forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение Carbon » Чт, 25 апр 2013, 8:07
только перед, только снизу.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Octavia-A5 » Чт, 25 апр 2013, 18:41
кто знает, как определить на новой передней пружине Lesjofors где у нее низ, а где верх?
Octavia-A5
Сообщение Carbon » Чт, 25 апр 2013, 19:43
Слева - верх, там ровный виток и он заужен.
Справа низ, там под чашку виток закручен.
fc skoda
Carbon
Сообщение Octavia-A5 » Пт, 26 апр 2013, 0:49
Carbon писал(а):Слева - верх, там ровный виток и он заужен.
ясно, спасибо большое. Надо бы эту всю инфу в фак добавить, чтоб лишний раз другие не спрашивали)
Octavia-A5
Сообщение // Vit » Вс, 28 апр 2013, 15:38
Всем привет!
На сегодня, для меня завершился один из этапов поиска. Я остановился на бильштайн В6, пружины RS и цельные сайленты. Вчера это всё было установлено в одном из местных сервисов. ( ну что то между гаражом и техцентром. :) ) .
Прошу прощения, но номерки запчастей не скажу. Всё покупал у Jussi, за что ему отдельное спасиба.. Через неделю после звонка, всё запчасти лежали у меня в багажнике. Это много о чем говорит, поверьте мне на слово. 8) :good:
Я не думаю что есть необходимость фото выкладывать - в интернете таких фотографий очень много. :)
В итоге, сразу после замены померял расстояние от ступицы до крыльев - 38.5 зад, 39.5 - перед, очень надеюсь что просядет. Хотя да же сейчас машинка выровнялась и смотрится намного гармоничнее.
А вот по ходовым качествам - самое интересное.
Никакой "твердости" я не почувствовал. Нет никаких ощущений "каждой кочки" ни на заднице и ни на руле. На ПДД это было более заметно. Я да же для этого специально дважды проехался по убитому участку дороги, который уже много лет никто не ремонтирует.
Первое заметное различие - бОльшая упругость с ростом скорости. Нет ощущения, что при проезде неровности колеса отвалятся.
Проезд лужи - отлично: не скажу как на большой скорости, но на малых - брызг много а потери контакта с дорогой не наблюдается. :)
Действительно стало приятно работать рулем. Не могу сказать в сайлентах ли дело, но ощущение дискомфорта при поворотах исчезло, отпала необходимость упреждающих маневров.
И самое кайфовое - при педали в пол практически ушло козление.. Да же это одно стоило всего сделанного.. :good:
Чуть не забыл, проезд полицейских: супер, съехал, кивок вниз и возврат в исходное положение и.. всё.... :good: :good: :good:
Теперь немного о замечаниях. Гул от шин стал более ощутим. Походу резина действительно не очень. Стоит Dunlop на которых была купленна машинка.. И второе, хотя даже не знаю на сколько это минус, общее ощущение от езды изменилось. Больше ощущаются мелкие перемещения кузова (вестибулярным аппаратом) .. Понаблюдаем .. :)
И на последок.. Теперь я догадываюсь, почему Jussi рекомендовал HR или хотя бы Eibach.. :wink: .. Виток этих пружин тоньше чем на родных РС, походу и поведение пружинок, как я предполагаю, будет более упругое .... А это значи, что это всё же очередной, а не конечный, этап по доработке ПДД.. :D .. Если возникнут вопросы - буду рад помочь . Порой на некоторые мелочи не обращаешь внимания до того, пока кто то не подскажет :Search: :)
Добавлено спустя 21 минуту:
Немного не потеме: при замене сайлентов, оказалось что защита у меня пластиковая .. Я ,мягко говоря, возмущен, даже негодую. Я заказывал при покупке трехсекционную железную защиту и обошлась он мне 17 500 :o . А тут такое.. и не знаю предъявить кому.. Делал 2 ТО у двух разных дилеров.. Будьте внимательнее. :) :beer:
Octavia FL 1.8TSI/6MT// Up to: Bil B6 / пруж.RS H&R /сайленты RS3/дор-ка эл.борт.сист./кулиса TT/катушки Beru /Ferodo DS2500/
запчасти предоставлены Jussi ; электронные доработки от Petran : усилитель руля RS; жесткий XDS;прошита педаль газа;педаль тормоза без провала; увод в право и многое другое...
// Vit
Сообщение alex_018 » Вс, 28 апр 2013, 22:46
Подскажите диаметр аморта для 1,4TSI, а то в шапке написано (1,4TSI и 1,8TSI – 55 мм), а дилер говорит 50 мм. где правда? :Search:
Была Окташа 1.4 TSI DSG, сейчас белый трактор А7
alex_018
Сообщение Antonio726 » Вс, 28 апр 2013, 23:06
Вит, озвучте цену купленных деталей плиз, всем интересно. Дешевле чем, например, через эксист?
Накрайняк можно в личку.
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение crocodile » Пн, 29 апр 2013, 9:52
alex_018 писал(а):Подскажите диаметр аморта для 1,4TSI, а то в шапке написано (1,4TSI и 1,8TSI – 55 мм), а дилер говорит 50 мм. где правда? :Search:
Штангенциркуль в помощь )
crocodile
Сообщение // Vit » Пн, 29 апр 2013, 22:06
Antonio726 писал(а):Вит, озвучте цену купленных деталей плиз, всем интересно. Дешевле чем, например, через эксист?
Цены в личке. Насколько дешевле или дороже экзиста - не скажу. Могу сказать уверено, что дешевле чем я встречал на этом форуме...
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, сколько будут проседать новые пружины с бильштайнами? И вообще на сколько см ? Как то не очень то уж занижено получилось.. Перед немного опустился и машинка встала ровно, но визуально кажется что машина стоит довольно высоко ..
В точке установки опоры подъемника за передним колесом у моей машинки получилось 22 см... У киа сид - 20 см.. :Search: Непоняточка ... :Search:
// Vit
Сообщение Carbon » Вт, 30 апр 2013, 9:11
Я думаю от центра ступицы будет 38-39 см, меньше вряд ли, а нужна вам пузотерка? Мне такой конфиг очень нравится.
fc skoda
Carbon
Сообщение Antonio726 » Вт, 30 апр 2013, 12:54
А как такая связка аморты бильштайн б4 + пружины билли или РС будет себя вести? Аморты б4 по сути мягче б6 если я правильно понимаю?
Antonio726
Сообщение // Vit » Вт, 30 апр 2013, 13:03
Carbon спасиба! Походу не стоит паниковать раньше времени а поездить пару тысяч км и уже после этого измерять, думать и делать выводы.. Но мне уже начинает нравится что происходит с моей машинкой.. :good: Я сегодня пробочку по грунтовой обочине объезжал .. я вас уверяю, на ПДД было совсем не уютно .. реально, без эмоций и преувеличений.. сейчас я да же не сразу сообразил что у меня подвеска другая и дорога плохая ... :) " информация владеет миром " .. спасибо всем тем кто составляет и ведет __ http://forum.skoda-club.ru __ своей практикой и советами :) :friends:
// Vit
Сообщение Antonio726 » Пт, 03 май 2013, 9:49
Решил что буду заказывать лесжофорсы аналог РС, аммо били б4, передние пыльники(один равный у меня). Пробег 89т, 1.8тси, потеет каплю задняя правая стойка, перед не видно... но лучше всё в круг махну чтоб потом не лазить. Думаю опорники брать или нет?
Добавлено спустя 3 часа 29 минут 19 секунд:
А ещё момент не ясен- передние стоики с каким номером брать, по своему вину или от РС которые вроде длиннее на 2см, знатоки прокомментируйте пожалуйста, нужен ответ, завтра заказывать буду.
Antonio726
Сообщение Martin_1974 » Пн, 06 май 2013, 15:27
Друзья, такой вопрос.....
Заменил пружины на европейский (не РС, просто евро). Теперь хочу поменять амортизаторы на от европейской версии. При просмотре ELCATS каталога для евроверсии он выдает 6 наименований. Какой выбрать и в чем отличие кто знает?
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=75C00099
На скрине выделено серым цветом. Это всё для обычной европейской подвеске.
Понятно что обозначение "PR-G02+2UA@ - это обозначение переднеприводного седана с обычной европейской подвеской. А вот что такое "L01, L02 и так далее до L29" что они обозначают?
1,8 TSI, 6AT + 6 пакет, черная.
Martin_1974
Сообщение Pips » Ср, 08 май 2013, 13:22
Кто-нибудь может подсказать номера пружин Lesjofors с занижением для 1.6 ? Подойдут ли пружины с номерами "Перед 4085718, Зад 4285728" (взято из заголовка темы) ??
TDI писал(а):Поставил комплект пружин LESJOFORS 4585711 вместо штатных ппд-шных на OCTAVIA A5 1.6.....
Есть отдельно номера пружин перед/зад? т.к в экзисте этот комплект нельзя заказать
Pips
