922and писал(а):Затянул ещё неделю назад-езжу и улыбаюсь.
922and писал(а):Резина которую использовал,
У меня Мишлен Примаси 3 и авто новый + сделана полная шумка авто. Гул уменьшился, но ушел полностью. Иногда на щербатом асфальте это сильно напрягает.Alike писал(а): Michelin ( шины для городских автомобилей малого и среднего класса или для автомобилей среднего и бизнес-класса ) и исправные ступичные подшипники ( SNR ) Вам в помощь . И ничего изобретать не надо , нормальная там шумоизоляция ( относительно других авто )
Какие шланги использовал? Внутренний диаметр какой?922and писал(а):...так же на пружины одел резиновые шланги сверху и снизу, там где пружины ложаться на чашку амортизатора и опорного подшипника сверху...
922and писал(а):Честно говоря внутренний диаметр шланга не помню-выбирал "на глазок". Выбирайте шланг чуть больше, чем сама пружина-надевается тежеловато. Можно использовать армированный шланг, он крепче. Надев его на нижний виток пружины обрежте примерно 1см. с конца, чтобы пружина нормально уткнулась в посадочное место в стакане амортизатора. Думаю необязательно одевать всю пружину в шланг,два витка сверху и снизу.
Mr_Romanov писал(а):Есть ли смысл шумить двери на а5 ради улучшения штатной музыки?
Чет не нашел. Ткни носом, а то писанины много, глаза разбегаются.UltimaX писал(а): Я писАл про это десяток страниц назад. Там указан и диаметр шланга и как надевать.
ginsar писал(а):Чет не нашел. Ткни носом, а то писанины много, глаза разбегаются.
