Dmitry29 писал(а):Пошла вторая тысяча, беспокоят небольшие толчки АКПП. происходит так. Качусь на 2 или 3 передаче с отпущенной педалью газа. Стрелка тахометра при этом лежит на холостых оборотах. Нажимаю на газ, стрелка подпрыгивает до рабочих оборотов, и в момент подхвата движка происходит небольшой толчек, как буд-то что-то с чем-то схватывается, но с каким-то люфтом (подозреваю, что люфт дает разница нормальных рабочих оборотов движка на этой скорости и передаче и холостых оборотов, на которых в данный момент лежит стрелка тахометра ). На комфорт особо не влияет, но у меня вызывает беспокойство, в связи с опытом владения фабии с 4х ступкой АКПП - там тоже тахометр на некоторых передачах падал до холостых, но толчков не было, как-то все плавно подключалось. Это норма или что-то не в порядке?
p.S. Постарался объяснить максимально понятно
Grandwest писал(а):НА нормальном выбеге на дальняке. При режиме 100-130: 6,2-6,7(если упереться в фуру на круизе 90, легко меньше 6).
Зимой 1400 км ехал, на скоростях 140-160 стабильно: 8,6 средний получился, просто очень торопился.
На мкаде в рваном режиме: 7,7-8.2. С пробками хорошими порядка 9 л. Глухие стояки до 14 доходило.
Мотюль Специфик 504/507 5-30.Leonardo_007 писал(а): А масло какое залито?
APR St.1
- если только никто не ездит натирая резину пепси или колой
