forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину тянет (уводит) вправо
Наблюдается ли у вас такое явление при выставленном как положено развале-схождении?
Да, дилер решил проблему
27
10%
Да, дилер не решил проблему
126
48%
Нет
108
41%
Всего голосов : 261
Re: Машину тянет (уводит) вправо
Сообщение Prof » Чт, 25 апр 2013, 17:07
Vladimir73 писал(а): Он и счас поворачивается, при тапке в пол, TSC на "2"(при кодировке никаких ошибок, проверял- да, стоит "2", т.е все сохранилось). Накатом уводит, но не сильно- терпимо.
подтверждаю, сгодня специально тапку в пол давил и смотрел как руль поведет себя, а руль в право поворачивался только так. Так что как работает эта функция я не вразумил, поэтому нарисовал 0 обртано.
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance
Prof
Сообщение petru4enciy » Пт, 26 апр 2013, 18:07
Сегодня был у дилера, на встречу был приглашен технический специалист шкоды. Катались.
Вердикт спеца - ЭТО НОРМАЛЬНО!
Он даже за руль не сел!
Сервисмены в прошлый раз катавшиеся на моей машине твердили - да, ведет! и это не нормально!
А энтот товарищ, сказал я придираюсь!
Какой придираюсь, когда я ехать прямо не могу!?
В общем буду с дилером пытаться "работать"! Так ездить не безопасно!
Да и потом, разве так надо смотреть было? Надо подключить комп, выбрать ровный участок и замерить куда машина уходит! куда у нее там руль уходит?
petru4enciy
Сообщение Tiberius » Вт, 30 апр 2013, 13:34
Вот нашел следующий текст,
нарушение rules/#rule3.1.4
A5 1.8 TSI МКПП6
Tiberius
Сообщение rikom » Вт, 07 май 2013, 14:31
поменял колеса с резиной с зимней на летнюю. Мишка на Виатти. Пробег 35 тыщ. Ранее такого не замечал.
появился увод вправо. на зимней увода не было.
1) проверил давление все в норме - увод остался.
планирую поэтапно, пока не поможет.
2) перекинуть передние колеса местами
3) проверить ходовую
4) проверить и сделать сход развал
5) проверить и адаптировать рулевую
а может обратно зимнюю поставить и посмотреть будет ли увод???
у Prof такие симтомы так же после смены резины появились, в чем же фокус??
rikom
Сообщение Prof » Вт, 07 май 2013, 15:20
rikom писал(а):поменял колеса с резиной с зимней на летнюю. Мишка на Виатти. Пробег 35 тыщ. Ранее такого не замечал.
Только у меня увод Влево. я уже устал разбираться в чем проблема, поэтому плюнул и так и езжу.
Prof
Сообщение Carbon » Вт, 07 май 2013, 15:25
Tiberius писал(а):Вот нашел следующий текст,
Бляха муха, ну оставьте хоть ссылку на текст, кому надо тот сам переведет, вдруг там что то важное? :)
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение vano_2101 » Пт, 10 май 2013, 22:02
Не судите строго, тема большая, понаписано много, и многое не понятно.Меня так же как и вас постигла беда увода автомобиля вправо, а после переобувки на лето ещё хуже стало,постоянно подруливаю и ловлю машину. Возникло 2 вопроса: как с этим бороться и где с этим бороться. Очень признателен буду за помощь, можно в личку
vano_2101
Сообщение Astron » Вс, 12 май 2013, 17:26
Поставил вчера TSC на "1" через шнурок. Пока толком не понял, но думаю, что результат должен быть :)
Astron
Сообщение skipper85 » Пн, 13 май 2013, 8:28
Поменял резину на лето Бридж. туранза и увод исчез, на зимних бриджах увод был хороший при разгоне. Вот так вот.
skipper85
Сообщение rikom » Пн, 13 май 2013, 12:04
Перекинул передние колеса местами.
Увод пропал. Колеса и резина родные. Может неправильное хранение колес???
rikom
Сообщение Sergik05 » Пт, 17 май 2013, 13:50
Кому нибудь помог с/р на Рябиновой улице? :roll:
Хэтч Элеганс Black Magic WR6
Sergik05
Сообщение Carbon » Пт, 17 май 2013, 14:47
нет, я еще после этого поехал к официалам, все заново деали, подрамник не трогали, та же ХРЕНЬ!
Потом еще диагноста мучил, датчики эти вообще не влияют на увод, мне показалось.
Посмотрите на мой кастер: http://carbon-lans.users.photofile.ru/p ... 652005.jpg
Получается правое колесо отведено назад, левое чуть вперед. На практике так и есть, измерял от центра колеса до водительской двери, правое колесо на 4-5мм позади.
Как думаете стиот мучить развальщика еще раз, дергать подрамник выставлять кастер?
fc skoda
Carbon
Сообщение Carbon » Пн, 20 май 2013, 6:43
Еще одна настройка по кругу не дала результата, кастер не выставляется так что бы справа было больше.
Один мастер сказал, что на 6 Маздах распостраненная проблема с уводом, но у них так себя ведет умерший подшипник ступицы, я подумал может и у меня та же беда? На том же стенде другие Октавии избавлялись от увода.
fc skoda
Carbon
Сообщение XFXF » Пн, 20 май 2013, 10:45
умерший подшипник не только на мазда 6,я читал и про суперб такую же тему.
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение Carbon » Пн, 20 май 2013, 10:52
как то на коленках это можно диагностировать? Или это только в динамике проявляется?
fc skoda
Carbon
