forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор летних шин на А5
Re: Выбор летних шин на А5
Сообщение gunn » Ср, 23 янв 2013, 22:43
A105bb писал(а):Я мастеру сервиса ОД задал вопрос про резину. Он спросил на какие диски. Получив ответ что на штатные и дал добро. Как то так получается.
Значит жду лето. Покупаю 215 60 16 у Continenta contiPremium contact 5. (по тестам она практически везде лидер, вот и оценим в действии).
ЧТО хотите от резины и авто??? если уж не хотите убирать ппд, то нивелируйте профилем и качеством резины...
_________
gunn
Сообщение DDR » Чт, 24 янв 2013, 3:03
gunn писал(а):ЧТО хотите от резины и авто??? если уж не хотите убирать ппд, то нивелируйте профилем и качеством резины...
То что ты хочешь,это понятно.Повергнуть соконфетников в ненужные расходы из-за своей безграмотности.
Отнивелировать профилем и качеством резины завышенный центр тяжести от ППД-это уже нужно не в ФАК заносить,а фак такому советчику говорить. :lol:
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение sergei-08 » Чт, 24 янв 2013, 9:05
gunn писал(а): так я не понял, где мой БЭУ Шкода на Каме летней, так тобой нелюбимых, купленный новым и отданным на следующий день, :twisted: со скидкой 50% или ты увиливаешь, как распоследний.... :bad:
кама со скидкой 225*55 R16 хоть сейчас . надо если в личку пиши
sergei-08
Сообщение _Lexus » Чт, 24 янв 2013, 13:14
Чисто ради интереса спрошу: есть какой-нибудь смысл переходить на более широкую резину не увеличивая диаметр диска? Например с 205/55 16 на 215/55 16 или даже 225/50 16.
Понятно, что увеличится расход и упадет динамика, но в остальном, как изменится поведение автомобиля? ППД пока не трогаем.
Octavia А5FL 2011
_Lexus
Сообщение Igor11rus » Чт, 24 янв 2013, 16:09
_Lexus писал(а):с 205/55 16 на 215/55 16 или даже 225/50 16.
Понятно, что увеличится расход и упадет динамика, но в остальном, как изменится поведение автомобиля? .
Зачем из машины делать трактор можешь поставить 235/45 17 Вабче супер будет
Igor11rus
Сообщение gunn » Чт, 24 янв 2013, 17:09
DDR писал(а): То что ты хочешь,это понятно.Повергнуть соконфетников в ненужные расходы из-за своей безграмотности.
Не устал тупить? По делу есть что сказать? Или ума не хватает? Я могу обосновать свою позицию, если коллеге будет интересно... а ты??? или начнешь, как всегда, лить про баклажаны, как распоследний колхозник... :bad:
иди зови северного на помощь, у него побольше мозгов, может справитесь... 8)
_Lexus писал(а):Чисто ради интереса спрошу: есть какой-нибудь смысл переходить на более широкую резину не увеличивая диаметр диска? Например с 205/55 16 на 215/55 16 или даже 225/50 16.
готов поспорить про увеличение расхода и ухудшение динамики, имхо, 17 катки да и резина при всех прочих будут весить больше 16, соответственно на них и расход и динамика будут хуже, чем на 16х
плюс говорилось не только про ширину, если вы поставите аналог БЛ-85 шириной 235 поведение авто не сильно улучшится...
используя более широкую резину вы увеличиваете пятно контакта, и если резина хорошо держала в поворотах при ширине 205, то при 225 будет держать еще лучше... второе, авто будет лучше тормозить опять таки ... да и разгон будет получше...
и к вопросу об uhp резинках, зачастую они могут везти "так называемому штату" до нескольких метров в тормозном пути и это не миф... а это до хрена... :)
sergei-08 писал(а):......кама со скидкой 225*55 R16 хоть сейчас . надо если в личку пиши
спасибо... я исповедую несколько иной стиль езды, боюсь, что эта резина мне не подойдет :)
_________
gunn
Сообщение _Lexus » Чт, 24 янв 2013, 19:39
igor11rus, надеюсь Вы имеете в виду ДТ-75, а не беларусь. Ведь в профиль они будут выглядеть апсолютно одинаково.
Зачем - скажу, на диск шириной 7 резину 205 одевать просто жалко, а с шириной 6,5 мало интересных моделей.
gunn, как можно спорить, если Вы повторили сказанное мной. Про марку резины я слова не сказал, априори они одинаковые.
Про скольжение в повороте... извините, на такие режимы не многие умеют выходить.
Меня больше интересует залом боковины в повороте, скажется ли на нем увеличение плеча контакта с асфальтом на 2 см.
Просто очень мало информации, такие вопросы чаще игнорируют, либо Robbin скажет, что он любит штат.
Octavia А5FL 2011
_Lexus
Сообщение gunn » Чт, 24 янв 2013, 20:31
_Lexus писал(а): ...Меня больше интересует залом боковины в повороте, скажется ли на нем увеличение плеча контакта с асфальтом на 2 см...
извини, я недопонял :D потом перечитал пару раз и воткнул :oops: если грубо то как правило резина 195/50 и 225/50 будут иметь разный индекс нагрузки, за это отвечает в тч и корд боковины... второе мягкая боковина это не только зло в виде подламывания, это и эластичность и способность восстанавливать форму... и из личного опыта 195/65 и 195/50 первая тупо уходила на втором круге, вторая держак, но из-за моей ошибки в индексе нагрузки подламывалась... хотя у обоих резинок следы износа были на вершинках буковок, обозначающих марку, вернее чуть стертых буковок... при всем при этом вез себе пару секунд... имхо, что 225/55/16 не будет фатально больше подламывать боковину, чем например 225/50/17, и меньше, чем у 205/55/16... естественно важно какая резина ...
_________
gunn
Сообщение Mr_Romanov » Чт, 24 янв 2013, 21:59
тоже думал об этом, мало 1.8 205 будет, но диски менять не хочу по этому останусь на 205, а вы если диски поменяете то 225/50 вообще отлично будет, общий диаметр колеса такой же будет, просто резина шире, а вот 215/55 уже повыше будет.
Skoda Octavia A5 FL
Mr_Romanov
Сообщение Igor11rus » Чт, 24 янв 2013, 22:10
gunn писал(а): используя более широкую резину вы увеличиваете пятно контакта, и если резина хорошо держала в поворотах при ширине 205, то при 225 будет держать еще лучше... второе, авто будет лучше тормозить опять таки ... да и разгон будет получше...
Ты сам себе противоречишь
gunn писал(а):готов поспорить про увеличение расхода и ухудшение динамики, имхо, 17 катки да и резина при всех прочих будут весить больше 16, соответственно на них и расход и динамика будут хуже, чем на 16х
Из своего опыта могу сказать на стальных 15(резина Конти прем 2) легкий ход и разгон минус это повороты. 17 оригинал катки (мишел пилот) повороты, торможение и управляемость минус разгон и комфорт. Этим летом планирую опробывать 205/55 16 катки думаю это оптимальный вариант. П.С машина без ППД
Igor11rus
Сообщение gunn » Пт, 25 янв 2013, 8:40
Igor11rus писал(а): Из своего опыта могу сказать на стальных 15(резина Конти прем 2) легкий ход и разгон минус это повороты...
про разгон погорячился может, вернее хотел сказать, если мощность движка позволяет преодолеть сопротивлению качению, то разгон будет эффективней, т.е. при мощном двигателе при разгоне впол на узкой резине шлифуешь, на широкой уже уехал...
к тому же про динамику я имел ввиду то что 17 катки с резиной тяжелее 16... а это влияет на динамику прямым образом...
и я сравниваю 16 и 17 с 225 резиной в данном случае, и если разница в профиле будет 5-ка, то управляеомсть на 17-х будет непринципиально лучше...
_________
gunn
Сообщение Sharkyn » Пт, 25 янв 2013, 10:56
Коллеги порекомендуйте пожалуйста резину чтобы и по асфальту хорошо ехала и по травке с жижицей можно было проехать.
Размерность 205/65/15
Sharkyn
Сообщение Igor11rus » Пт, 25 янв 2013, 16:33
Sharkyn писал(а):Размерность 205/65/15
Ты с размерностью случайно не ошибся?
gunn писал(а): про разгон погорячился может, вернее хотел сказать, если мощность движка позволяет преодолеть сопротивлению качению, то разгон будет эффективней, т.е. при мощном двигателе при разгоне впол на узкой резине шлифуешь, на широкой уже уехал.....
Разгон и ускорение (не учитывать драг) на 15 значително легкче чем на 17 это даже жена заметила говорит машинка резвее стала.
не давно узнал что если колесо легче на 1 кг то это равно 60 кг веса мащины т.е 17 катки - 12,5кг + резина. 15 стальные - прим 8 кг + резина (данные брал с оф сайта шкоду)
Если грубо прикинуть получиться разница 4 кг на колесо или 240 вес машины т.е поставив 15 штамповки умуньшается весовая нагрузка + меньше сопротивление т.к плошядь контакта с дорогой меньше. отсюда и резвость минус это устойчивость в поворотах, но если вы исповедуете семейный стиль езды то этот минус практически не заметен. Будет время обязательно взвешу колесо 15 и 17 чтобы узнать фактическую разницу.
Igor11rus
Сообщение InterPaul » Пт, 25 янв 2013, 18:11
если на машине мощный двигатель - то по определению мощные тормоза, а значит 15-е (а часто и 16-е) шины не встают.
поэтому сравнение некорректное.
сейчас на 15-х ездят относительно маломощные 1,6 и др. Вот приоры например тоже стали на них.
Все остальные - турбо особенно - идут на 16-х, или на 17-х. В т.ч. именно по принципу необходимости отсутствия пробуксовки - широкая резина дает больший контакт.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Crazy_Muzzy » Пт, 25 янв 2013, 18:18
InterPaul писал(а):если на машине мощный двигатель - то по определению мощные тормоза, а значит 15-е (а часто и 16-е) шины не встают.
Сарай с двиглом 1.8 TSI идет на 15-м литье. Как так?
стало Ford Kuga II 2,5 АТ
Crazy_Muzzy
