forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Сообщение dizzely » Сб, 08 авг 2015, 21:52
Pringles писал(а):Опоры двигателя и коробки смотрели?
Смотрели. Ездил специально на диагностику подвески и коробки. сказали что есть микротрещина на одной подушке, но типа это совсем не критично и менять ее не нужно
Умный пудель писал(а):Подушки и опоры тут не причём! У меня с новья такая ситуация, к 45000км стало явно заметнее, особенно на 2-ой передаче (газ-тормоз). Недавно на подъёмнике крутил колёса - слушал. Люфт в дифференциале, видимо, качество коробки... Это норма для дешёвых авто)))
Боюсь что коробка скоро развалится из-за этих стуков))
1,8 CDAB 6АКПП 2012 г.
dizzely
Сообщение Pringles » Вс, 09 авг 2015, 1:26
dizzely писал(а):Смотрели. Ездил специально на диагностику подвески и коробки. сказали что есть микротрещина на одной подушке, но типа это совсем не критично и менять ее не нужно
"Хороший стук всегда наружу вылезет" © (народная мудрость)
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение zadolbalo! » Вт, 11 авг 2015, 13:13
Pringles писал(а):"Хороший стук всегда наружу вылезет" © (народная мудрость)
вылез хороший стук: выдавило масло из коробки позавчера. пробег 55К. 3,5 года. коробка 09G. седня будем разбирать - смотреть.... на асфальте масло коричневое и горелое. до замены не доехал 5000 км.
1,8Т 6АТ WR6 candy white. Etuners St2 240 hp. но это не точно...
zadolbalo!
Сообщение sao_ekb » Ср, 12 авг 2015, 16:30
Что значит выдавило масло в АКПП ? где ? через что ?
Audi A4 B8 1.8TFSI МКПП 2011 REVO St1
Skoda Octavia A5 1.8TSI АКПП 2012 REVO St1
sao_ekb
Сообщение zadolbalo! » Вт, 18 авг 2015, 15:56
провернуло втулку на насосе и порвало сальник. из-за этого убежала атф. тема оказывается известная. но, правда, не на каждой второй машине. истерить не надо. а то многие любят. коробку сложно сломать, но, если ломается, то, в основном, именно так. решение есть. выкидывается насос на втулке и ставится насос на подшипнике. как люди говорят..... щас я в поиске запчастей....
zadolbalo!
Сообщение Serzzh » Вс, 30 авг 2015, 17:53
Пробег 68 тысяч. Причин для волнения не замечал, но почитав тему решил заменить АТФ. Менял у официалов в Челябинске с их запчастями. Стоимость работ ок.2500руб. с учетом 1100руб/нормочас. Заменили:
- ATF оригинал 3.5л (хотя разводили на 6 литров, если бы сам не присутствовал и не был просвящен в этом вопросе, то развели бы!);
-фильтр масляный сетчатый(оригинал);
-прокладку поддона картера АКПП(не оригинал Миле) ;
-пробку.
Стоимость материалов 9500(со скидкой 15%).
Масло с виду черное сливалось, но капля на бумаге серо-красного цвета. На сетке фильтра и магнитах присутствует что-то типа пыли, но не стружка. На дне поддона и магнитах тонкий слой почти мазута!
Режим езды-лихой), особенно на дальние поездки, отжиг присутствует- в положении "S" до отсечки, и в основном с груженым багажом.
Думаю через 1000-1500км еще раз сменить ATF, но без снятия поддона уже.
Разницы после смены не заметил, но надеюсь, что не зря это делается, конь железный доволен по-любому!
черный "КарбоФос"А4 - WTS, 1.6,BFQ, 2007 -заменён на-
черная Octavia А5 1,8TSI 6АКПП,CDAB 2013*в именных рамах*
Serzzh
Сообщение Алексей01 » Вт, 01 сен 2015, 12:11
Тоже поменял масло в АКПП на 75т.км. Масло черное, стружки нет, в фильтре пыль, а магниты, как у Serzzh, облеплены практически мазутом...
Меня двойным максимальным проливом (дважды снимал подон и фильтр откручивал).
Покупал набор фильтр + прокладки поддона Vaico V10-1922, вопросов нет, в точности как оригинал, но цена в пару раз ниже.
При этом прокладку не менял, поскольку от новой она вообще не отличается(гибкая, мягкая, без износа). Так же новая пробка и уплотнительное кольцо на поддон.
Фильтр+прокладка АКПП - Vaico V10-1922
Пробка поддона - VAG WHT 000 310 A
Кольцо уплотнительноей сливной пробки поддона акпп - VAG 09D 321 181 B
Масло трансмиссионное полусинтетическое "Top Tec ATF 1200", - Liqui Moly 7502 (ушло 7 литров)
Уровень выставлял по компу (на 40 градусах по капле к секунду получилось).
Субъективно - более мягкое и плавное переключение.
Skoda Octavia А5 FL 1.8TSI сdab АКПП 12г
Алексей01
Сообщение hasterman » Вт, 01 сен 2015, 20:59
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Собираюсь менять масло в коробке. Использование не оригинального сетчатого фильтра не принесет проблем? Прокладку купил оригинал, так как нашел отзывы в интернете, что после установки не оригинальной прокладки и высокой температуры масло вытекает.
BMW 520i ---> Skoda Fabia Elegance 2001 1.4 AME Ручка ---> Skoda Fabia Ambiente 2011 1.6 Автомат + Пакет 3
hasterman
Сообщение vlavr » Вт, 01 сен 2015, 21:24
Фильтр представляет собой металлическую сетку. Регламентом не предусматривается его замена. Достаточно промыть его.
vlavr
Сообщение Азат74 » Ср, 02 сен 2015, 7:59
Поменял масло в АКПП, частичная замена, влили нового 3,8 литра. Работать вроде чуть мягче стала. Масло было не сильно грязным. Пробег 75 000 км, до этого масло не менялось.
Meyle 100 137 0001 Фильтр коробки передач в сборе с прокладкой, 1 267,03 рублей.
Mobil 98GX57 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF 3309", 4 литра, 1 972,76 рублей.
VAG 09D 321 181 B Кольцо уплотнительноей сливной пробки поддона акпп, 106,95 рублей.
VAG WHT 000 310 A Пробка поддона картера акпп, 56,68 рублей.
Работа: 800 рублей.
Итого: ~4200 рублей.
Skoda Octavia A5 FL. 1.6 BSE, АКПП, 2010г.в.
Азат74
Сообщение ik-n » Ср, 02 сен 2015, 14:08
Подскажите, у меня АКПП 3G64 где почитать о самостоятельной замене масла?
ik-n
Сообщение Yorik12 » Чт, 03 сен 2015, 9:01
Что за чудо-юдо? А машинка какая?
Yorik12
Сообщение ik-n » Чт, 03 сен 2015, 13:08
октавия а5, она новая продавалась с роботом в последствии заменили на такую
ik-n
Сообщение sao_ekb » Пт, 04 сен 2015, 7:59
охренеть. как они согласовали ее с модулем управления от дсг. Мегагении какие-то.
Судя по скудным данным инета эта коробка с мицубиси лансер.
З.Ы 3g64 - это похоже мотор от мицубиси, а не коробка
sao_ekb
Сообщение denamiror » Сб, 05 сен 2015, 20:08
Владельцы 1.6 bse +6акпп скажите:
Вы ощущаете переключения передач вниз??с 5 до 1 например?Просто у меня в момент переключения на некоторых передачах с 4 на 3 подскакивают обороты в момент перехода и ощущается как-бы рывочек...Это проблема с коробкой или нормальна работа?понаблюдайте пожалуйста ...
Octavia 1.6 BSE 6AT 2012г
denamiror
