forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину тянет (уводит) вправо
Наблюдается ли у вас такое явление при выставленном как положено развале-схождении?
Да, дилер решил проблему
27
10%
Да, дилер не решил проблему
126
48%
Нет
108
41%
Всего голосов : 261
Re: Машину тянет (уводит) вправо
Сообщение Sergik05 » Вт, 21 май 2013, 9:45
У меня кастер: слева 7'01, справа 6'48. Тянуло не сильно. Поменял передние колеса места, стало еще хуже. Слева протектор 6мм, справа 7мм (до смены). Думаю съездить в http://www.avto-mitino.ru/3d_shod_razval/, пообщаться.
Хэтч Элеганс Black Magic WR6
Sergik05
Сообщение Carbon » Вт, 21 май 2013, 9:59
На рябиновой Евгений подрамник смело двигает, такой кастер конечно надо выставлять.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Sergik05 » Вт, 21 май 2013, 10:40
После регулировки кастера, нужно будет с/р?
Sergik05
Сообщение Carbon » Вт, 21 май 2013, 12:17
да, все заново.
fc skoda
Carbon
Сообщение Sergik05 » Вт, 21 май 2013, 12:44
А тебе что, Евгений не трогал подрамник? Позже скину фото моего январского сход-развала (на оценку публики) :oops:
Sergik05
Сообщение spion30 » Вт, 21 май 2013, 13:41
Съездил до Белгорода на майские - влетел в яму на обратном пути - диски прокатал - но блин - тянуть вправо перестало - иногда кажется что даже стало влево подтягивать :crazy: - похоже подрамник встал наместо
spion30
Сообщение Carbon » Вт, 21 май 2013, 14:07
Sergik05 писал(а):А тебе что, Евгений не трогал подрамник? Позже скину фото моего январского сход-развала (на оценку публики) :oops:
двигал причем позавчера, увод остался. Справа кастер все равно остался меньше, чем слева.
fc skoda
Carbon
Сообщение Sergik05 » Вт, 21 май 2013, 15:10
И после вчерашнего все равно увод остался? Выложи последний лист с/р. Хочу сравнить со своими.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
spion30 писал(а):Съездил до Белгорода на майские - влетел в яму на обратном пути - диски прокатал - но блин - тянуть вправо перестало - иногда кажется что даже стало влево подтягивать :crazy: - похоже подрамник встал наместо
Повезло!!!!!!
Sergik05
Сообщение Carbon » Вт, 21 май 2013, 15:30
сначала ты выложи ))))
fc skoda
Carbon
Сообщение Sergik05 » Вт, 21 май 2013, 17:53
Sergik05
Сообщение Carbon » Ср, 22 май 2013, 7:49
fc skoda
Carbon
Сообщение Sergik05 » Ср, 22 май 2013, 8:42
Интересно посмотреть распечатку у кого увода нет))) :)
Sergik05
Сообщение taxxman » Ср, 22 май 2013, 9:38
Подскажите что может быть.
После того ка поменяли шрус внутренний сначала руль встал не ровно\, потом раз 4 выставляли сход развал и все равно машину тянет то влево то вправо после каждого обращения в сервис.
после последнего обращения уезжал из сервиса все вроде машина нормально поехала ровно и руль прямо встал , но на след день машину начало опять вести в право. Сказали что надо менять кулак и стойку хотя видимых повреждений нет.(((((((
taxxman
Сообщение Sergik05 » Пт, 24 май 2013, 13:57
В четверг заехал к Евгению на Рябиновую, показал ему свою распечатку с/р от ОД. По его словам, дилер сделал все на ура. Кастер и остальные параметры впоряде. Возвращаясь от него, манипулировал с рулем (т.е. поднимал в верхнее положение в котором машину почти не вело и в нижнее, после опускания, как при разгоне увод стал ощущаться, так и накатом). В чем фокус, так и не понял. Короче он сказал, попробовать перестановку колес. Если не поможет, к нему. Предположительно двигать подрамник, заднюю ось и т.д.
Sergik05
Сообщение Искандер-М » Пт, 07 июн 2013, 21:55
Вот теперь наверное стоит вспомнить Юрибора. Сегодня был у официалов. Менял задние рулевые рычаги которые в форме 8-ки расстянутой. Разбило у меня салейлентблок на рычагах Феби(пробег 2 месяца). При езде влево машину кидало по дороге. Перед заменой руль стоял прямо, и тянуло чуток вправо. После замены руль у меня повернут влево градусов на 7-10. Если поставлю прямо то еду просто вправо. С передней подвеской ничего не делали, просто поменяли 2 рычага. Не вся ли беда от задней подвески? Завтра поеду на стенд ровняться.
Последний раз редактировалось Искандер-М Пт, 07 июн 2013, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Искандер-М
