forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение к.юрич » Вт, 14 окт 2014, 13:19
Бикус писал(а): на холодную трещит или при каждом запуске?
У меня грохочет на холодную только в тёплое время года ))
Сейчас вот холодно, и ни единого звука при холодном старте. Если заводить не остывший мотор, то грохот бывает.
была Octavia 1.6 2001, теперь Octavia A5 1.4 TSI (caxa) DSG 2010 [url]https://www.drive2.ru/r/skoda/octavia/870800/[/url]
к.юрич
Сообщение мастер71 » Вт, 14 окт 2014, 13:44
Бывает еще клапан в опоре распредвалов не исправен. При глушении двигателя масло уходит из фазорегулятора,а он должен быть наполнен всегда. При запуске,пока масло не наполнит каналы,фазорегулятор работает не корректно-отсюда посторонние не естественные звуки. Ну вот так,вот 8) Надо слушать и видеть,а потом и вскрытие диагноз подтвердит :medic: :mp_pop:
мастер71
Сообщение Бикус » Вт, 14 окт 2014, 13:47
Правильно ли я понимаю, что с растянутой цепью треск будет слышен чаще при "тёплом" пуске? Просто сейчас пробег 50т., вроде и рановато, но после всех этих ужасов, здесь описанных, по неволе прислушиваешься, особенно, когда при запуске прогревается катализатор.
Сейчас: 2.0TDI+DSG6 Platinum
До этого: 1.4TSI+МКПП RED
Бикус
Сообщение к.юрич » Вт, 14 окт 2014, 14:02
мастер71 писал(а):,фазорегулятор работает не корректно-отсюда посторонние не естественные звуки. Н :medic: :mp_pop:
Это может вызвать ошибку положения распредвала? У меня в жару один раз такая выскочила, т.е. мотор завёлся с грохотом, заглох, и ошибка засветилась. Завёл ещё раз, заработал, ошибка погасла.
к.юрич
Сообщение мастер71 » Вт, 14 окт 2014, 19:04
Бикус писал(а):Правильно ли я понимаю, что с растянутой цепью треск будет слышен чаще при "тёплом" пуске? Просто сейчас пробег 50т., вроде и рановато, но после всех этих ужасов, здесь описанных, по неволе прислушиваешься, особенно, когда при запуске прогревается катализатор.
Нет,на холодном. 50 бывает и не рановато,если между строк не читать,то должно быть понятно: " Краткий отчёт о замене цепи ( С разрешения MARTIUS)
Причина замены "Посторонний звук (треск) при запуске ДВС после длительной стоянки"
CDAB 1,8 TSI Год выпуска 08.12. пробег прим. 42 т.км.
Группа 93 до замены -1,88 после замены -0,13. Натяжитель нового образца (буква К), цепь предыдущего образца (буква М). Шток натяжителя выдвинут на 5 рисок в свободном состоянии. Если создать усилие на планку со стороны натяжителя то шток выходит на все 6 рисок."
Если Ваш двигатель выпуска до 01.07.2013г.,то это вас очень и очень как касается,прям до самых помидоров-почти... Цепь стоит старая-со многими вытекающими!!!!Хоть и натяжитель нового образца-идет начиная с 05.03.2012г.
к.юрич писал(а):Это может вызвать ошибку положения распредвала? У меня в жару один раз такая выскочила, т.е. мотор завёлся с грохотом, заглох, и ошибка засветилась. Завёл ещё раз, заработал, ошибка погасла.
Косяк клапана это не разовая проблема с самолечением. Хотя бывает и так,грязь по шарик попала ,при прокачке маслом выпала,потом больше не попадала :D При этом сетка защитная уже выдавлена и валяется,ну да,да просто валяется где то рядышком :oops:
Читаем внимательно Правила конференции, каким шрифтом и цветом можно писать посты. В следующий раз будет ЖК.
Последний раз редактировалось мастер71 Вт, 14 окт 2014, 21:50, всего редактировалось 2 раз(а).
мастер71
Сообщение Бикус » Вт, 14 окт 2014, 21:14
Только не надо пугать, пожалуйста)) У меня, пока что, этого треска нет. Просто спрашиваю, что бы заранее, так сказать, знать при каких обстоятельствах этот звук появляется. И, если я правильно понимаю, на 1.4TSI можно только по звуку догадаться, что цепь растянута, т.к. риски не посмотреть. Ну или в сервис на осмотр. Я думаю, что если бы на большинстве TSI цепь перескакивала на 50т.км, то скандал был бы грандиозный на весь мир. Думаю, что это исключение из правил.
Бикус
Сообщение чемп » Ср, 15 окт 2014, 8:59
подскажите номер новой цепи 06K 109 158 AD-такой?
А5 2008 black 1,8 BZB МКПП
чемп
Сообщение spion30 » Ср, 15 окт 2014, 9:21
чемп писал(а):подскажите номер новой цепи 06K 109 158 AD-такой?
Чуток глазиком вверх и вот весь перечень - в двух листах - прямо в шапке закреплено - вроде как АА - новая - может АD еще новее :-) viewtopic.php?f=16&t=47204&p=2064007#p732155
spion30
Сообщение чемп » Ср, 15 окт 2014, 9:24
В связи с этим и вопрос, что новее?
MegaSUB писал(а):Для информации:
Цепь нового образца 06K 109 158 AD (вместо 06K 109 158 AA)
вот здесь была информация, хотелось бы разобраться...
чемп
Сообщение dadec » Ср, 15 окт 2014, 10:28
чемп писал(а):В связи с этим и вопрос, что новее?...
AD обновленая версия, чем отличается от АА, не знаю.
dadec
Сообщение ЙожЪ » Ср, 15 окт 2014, 13:02
dadec писал(а):AD обновленая версия, чем отличается от АА, не знаю.
знатоки говорят, что отличается производителем: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=198467&view=findpost&p=3365352
ЙожЪ
Сообщение мастер71 » Ср, 15 окт 2014, 21:39
Производителем и отличается AD-Польша, AA-Италия.
мастер71
Сообщение spion30 » Чт, 16 окт 2014, 8:19
Что лучше ? По теме еще что то проскакивало корейское вроде .
spion30
Сообщение ЙожЪ » Чт, 16 окт 2014, 8:37
что лучше - этого пока никто не знает, AD только что появилась. Есть только предположения, смотри мою ссылку выше.
ЙожЪ
Сообщение мастер71 » Чт, 16 окт 2014, 9:48
spion30 писал(а):Что лучше ? По теме еще что то проскакивало корейское вроде .
Это про АА -есть Корея и Италия. AD-Польша 8)
мастер71
