пробки. ЧИТАЙТЕ- ПОМОЖЕТ!!!
vlavr писал(а):торможение двигателем на АКПП не рекомендуется, в общем
). При обращении к официалам для проверки уровня масла в коробке. Был получен ответ, что уровень масла в норме. На вопрос нужно ли менять масло, ответили что в рекомендациях мы вам напишем замену, но если масло до этого ни разу не менялось то с вероятностью 50 на 50 % при замене можно убить агрегат! Хотя сам всегда слежу за техническим состоянием своего авто, но в данном случае считаю что не стоит мешать исправному механизму работать, пускай отбегает свои 300 000
