forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизоляция А5
Шумоизоляция А5
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение ddelta » Ср, 27 авг 2014, 6:58
да именно оно. одна банка на одну арку. правда с правой задней стороны ушло меньше, так как там бензобак места много занимает.
ddelta
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение 922and » Чт, 04 сен 2014, 17:00
Может кому то пригодится. Купил промышленную листовую многослойную резину 6мм.,сняв стойки передние, вырезал прокладки на опоры амортизаторов. Так же надел прокладки из резинового шланга на концы пружин сверху и снизу. Эффект замечательный:гул от дороги значительно снизился,стал гораздо более глухим и не давит на уши, но увеличился шум аэродинамический, шум от двигателя и шелест резины колёс. Очень доволен. Идея не моя: увидел ссылку в этой ветке на Форум Volvo XC90 и решил попробовать.
Последний раз редактировалось 922and Чт, 04 сен 2014, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
922and
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Halfpipe » Чт, 04 сен 2014, 18:08
to ddelta
Есть компрессор для покрасочных работ, может подскажите модель пистолета для напыления Dinitrol 479? Я так понял пистолет должен быть с емкостью в которую наливается жидкость для напыления?
Halfpipe
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение ginsar » Пт, 05 сен 2014, 7:16
922and писал(а):Может кому то пригодится. Купил промышленную листовую многослойную резину 6мм.,сняв стойки передние, вырезал прокладки на опоры амортизаторов. Так же надел прокладки из резинового шланга на концы пружин сверху и снизу. Эффект замечательный:гул от дороги значительно снизился,стал гораздо более глухим и не давит на уши, но увеличился шум аэродинамический, шум от двигателя и шелест резины колёс. Очень доволен. Идея не моя: увидел ссылку в этой ветке на Форум Volvo XC90 и решил попробовать.
На задних пружинах тоже так сделал?
Как изменился клиренс после этого?
Skoda Octavia A5 FL 1,8TSI АКПП Elegance+WR6 Leaf Metallic 2012 года выпуска
ginsar
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение 922and » Пт, 05 сен 2014, 8:15
Зад пока не далал, поскольку больше всего досаждал гул спереди. Клиринс изменился порядка 1см., но не так давно менял передние несжимаемые со временем пружины на европружины(задние не менял-они мягче и подпросели) и перед опустился примерно на 2см.,так что сейчас клиринс -то что надо. Это способ избавления именно от Гула, но не от шума колёсного:арки всё равно придётся шумить.Повторюсь, результат Замечательный. Рекомендую.
Последний раз редактировалось 922and Вс, 07 сен 2014, 5:43, всего редактировалось 1 раз.
922and
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение AlexSuba » Пт, 05 сен 2014, 8:26
Есть ссылка где фото можно глянуть?
Можно подробнее что за резина, между опорой и кузовом ставится?
Что будет со временем с этой резинкой, не разползется?
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение 922and » Пт, 05 сен 2014, 8:49
Пытался загрузить фото и ссылку на сайт, где получил информацию-не получилось, где-то ближе к началу на этой ветке ссылка есть(честно не помню на какой странице),там на Форуме вольво хс90 человек всё подробно расписал и есть фото. По поводу резины: как уже писал, резина, которую использовал многослойная(насчитал 5 слоёв) слой резины,слой ткани-очень прочная, устал вырезать лекало из неё матёрым канцелярским ножом, разползтись не должна, тем более, что там нет никаких люфтов, всё крепиться тремя болтами очень прочно и надёжно. Нашёл ссылку- http://www.forum.xcclub.ru/showthread.php?t=1084
922and
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение ginsar » Пт, 05 сен 2014, 13:00
Где брал такую резину?
Сколько будет достаточно для передних и задних пружин?
P.S. Полную шумку авто уже сделал. В планах переход на европружины.
ginsar
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение VladimirVR » Пт, 05 сен 2014, 18:33
ginsar писал(а):Где брал такую резину?
На задних пружинах стоят с завода резинки, у себя видел когда аморты менял!
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение 922and » Пт, 05 сен 2014, 18:45
Думаю, что в любом более-менее крупном городе есть магазин торгующий листовой резиной,шлангами и т.д. и т.п. в розницу, от местного завода РТИ, выбор там достаточно большой . Поищите в инете. Купил кусок 30см. на 40см., цена всего 160 руб.-этого хватит на четыре опоры и ещё останется. Но толще 6мм. ставить прокладки не советую:болты крепления опор не очень длинные.Вобщем, всё хорошо в меру. Да, если будете делать прокладки,советую запастись хорошими и большими канцелярскими ножами...
922and
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение ginsar » Пт, 05 сен 2014, 19:50
Не пойму, резину куда ставил: между опорой и пружиной?
ginsar
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение 922and » Пт, 05 сен 2014, 21:27
Поставил резиновые прокладки толщиной 6 мм между опорными пластинами передних стоек и стоечными нишами кузова, а так же на пружины одел резиновые шланги сверху и снизу, там где пружины ложаться на чашку амортизатора и опорного подшипника сверху . Перейдите по ссылке, там на фото всё предельно понятно.
922and
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Alike » Вс, 07 сен 2014, 10:01
922and писал(а):Поставил резиновые прокладки толщиной 6 мм между опорными пластинами передних стоек и стоечными нишами кузова,
"Стакан " - "стоечная ниша кузова" , в местах крепления опоры должна обязательно лопнуть .
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение 922and » Вс, 07 сен 2014, 15:08
Почему и в каком случае? Были преценденты, или это Ваши домыслы? Объясните пожалуйста.
922and
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Alike » Вс, 07 сен 2014, 17:58
922and писал(а):Почему и в каком случае? Были преценденты, или это Ваши домыслы? Объясните пожалуйста.
Как Вы затяните опору через резину?
Alike
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
