ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение alexiv » Ср, 10 сен 2014, 18:40
Wefast писал(а):5) и при торможении резком колеса вообще должны блокироваться? То ли тормоза не очень у меня уже. то ли так и должно быть. Порой страшновато когда кто нибудь впереди резко останавливается.
Чую завоздушенную систему. :) Никому не говори.
Приворот. Замужество. Анна.тел
Дурак кто смотрит.
alexiv
Сообщение Н559КВ77 » Ср, 10 сен 2014, 19:45
ingenieurA85 писал(а):
Н559КВ77 писал(а):Всем доброго времени суток.автомобиль Шкода октавия А5 до ФЛ.Стоит заводской ксенон.Дело вот в чем ошибка 00496 - Передние датчики дорожного просвета 010 - Обрыв или замыкание на плюс - ЧЕК ВКЛ ,номер детали 1t0 907 357.
Когда пытаешься скинуть ошибку,происходит трещащий звук в районе передней левой фары.Думал изначально,что накрылся датчик положения кузова.Снял колесо,отсоединил клейму,ошибка все равно не скидывается,а звук трещащий продолжается.,когда пытаешься скинуть ошибку.Делал тест фар с помощью шнурка,линзы поднимаются и опускаются. Было у кого нибудь такое?как лечится? Грешу на БУ корректором фар.Но он стоит под 7 тыс.Хотелось бы узнать точно.
P.S провода просмотрел,обрыва нигде нет.
А что тут непонятного, необходимо заменить передний датчик положения кузова.У меня было такое: заменил датчик.
Так в ошибке указан код детали 1t0 907 357 а это БУ корректором
Н559КВ77
Сообщение Zero_Full » Чт, 11 сен 2014, 1:46
Товарищи одноклубники помогите советом!!! Шкода октавия до ФЛ с штатным ксеноном, пересетал работать автокоректор фар (при запуске двигателя линзы двигались вверх вниз, теперь не двигаются), ошибка никакая не горит на бортовике, в чем может быть дело?
Skoda Octavia A5 1.6 MPI, BSE, 2007 год, Elegance, цвет красный!
Skoda Fabia II 1.4 CGG, 2011 год, Elegance, цвет зеленый!
Zero_Full
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 11 сен 2014, 6:59
Н559КВ77 писал(а):
ingenieurA85 писал(а):А что тут непонятного, необходимо заменить передний датчик положения кузова.У меня было такое: заменил датчик.
Повторяю еще раз БОЛЬШИМИ БУКВАМИ: У МЕНЯ ТАКОЕ БЫЛО.
ingenieurA85
Сообщение InterPaul » Чт, 11 сен 2014, 7:14
Н559КВ77 писал(а):Так в ошибке указан код детали 1t0 907 357 а это БУ корректором
логично потому что именно он включен в кан-шину, ошибка высвечивается по нему. Неисправно подчиненное ему устройство - датчик, блок это проверил и выдал ошибку. На то он собственно и блок управления...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение q777888qq » Чт, 11 сен 2014, 8:06
Левое зерколо поворачивается вместе с правым, а правое нормаль. Так и должно?
Škoda Octavia A5 (II) 1.6
q777888qq
Сообщение Н559КВ77 » Чт, 11 сен 2014, 10:07
Спасибо..
Еще вопрос..Я отключил БУ автокорректором,что бы посмотреть номер.Когда обратно подключил,и хотел глянуть ошибки,к блоку через ваг ком подключится уже не смог. Нужно что то скинуть,или прошить?
Н559КВ77
Сообщение Artikyl » Чт, 11 сен 2014, 10:57
Иногда (очень редко) на бортовом компьютере во время езды скачут значения среднего расхода топлива (как будто мгновенный показывает, только показания выше). Подскажите, как исправить проблему?
Artikyl
Сообщение Zero_Full » Чт, 11 сен 2014, 14:46
Zero_Full писал(а):Товарищи одноклубники помогите советом!!! Шкода октавия до ФЛ с штатным ксеноном, пересетал работать автокоректор фар (при запуске двигателя линзы двигались вверх вниз, теперь не двигаются), ошибка никакая не горит на бортовике, в чем может быть дело?
Поможет кто нибудь с моей проблемой?
Zero_Full
Сообщение Sharkyn » Чт, 11 сен 2014, 15:00
Что говорит диагностика?
Sharkyn
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 11 сен 2014, 15:11
viewtopic.php?f=16&t=60022
ingenieurA85
Сообщение q777888qq » Чт, 11 сен 2014, 15:59
q777888qq
Сообщение Zero_Full » Чт, 11 сен 2014, 17:29
Спасибо за ссылку я так понял мне в сервис ехать надо, просто не понятна причина почему автокоректор перестал работать
Zero_Full
Сообщение Purumpumpum » Пт, 12 сен 2014, 12:27
q777888qq писал(а):Левое зерколо поворачивается вместе с правым, а правое нормаль. Так и должно?
Да, по умолчанию так, можно отключить ваг комом.
Purumpumpum
Сообщение Wefast » Пт, 12 сен 2014, 14:40
Хм и что делать? Может что то, что можно без особого труда проделать?
Octavia II до FL, 1.6 BGU MT, 2005 г.
Wefast
