forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Причины большого расхода масла 1,8TSI
Сообщение Арчибальд » Пн, 01 фев 2010, 20:06
Добрый день товарищи!Подскажите пожайлуста у кого как ест масло?У меня пробег 5000,а на щупе уже почти лимит.Обкатка штатно,после нее крутил не более 3500.Нормально ли это?Какие причины и стоит ли пугаться последствий?
Краткое содержание размышлений коллективного разума. Итак почему же 1,8TSI жрет масло?
Во первых, не надо думать что именно Шкода так виновата. 1,8TSI ставился и на суперб, и на пассат и на кучу ауди. Проблемы есть У ВСЕХ. Просто это сам по себе проблемный двигатель - правда это касается ТОЛЬКО версии CDAB. Версии BZB и CDAA более гармоничные...
Во-вторых, надо разобраться что значит "жрет".
1. По мануалу (руководству по эксплуатации) допустимым считается расход до 0,5л/1000 км. Поэтому если у вас меньше - к дилеру с проблемой в принципе можно не обращаться.
2. Расход более 600 мл/1000 км - однозначная неисправность двигателя.
Наиболее проблемные машины - 2009-2010 годов выпуска. Мегарасход наблюдается очень у многих.
В дальнейшем (после июля 2011 года) внесены изменения, в ноябре 2011 года - еще одни. Подробней тут. У машин выпуска после ноября 2011 года проблем с масложором не наблюдается.
Что делать? К дилеру на опломбирование. В дальнейшем - замена поршневой группы согласно TPI VAGа.
3. Расход 100-300 мл/1000 км - АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНЫЙ для данного двигателя. Будьте готовы (и лейте) в него столько. Неисправностью это НЕ ЯВЛЯЕТСЯ!
4. Расход 300-500 мл/1000 км. Наиболее проблемная вещь. И предъяву не сделаешь и мириться трудно...
Варианты почему может такое быть:
А) В период обкатки повышенный расход - вплоть до тех самых 0,5л/1000 км - НОРМАЛЕН!
Б) Режим движения с большим количеством пробок (по сути на холостом ходу) или длительное время по трассе на высоких оборотах. Турбомотор НЕ ЛЮБИТ эти два режима. Если вы в них ездите - готовьтесь к доливу. Турбомотору нужен смешанный режим.
В) Доведение до загорания значка "желтой масленки". НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАГОРАНИЯ СИГНАЛА - ПРОВЕРЯЙТЕ МАСЛО ЧАЩЕ!
Это было "почему". Теперь - "Что делать". Во первых, можно сменить масло - с Кастрола-Шелла на получше (типа Мотюля или Ликви Молли), либо сменить допуск масла (с 504 на 502). Смена вязкости (5В-30 на 5В-40) ничего не даст. Если жор не уменьшился - не повезло.
Во-вторых - сменить стиль езды (пункт Б).
Ну и в третьих - забить и доливать. Если у мотора есть плюсы (высокая мощность, небольшой расход топлива), должны быть и минусы. В конце концов при покупке вас предупреждали :)
Другие варианты - типа другого типа маслоотделителя (с маркировкой А) - не прокатывают.
В заключение еще раз: проблемные машины - с 2009 по июнь 2011 года выпуска. С июня по ноябрь 2011 - жрет-не жрет, как повезет :) С ноября 2011 года жора не отмечено.
Обстоятельное рассмотрение проблемы масложора так же дано нашим одноклубником вот тут
Разрешается дописывать только тем, у кого машины выпуска после ноября 2011 года, чтобы подтвержить факт отсутствия масложора. Все остальное будет стираться.
Арчибальд
Re: Причины большого расхода масла 1,8TSI
Сообщение rus_kzn » Вт, 27 окт 2015, 16:00
Отъездив на своем туре 1.8T AUM более 200 тыс. км. без особых проблем и без долива даже стакана масла от замены масла до замены (менял строго через каждый 15 тыс. км., не чаще), был неприятно удивлен, когда приобрел б/у Октавию А5 fl 1.8tsi 2011 года и столкнулся с масложором.
Пробег на момент покупки бы около 75 тыс. км., масложор проявился сразу, но не критичный (около литра на 1000 км.). На текущий момент пробег 113 тыс. км., масложор около 4 литров на 1000 км. Мало того, замучился менять свечи, которые превратились в нечто такое, что приходится менять чаще, чем нормальные люди на нормальных машинах меняют масло.
В итоге недавно затроил двигатель, но не успел я прижаться к обочине, как коробка дсг першла в аварийный режим, двигатель автоматом задушился, повалил дым из-под капота, двигатель заглох. Выскакиваю из авто, открываю капот и наблюдаю открытое пламя столбом. Благо, помимо огнетушителя, в багажнике оказались две 5-ти литровые канистры воды - пожар кое-ка потушил.
На эвакуаторе отвез машину в сервис, воспламенение, оказ-ся, началось с гофры между двумя катализаторами. Задний катализатор умер, рассыпавшись, передний - скорее мертв, чем жив, гофра порвана и обогорела, как и попалились еще по мелочи из проводки и т.д.
В итоге решил, что таки придется решать проблему с поршневой, иначе таким образом, на этом косячном vag-овском двигателе можно вообще сгореть вместе с машиной в один момент. Продавать с таким проблемным двигателем машину совесть не позволяет, в отличие от VAG-а, которым отсутствие совести помогало продавать данную автомашину.
Нашел в данной теме следующую информацию:
"В случаях, когда расход масла превышает 0.5л на тысячу километров, и отсутствуют следы течи масла, заводом изготовителем предусмотрены следующие виды ремонта:
1) До номера двигателя CDA_221245
Все 4 поршня (номер оригинальной детали старый: 06H 107 065 BS) меняются на 4 поршня с номером оригинальной детали: 06H 107 065 BK
2) С номера двигателя CDA_221246:
Замена шатунно-поршневой группы на «усиленную» 06H107065DF поршень 06J198401H шатун".
У меня двигатель CDA 19XXXX и сама машинка произведена в апреле 2011 года.
Но я не могу уловить логику. Если у меня авто более старое и номер ДО CDA_221245, то, по идее, у нее ВООБЩЕ НИКАКИХ доработок не успели произвести, в отличие от двигателей автомашин, являющихся как бы переходными от совсем косячного к формально нормальномук варианту поршневой группы.
И имеет-ли мне смысл менять сейчас на "06H107065DF поршень 06J198401H шатун" или ограничиться "4 поршня с номером оригинальной детали: 06H 107 065 BK"???
И если я поменяю только поршни на 06H 107 065 BK, то в чем будет отличие моей шатунно-поршневой группы от " шатунно-поршневой группы на «усиленную» 06H107065DF поршень 06J198401H шатун"???
То есть у меня все-равно останется "полу-косячный" вариант?
Или лучше сразу менять на "06H107065DF поршень 06J198401H шатун"?
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
И как думаете, уважаемые форумчане, имеет-ли перспективу обращение в Следственный комитет с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников Шкоды, виновных в производстве и реализации товара, представляющего опасность для жизни и здоровья людей, а также с исковым заявлением в суд на взыскание с них морального ущерба от моих переживаний в момент возгорания автомашины? Кто-нибудь обращался с подобными заявлениями и исками?
rus_kzn
Сообщение Pringles » Вт, 27 окт 2015, 16:25
rus_kzn писал(а):И как думаете, уважаемые форумчане, имеет-ли перспективу обращение в Следственный комитет с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников Шкоды, виновных в производстве и реализации товара, представляющего опасность для жизни и здоровья людей, а также с исковым заявлением в суд на взыскание с них морального ущерба от моих переживаний в момент возгорания автомашины? Кто-нибудь обращался с подобными заявлениями и исками?
ВАГ допускает расход масла не более 500 мл на 1000 км пробега. Т.е. с расходом 499 мл на 1000 км автомобиль считается исправным. У Вас (с Ваших слов) расход в районе 4 литров на 1000 км. Таким образом, Вы эксплуатируете НЕИСПРАВНЫЙ автомобиль и обращение не имеет никакого смысла. ИМХО.
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение rus_kzn » Вт, 27 окт 2015, 16:34
Ага, это как произвести и продать неисправный товар, представляющий опасность для жизни и здоровья людей, при этом снабдив продажу этого товара с УЖЕ ИМЕЮЩИМСЯ конструктивным ПРИЗНАННЫМ дефектом пояснением типа "он таким быть не должен", якобы сняв с себя тем самым ответственность. :)) Цирк, да, и только.
Эта ситуация есть РЕЗУЛЬТАТ конструктивного дефекта, который ИЗНАЧАЛЬНО допущен инженерами VAGа.
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Даже китайские машины в своем большинстве не имеют таких грубых инженерных просчетов. И если раньше ВАГ у меня вызывал доверие и я его рекомендовал другим, то сейчас, кроме негатива, других эмоций автомашины данного концерна, после такого скотского подхода со стороны автопроизводителя, который вместо повального отзыва авто с конструктивным дефектом, допущенным ИХ ИНЖЕНЕРАМИ, решил СВОИ косяки переложить на покупателей, не вызывает.
А когда я позвонил на горячую линию Шкоды, чтобы хотя бы из первых уст получить информацию о том, что именно в итоге надо менять именно на моем двигателе и на что (я уж никаких надежд на порядочность ВАГа и на их участие, хотя бы частичное, в приобретении поршней-шатунов, у которых себестоимость явно раза в 3 ниже розничной цены, не оставил себе), то в итоге получил отсылку к официалу и слова, что "данная информация является закрытой/секретной". А официал говорит, что надо менять, по идее, поршни и шатуны, но на 100% не может сказать, возможна-ли замена только поршней на 06H 107 065 BK.
В итоге я не то, что не получил за свои деньги нормальную автомашину, так я еще и не могу получить внятное пояснение ни от производителя, ни от официала, относительно менее затратного варианта исправления ошибок и просчетов автопроизводителя.
rus_kzn
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 27 окт 2015, 17:15
Мдаааа все это очень печально :( . Помаленьку vAG теряет свою репутацию и становится ВАЗом, только есть одно НО, ВАЗ стоит копейки а вАГ заоблочные деньги, при этом же, помогать в серьезных проблемах ВАГ отказывается :evil: .
Я помаленьку пересматриваю свой взгляд на ВАГ, хотя и серьезных проблем у меня с машинами ВАГа не было :) , но смотришь на других и плакать охота :cry: .
Все на правах ИХМО :o .
Последний раз редактировалось Люблю марку Шкода Вт, 27 окт 2015, 21:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение ЙожЪ » Вт, 27 окт 2015, 18:55
rus_kzn писал(а):Пробег на момент покупки бы около 75 тыс. км., масложор проявился сразу, но не критичный (около литра на 1000 км.). На текущий момент пробег 113 тыс. км., масложор около 4 литров на 1000 км.
Фигассе не критичный... да при 1л/1000 надо было уже вовсю запчасти закупать, а 4л/1000 - это ж ваще пипецццц :shock:
Ты наверно первый, у кого сдох кат от масложора. Каты у нас очень стойкие к этому делу, но до 4л/1000 похоже еще никто не доводил...
Не надо тут улавливать логику, эта инфа слишком древняя, ВАГ тогда еще сам не знал, что со всей этой фигней делать. Правда и сейчас не на 100% знает, но все-таки уже побольше :lol:
Самый правильный вариант - BK. А DF с шатунами - это как раз полукосячный вариант (хотя и официальный на сегодня), да к тому же самый дорогой из всех возможных.
а почему не в Страсбургский суд сразу ? :)
Это дело для суда общей юрисдикции. Но перспективы стремятся к нулю, т.к. доказать что-либо практически не реально, а доказывать придется именно тебе, а не вагу или дилеру, т.к. авто уже не на гарантии.
По ремонту кури вот эту тему на соседнем форуме: http://vwts.ru/forum/index.php?act=ST&f=42&t=192986
и не связывайся с официалами.
ЙожЪ
Сообщение rus_kzn » Вт, 27 окт 2015, 19:31
Сегодня разговаривал с сотрудником фирмы-продавца автозапчастей, который пояснил следующее::
на мою, действительно, подойдут поршни BK, но это поршни от BZK (или BZR, короче, от двигателя, который тоже ставили на данную машину) и они таки не лучше, чем DF, поэтому оптимально ставить именно поршни DF с шатунами H.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
"Фигассе не критичный... да при 1л/1000 надо было уже вовсю запчасти закупать, а 4л/1000 - это ж ваще пипецццц".
Ну, да, только как это отменяет тот факт, что хоть с 1 литром масложора на 1000 км. (то есть 15 литров масла от замены до замены), хоть с 4 литрами масложора на 1000 км. (то есть 60 литров масла от замены до замены), инженеры VAG сделали косячный движок?
 "Ты наверно первый, у кого сдох кат от масложора. Каты у нас очень стойкие к этому делу, но до 4л/1000 похоже еще никто не доводил...".
Лично мне, в принципе, плевать на кат, потому что эта машина от рождения есть продукт более косячный и ущербный, чем ВАЗ-2101, и их Евро-4 мне нужен на этом фоне, как собаке пятая нога.
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
"По ремонту кури вот эту тему на соседнем форуме:http://vwts.ru/forum/index.php?act=ST&f=42&t=192986и не связывайся с официалами".
Хотя, согласно инфо по ссылке, именно поршни BK имеют иную конструкцию маслосъемных колец, а поршни DF имеют конструктивно такие же кольца, какие стояли у меня изначально (хотя тогда непонятно, за счет чего с этими поршнями должно стать "лучше"?).
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Кто-нибудь ставил себе поршни BK на авто до мая 2011 года? Масложор ушел?
rus_kzn
Сообщение ЙожЪ » Вт, 27 окт 2015, 20:00
rus_kzn, я ж говорю, кури тему. Там есть ВСЯ инфа, которая можт понадобиться, и ответы на вопросы тоже там.
И не слушай продаванов, они ничем не лучше официалов :)
А ваг - говно, никто не спорит. Но что толку это повторять, авто от этого не починится.
ЙожЪ
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 27 окт 2015, 21:01
ЙожЪ скажи лучше проще rus_kzn, в поршнях DF точат посадочные места под маслосъемные кольца от BK. А то мозг закипит у rus_kzn. Чтобы не точить, можно купить поршня от Kolbenschmidt.
Люблю марку Шкода
Сообщение rus_kzn » Вт, 27 окт 2015, 22:35
Мне уже привезли кольца нового образца, которые, естественно, не подошли к старым поршням, и мастера как раз предложили вариант с "проточить посадочные места" и пояснили, что на других движках много раз так делали. Но когда они связались со спецами, то те отказались протачивать и давать гарантии, так как "поршни тонкие".
В итоге, они сказали, что эти кольца продадут с небольшим дисконтом, а я, соответственно, озаботился необходимостью купить поршни (или +шатуны).
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
ЙожЪ писал(а):rus_kzn, я ж говорю, кури тему. Там есть ВСЯ инфа, которая можт понадобиться, и ответы на вопросы тоже там.
Читаю по ссылке и вспомнилась мне интересная вещь:
Ездил я на 5w30, но в крайние тысяч 7 начал лить 5w40 с 502-м допуском в надежде, что более густое масло будет меньше уходить.
Сначала масложор как-будто чуть снизился, но потом стал как прежде и ПЛЮС К ЭТОМУ, если раньше масленка загоралась, то я мог чуток проехать, долить масла и ехать дальше, а здесь вдруг почти сразу вслед за масленкой стало появляться предупреждение что-то там про давление масла и про необходимость ехать с оборотами не выше 4000 об/мин., и буквально метров через 300-500 уже красное сообщение о давлении масла. Вот как-то так.
Может, надо еще и форсунки, по которым масло для охлаждения поршней и еще что-то глянуть/поменять? А если и масляный насос умер, то будет вААще весело.
rus_kzn
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 28 окт 2015, 7:08
Про все тонкости читай по ссылке выше.
Люблю марку Шкода
Сообщение 0x00000e » Ср, 28 окт 2015, 9:41
rus_kzn писал(а):Пробег на момент покупки бы около 75 тыс. км., масложор проявился сразу, но не критичный (около литра на 1000 км.). На текущий момент пробег 113 тыс. км., масложор около 4 литров на 1000 км. Мало того, замучился менять свечи, которые превратились в нечто такое, что приходится менять чаще, чем нормальные люди на нормальных машинах меняют масло.
У меня был около 1л на 300 км :))) Аналогично свечи в гавно, но до "такого" двигатель не довёл. Менял поршня,шатуны и цепь в начале июня. Во время "операции" столкнулся со множеством проблем (в виде прикипевших направляющих), "одноразовой" пластиковой защиты цепи и многих прокладок.
После этой "переборки", экономически выгодно было приобрести новый контрактный двигатель. Подумайте над этой мыслью.
Octavia A5 FL 2009 / TSI 1.8 / DSG7 / Elegance / Пробег чуть больше 130000 км
0x00000e
Сообщение rus_kzn » Ср, 28 окт 2015, 10:43
Я уже потратился на цепь ГРМ, натяжитель нового образца, прокладку ГБЦ, задний сальник и т.д. Поэтому мне сейчас нужны поршни или поршни+шатуны.
Склоняюсь к варианту взять поршни BK, но таки в сомнениях, потому что поршни DF+ шатуны получается только на 10 тыс. руб. дороже, то есть между BK и DF+шатуны я хочу выбрать наиболее эффективный вариант, так как по стоимости, относительно общей стоимости всего этого геморроя, эти варианты отличаются не сильно.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
"Во время "операции" столкнулся со множеством проблем (в виде прикипевших направляющих), "одноразовой" пластиковой защиты цепи и многих прокладок".
У Вас машина какого года/месяца? Какие поршни ставили? Как результат?
rus_kzn
Сообщение ЙожЪ » Ср, 28 окт 2015, 10:47
Люблю марку Шкода писал(а):ЙожЪ скажи лучше проще rus_kzn, в поршнях DF точат посадочные места под маслосъемные кольца от BK. А то мозг закипит у rus_kzn. Чтобы не точить, можно купить поршня от Kolbenschmidt.
угу, сначала ему придется купить DF, который стоит столько же, сколько BK, а потом точить его чтоб получить BK :D Да еще и кольца от ВК к нему купить, и шатуны новые. Что за извращение ? :)
Точат родные поршни BS под ВК-шные кольца. Но лично я бы не стал, ибо при проточке легко могут накосячить. Чтоб гарантированно получить результат, лучше уж купить готовые поршни, хоть сразу ВК, хоть колбена. А к колбену можно до кучи и кольца ВК-шные купить (тут точить ничего не придется), получится натуральный ВК, но подешевле.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
rus_kzn писал(а):Склоняюсь к варианту взять поршни BK, но таки в сомнениях, потому что поршни DF+ шатуны получается только на 10 тыс. руб. дороже
точно ничего не перепутал ???
Я конечно последнее время цены не смотрел, может что поменялось, но DF и BK стоили примерно одинаково, а цена комплекта шатунов - примерно как 3 поршня.
ЙожЪ
Сообщение rus_kzn » Ср, 28 окт 2015, 11:09
Нет, ничего не перепутал.
В среднем - ты прав, все так и есть.
Но по DF и шатунам я нашел вариант с низкой ценой, думал сначала даже, что кидальный вариант, но там все в наличии, деньги-товар на месте.
А вот по BK я, наоборот, отмел все недорогие варианты, по которым ожидание заявленное от 7-10-14 дней, а смотрел только более оперативные, но чуть более дорогие.
Просто мне не хотелось бы, чтобы вся эта процедура затянулась еще на 3-4 недели.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Кстати, экзист выдает аналогом еще и starkmeister, который существенно дешевле и bk, и ks, но вот что-то мне не хочется первым грудью на амбразуру, поэтому склоняюсь к bk.
А по ks + отдельно кольца от bk - это, наверное, будет сопоставимо по деньгам с покупкой bk в сборе.
rus_kzn
Сообщение ЙожЪ » Ср, 28 окт 2015, 11:45
rus_kzn писал(а):А по ks + отдельно кольца от bk - это, наверное, будет сопоставимо по деньгам с покупкой bk в сборе.
Вобще-то должно быть заметно дешевле (кольца при этом обычно бурут не оригинал, а Mahle, они ничем не хуже). Но KS по нормальной цене появляется в продаже наскоками, их надо вылавливать. Я в свое время недели 3 их ловил.
ЙожЪ
