forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение dadec » Ср, 24 сен 2014, 12:56
По Москве куда лучше ехать для проведения работ по профилактической замене цепи? Что-то не спокойно мне.
Может в другой город махнуть, если разница по цене будет интересной. Заодно погулять. Я ознакомился про отчет из Ярославля, весьма заманчивая идея туда съездить.
dadec
Сообщение Mix@il » Ср, 24 сен 2014, 14:24
Обращался в эту контору: viewtopic.php?f=9&t=105856&start=180#p2024556, цена и качество работы хорошее.
Skoda Octavia Scout 2010 CDAB, Octavia Tour 2007 1.6 BFQ
Mix@il
Сообщение Астра » Ср, 24 сен 2014, 14:28
Приехала на днях к нам машина - расход на хх 1,1 - 1,2 л/ч и колбасит, горит чек.
Пробег 133, двигатель CDAB.
Считываю ошибку - рассогласование фаз газораспределения и колена. Измеряемые величины - 93.3 группа +45,5 градусов!
перескок цепи на лицо но не до загиба клапанов.
Глушу машину и запрещаю дальнейшую эксплуатацию. Клиент заказал цепь, натяжитель и прочую мелочевку, поменяли. Цепь была сдвинута на 3-4 звена примерно на впускном валу. Повезло - отделался малой кровью.
Только что запустили двигатель - шепчет как часы, расход упал до 0,8 л/ч.
В общем, не тяните, у кого пробег за 100 тыс и натяжитель старый стоит.
Астра
Сообщение мастер71 » Ср, 24 сен 2014, 22:30
Не тянуть нужно когда пробег не за 100000,а за 30000....
мастер71
Сообщение spion30 » Чт, 25 сен 2014, 12:20
У меня пробег 92 - расход мгн- 0.7 - цепь похоже у меня сжалась - дилер на то смотрел - 3 риски - натяжитель старый .
spion30
Сообщение мастер71 » Пт, 26 сен 2014, 10:51
Колено не крутануть-3 риски будет,крутануть может и 5 быть. Даже если и крутануть,я одну риску пальцем додвавливаю. С учетом старого натяжителя,где собачка обратного хода ох как не ахти устроена,риски есть,особливо зимой. А с густым маслом и подавно,но Спиона это масло не касается-т.к.,он умный в этих вопросах :friends: :beer: 8)
мастер71
Сообщение Looose » Вс, 05 окт 2014, 19:58
http://s013.radikal.ru/i322/1410/1a/f2e38eae5a35.jpg
http://s020.radikal.ru/i701/1410/6b/9c3f8d775d28.jpg
я понимаю натяжитель в норме?
Пробег 60 000км из них 40 000км на чипе рево стейдж 1,кручу очень часто в отсечку и катаю по жести :D
Looose
Сообщение dimazon » Пн, 06 окт 2014, 8:40
А какое значение должно быть(диапазон) в 93 группе, если цепь в норме?
[s]Skoda Octavia 1,4 CAXA DSG 2012г.в.[/s]
Skoda Rapid 1,6(110HP) CWVA МКП 2016г.в.
dimazon
Сообщение InterPaul » Вт, 07 окт 2014, 7:34
Практически любое. Если есть сомнения - лезть и смотреть.
По 93 группе ориентироваться нельзя.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Millekin » Вт, 07 окт 2014, 12:30
Народ а на каком пробеге лучше заменить цепь? на холостых расход прыгает 0.7-0.8 натяжитель нового образца, риски на прошлом то смотрел, в норме были. пробег уже 140 с копейками. написано, что цепь на весь срок эксплуатации, но все же как-то не вериться в это )) кто на каком менял?
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
Сообщение мастер71 » Вт, 07 окт 2014, 19:03
Сапожник без сапог,наконец то заменил сегодня привод ГРМ. Прям не знаю,что там показывают какие группы в каких блоках,но у меня по ВАГком было все нормально при пробеге 33000,а как на самом деле отражено в фото,считайте риски.Советую не доверять этим циферкам комповым,все совсем иначе при механической проверке и заметьте на таком не большом пробеге! Заодно поставил датчик уровня в бачке омывайки,провалялся пару лет,лениво было сапожнику,ну просто лениво и все 8) . В итоге попал еще на 600руб :( .,т.к., в гаражах отключили свет из-за пожара,пришлось кондыбарить генератор,а он бензин ох как любит.Ладно, ведь себе же делал :D
мастер71
Сообщение dimazon » Ср, 08 окт 2014, 8:26
А на 1.4 CAXA дохрена нужно чего разбирать, чтобы риски натяжителя посмотреть?
dimazon
Сообщение AlexI » Ср, 08 окт 2014, 12:50
на 1.4 CAXA рисок нет ...
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение dimazon » Чт, 09 окт 2014, 7:51
во как! И как же проверять цепь на вытянутость?
По косвенным признакам вроде всё нормально, расход 0,7-0,8 на холостых, ошибок по несоответствию сигналов датчиков коленвала и распредвала нет.
Единственное, в тёплую погоду, при первой заводке после простоя, стоит стрёкот, секунд 30, потом начинает работать тихо. Пробег 70т.км
dimazon
Сообщение ytka » Чт, 09 окт 2014, 8:38
dimazon писал(а):во как! И как же проверять цепь на вытянутость?...
Я менял цепь и натяжитель на пробеге около 90к, и я не одинок, в основном на таком же пробеге + - народ и меняет цепь.
Из признаков - треск при заводке зимой. Ошибок не было, расход был в норме.
Ваш летний стрёкот это особенность а не признак проблемы.
По словам мастера цепь была растянута, значительно провисала между звездочками распредвалов. Хотел сфоткать старую и новую но не успел.
МКПП но на передаче машина никогда не стояла, только ручник.
ytka
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
