forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Re: Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Сообщение MiStar » Пт, 01 мар 2013, 13:46
antoniobeliy писал(а):т.е. меньше 7.5 мм нужно менять? я в ветках читал народ и по 2 мм оставляет)))
7.5мм складываются из толщины основания колодки (5мм) и остаточной толщины накладки (2.5мм). Ездить на колодке с толщиной накладки менее 3мм - я бы лично не стал, т.к. резко возрастает вероятность остаться в какой-то момент без тормозов. Современные дисковые тормозные колодки - приформовываются к пластине-основанию и держатся в основном за счет затекания части материала накладки в оставленные на пластине для этого отверстия. При малой толщине накладки, при неблагоприятном стечении обстоятельств, возможен срыв накладки с пластины, что соответственно приводит к резкому уменьшению эффективности торможения и повреждению тормозного диска. Если же диск имеет значительную выработку - возможна также разгерметизация контура из-за полного выхода поршня из цилиндра (в этом случае, еще можно "попасть" на замену суппорта). Исходя из всего вышеописанного - копеечная экономия на тормозных колодках, может вылезти несопоставимыми затратами на внеплановый ремонт. Поэтому планируем замену колодок к моменту, когда остаточная толщина колодки будет в пределах 8.0..8.5мм. Диски обычно способны пережить 2..3 комплекта колодок, в зависимости от материала накладок, и условий эксплуатации. Ориентировать на замену тормозных колодок по пробегу - бессмысленно, т.к. их износ в первую очередь зависит от стиля езды, и условий эксплуатации конкретного автомобиля.
MiStar
Сообщение antoniobeliy » Пт, 01 мар 2013, 18:50
все ясно, спасибо! Подскажите тогда еще плз, что лучше выбрать?
Brembo P 85 075
TRW GDB 1550 или ferodo fsl 1641?
обсуждение колодок - в профильной теме
antoniobeliy
Сообщение Carbon » Пт, 01 мар 2013, 21:30
Fred_182 писал(а):Подскажите номер пластиковой защиты днища для A5 FL
1K0 825 201 AE левая (замена номера)
1K0 825 202 BK правая (замена номера)
Никто не ставил аналог Diamond 82986 ?
В экзисте увидел, может она пожестче?
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение angel_6688 » Пт, 01 мар 2013, 22:39
Африка писал(а):
angel_6688 писал(а):подскажите пожалуйста код болта,переднего поперечого рычага,переднего крепления!
N 10141003
спасибо! :)
Škoda Octavia А5 FL 1,8 TSI Ambient black-magic 2011 г.р. на клубных рамках
angel_6688
Сообщение Василий039 » Пн, 04 мар 2013, 14:11
Добрый день. Подскажите пожайлуста номера нагревательных элементов переднего водительского сидения. А5 дорейстайл. Спасибо
Шкода Кодиак 2018 2,0 бензин амбишн с допами
Василий039
Сообщение Африка » Пн, 04 мар 2013, 14:39
Василий039 писал(а):Добрый день. Подскажите пожайлуста номера нагревательных элементов переднего водительского сидения. А5 дорейстайл. Спасибо
1Z0963555A - сидушка, 1Z0963556B - боковые подпоры, 1Z0963557L - спинка
ŠKODA Octavia А7 1.8 TSI DSG 2013 9 пакет
ŠKODA Octavia А5 1.4 TSI DSG 2010
ŠKODA Octavia А4 1.6 MPI палка 2002
Африка
Сообщение CANEK197628 » Пн, 04 мар 2013, 19:28
Добрый день.Подскажите пожалуйста номерки заднего левого фонаря для Skoda Octavia Combi А5 до FL.
Вин-код TMBHA21Z962242677
CANEK197628
Сообщение MiStar » Пн, 04 мар 2013, 21:29
CANEK197628 писал(а):Добрый день.Подскажите пожалуйста номерки заднего левого фонаря для Skoda Octavia Combi А5 до FL.
Должен быть 1Z9 945 111 B (замена артикула 1Z9 945 111 в 2008 году).
MiStar
Сообщение Asmen » Вт, 05 мар 2013, 5:11
День добрый подскажите, что это такое http://smotr.im/d9Dc и номерок для заказа если есть.
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение CANEK197628 » Вт, 05 мар 2013, 11:22
Спасибо большое
CANEK197628
Сообщение dimonchik 96 » Вт, 05 мар 2013, 21:46
Может подскажете номерок обивки водительского сиденья, ФЛ, 10 год, Элеганс, ткань. Не смог найти совсем.
Octavia 5 FL 1,8 TSI CDAB Antracite Grey
dimonchik 96
Сообщение Африка » Ср, 06 мар 2013, 9:58
dimonchik 96 писал(а):Может подскажете номерок обивки водительского сиденья, ФЛ, 10 год, Элеганс, ткань. Не смог найти совсем.
вин нужен
Африка
Сообщение Asmen » Ср, 06 мар 2013, 12:08
Asmen писал(а):День добрый подскажите, что это такое http://smotr.im/d9Dc и номерок для заказа если есть.
Мне то не поможете?
Asmen
Сообщение arkajin » Ср, 06 мар 2013, 12:23
Добрый!!!
Подскажите номер черной обшивки потолка на Octavia Scout FL без люка и с очешником
Octavia Scout FL продана, альтернатив не вижу...., поэтому пока пешеход
arkajin
Сообщение Африка » Ср, 06 мар 2013, 14:58
Мне то не поможете?
Клапан –1– для перестановки распределительного вала -N205- , а номерок такой 03C906455A. Если не ошибаюсь.
Африка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
