forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение чемп » Чт, 16 окт 2014, 21:23
ну это все предвзято, объективного мнения видимо ни у кого нет...
А5 2008 black 1,8 BZB МКПП
чемп
Сообщение Millekin » Сб, 18 окт 2014, 11:14
Сегодня залез к натяжителю,он нового образца,выдвинут был на 5 рисок. Провернул колено по ходу движения, рисок стало 4. Это нормально?
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
Сообщение мастер71 » Вс, 19 окт 2014, 1:18
Да,нормально. Только цепь нужно менять.
мастер71
Сообщение Windfolk » Ср, 22 окт 2014, 12:54
Подскажите, может ли от растянутости цепи грм пойти вибрация на холостых? По ощущениям подёргивает, как пропуск зажигания. Например под нагрузкой при прогреве мотора, когда работает фен - обороты (950) не так заметно. Чувствуется, когда фен отключается и обороты снижаются до рабочих 850. На то-4 ошибок по компу не было, свечи новые, на старых такой же "дёрг" был. На то-3 считал риски 2 зубца. Натяжитель не нового образца, т.к. авто 2011 г.в. мотор 1,8
Windfolk
Сообщение Skoda_vod » Ср, 22 окт 2014, 16:40
Windfolk писал(а):Подскажите, может ли от растянутости цепи грм пойти вибрация на холостых? ...
Катушки у вас старого образца - с пластиковым стержнем. Тысячам к 50 на них стабильные пропуски зажигания...но ошибка не вылезает(не достигнуто пороговое значение). Стоит посмотреть значение с помощью ВАСи. Попробуйте установить с металлическим стержнем 07K905715F.
А вообще легкое , едва заметное подергивание присутствует на ХХ как у BZB так и у CDAB.
Skoda_vod
Сообщение V-Voron » Ср, 22 окт 2014, 18:17
Уважаемые форумчане!
Прочитал эту ветку и решился все-таки спросить у людей опытных и искушенных в этом вопросе.
У меня октавия а5 фл 1,8 (CDAB) АКПП - куплена в 23 февраля 2012 года.
Пробег на сегодняшний день 24 000 км. Масло лью кастрол 5W-30 и не подливал его между первым ТО и вторым ТО. Вроде бы как движок масло не ест. Уровень масло проверяю регулярно и слежу, чтобы уровень был всегда в норме. При запуске я шум от движка не слышу, ибо со слухом проблемы.
А вопрос состоит вот в чем стоит ли мне съездить к дилерам на диагностику цепи и гидронатяжителя? Вроде как диагностика у дилеров стоит 1200 рублей не великие деньги или это развод и лучше сразу менять проблемный узел? Подскажите шкодаводы и VAGоводы как быть и чего ждать.
А сегодня обзвонил трех официальных дилеров и спросил у них стоимость работ по замене деталей + стоимость ВСЕХ деталей и получил три цифры:
1. 15 тысяч рублей (запчасти+работа)
2. 22 тысячи рублей (запчасти+работа)
3. 25-30 тысяч рублей (запчасти+работа).
Заранее ВСЕМ большой-большой респект за помощь и советы. Извините ежели чего не так написал.
V-Voron
Сообщение Robbin » Ср, 22 окт 2014, 19:27
Skoda_vod писал(а):А вообще легкое , едва заметное подергивание присутствует на ХХ как у BZB так и у CDAB.
У меня BZB и никакого подергивания на ХХ нет и не было. Двигатель работает абсолютно ровно.
Сообщение Higuain » Ср, 22 окт 2014, 20:51
Robbin писал(а): У меня BZB и никакого подергивания на ХХ нет и не было. Двигатель работает абсолютно ровно.
А летом на холодном движке бывает нестабильная работа первую минуту работы ?
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение мастер71 » Ср, 22 окт 2014, 21:14
V-Voron писал(а): Прочитал эту ветку и решился все-таки спросить у людей опытных и искушенных в этом вопросе.
Цепь и натяжитель у вас старого образца. Стоит сделать механическую диагностику,ну или сразу узел заменить. Масло лейте 0-30,0-40 а потому что потому....Могу расшаркаться с объяснениями,да лениво кнопки тыркать. Тема раскрыта давно полностью,стоит только поискать :o
Последний раз редактировалось мастер71 Сб, 25 окт 2014, 20:15, всего редактировалось 2 раз(а).
мастер71
Сообщение Искандер-М » Ср, 22 окт 2014, 21:45
Skoda_vod писал(а):
Windfolk писал(а):Тысячам к 50 на них стабильные пропуски зажигания....
пробег за 200 катухи не трогали с завода
Искандер-М
Сообщение Robbin » Чт, 23 окт 2014, 6:51
Higuain писал(а): А летом на холодном движке бывает нестабильная работа первую минуту работы ?
Здесь надо мух от котлет отделить. Есть режим прогрева катализатора сразу после пуска, хоть зимой, хоть летом. В это время (секунд 10-15) абсолютно у всех подколбашивает. Потом, когда обороты падают до ХХ, на нормальном здоровом моторе должно быть всё ровно.
Сообщение Pringles » Чт, 23 окт 2014, 16:25
V-Voron писал(а):лучше сразу менять проблемный узел?
Катайтесь ещё пару лет ни о чём не думая...
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение hokka08 » Пт, 24 окт 2014, 11:50
Всем привет, правильно ли понимаю, что если сделать диагностику цепи у дилера и при этом вердикт будет - менять(на основании TPI), то дилер будет обязан заменить все детали в рамках гарантии?
hokka08
Сообщение Windfolk » Пт, 24 окт 2014, 14:27
hokka08 писал(а):Всем привет, правильно ли понимаю, что если сделать диагностику цепи у дилера и при этом вердикт будет - менять(на основании TPI), то дилер будет обязан заменить все детали в рамках гарантии?
Не уверен, что обязан и совершенно точно делать этого не будет! Даже не знаю каким образом этого можно добиться... обидно, ведь косяк завода!? Только в случае реального перескока цепи в период гарантии они будут вынуждены это сделать, поскольку деваться будет уже некуда... Сам заказывал диагностику натяжителя у дилера с намёком на TPI и замену, но получил лишь рекомендацию о замене в документах о прохождении то и заплатил за это деньги:)
Windfolk
Сообщение Искандер-М » Пт, 24 окт 2014, 15:12
Сеня товарищу доел мозги загнал в гаражи без снятия подкрылка и колеса посмотрели зеркалом в окошко. 5 рисок пробег 97 тыщ. Замена ибо натяжитель стоит еще старый. Заказываем запчасти.
Искандер-М
