forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Какой коробке Вы бы отдали предпочтение при покупке автомобиля с двигателем 1.8 TSI ?
7-и ступенчатая DSG
292
24%
АКПП (6-и ступенчатый типтроник)
646
53%
6-и ступенчатая МКПП
289
24%
Всего голосов : 1227
Re: 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п
Сообщение antonix » Чт, 26 сен 2013, 11:00
Люди садятся за автомат и начинают думать за него.
antonix
Сообщение cynepmpyn » Сб, 28 сен 2013, 0:03
Spire писал(а):Нормальный расход! Приче тут бортовой с мгновенными значениями?
Завожу машину - первый километр-два показывает страшные цифры 30-40 л/100 км.
Выезжаю на трассу и еду - расход падает, показывает сначала 20, потом 15, потом 10. Минимум на который вышел - лето, трасса без пробок, 250 км. 7.5 л/100 км в конце поездки.
Если попадаю в пробку - расход начинает быстро расти и приближается к 16-18 литрам на 100 км.
Поеду-ка я всё-таки в сервис на диагностику коробаса...
A5 1.8TSI АКПП 6-ступ
cynepmpyn
Сообщение spion30 » Сб, 28 сен 2013, 6:59
Вы только на сервисе не говорите что вы в бак ацетон добавляли - а то вас мигом с гарантии скинут . Половина магистрали имеет пластиковые детали - даже внутри фильтра патрон скреплен пластиком - его спокойно мог разъесть ваш очиститель - так еще и форсунки имеют керамическое напыление . .... Да и причем в вашем случае коробка - не совсем понятно - так как - автомат - это лишь исполнительный агрегат - который выполняет задачу по передаче момента от мотора к колесам . Больше влияют неправильно поставленные колодки и подшипники чем коробка . Если у вас короткие поездки - тогда такой расход вполне объясним - так как первоначальный всплеск расхода при прогреве и начале движения - полностью нормализуется где - то после 50-100 км пробега.
spion30
Сообщение CANEK197628 » Сб, 28 сен 2013, 8:35
cynepmpyn
Нельзя тупо полагаться в вопросе расхода на бортовик, меряйте другим методом.Либо смотрите второй счетчик который показывает средний расход, а первый показывает мгновенный расход - он для определения среднего не корректен.Да и в пробках расход ....
CANEK197628
Сообщение cynepmpyn » Сб, 28 сен 2013, 10:52
spion30 писал(а):Вы только на сервисе не говорите что вы в бак ацетон добавляли - а то вас мигом с гарантии скинут . Половина магистрали имеет пластиковые детали - даже внутри фильтра патрон скреплен пластиком - его спокойно мог разъесть ваш очиститель - так еще и форсунки имеют керамическое напыление . .... Да и причем в вашем случае коробка - не совсем понятно - так как - автомат - это лишь исполнительный агрегат - который выполняет задачу по передаче момента от мотора к колесам . Больше влияют неправильно поставленные колодки и подшипники чем коробка . Если у вас короткие поездки - тогда такой расход вполне объясним - так как первоначальный всплеск расхода при прогреве и начале движения - полностью нормализуется где - то после 50-100 км пробега.
Спирт и ацетон я в прошлую добавлял. В Октавию - нет
Ацетон же вреден в большой концентрации. Менее 5% - он мало что сможет разъесть.
Более того - ацетон является добавкой, повышающей октановое число. Уверен, многие бензины имеют в составе ацетон - если не на заводе, так на заправке добавляли.
cynepmpyn
Сообщение spion30 » Сб, 28 сен 2013, 11:54
таких бензинов лучше обходить стороной - на форсах напыление которое можно мыть не каждой промывкой для инжекторов :( попробуй скинуть счетчик с первых метров поездки .
spion30
Сообщение EnteRuS » Сб, 28 сен 2013, 19:49
Поехал на природу, застрял на грунтовой дороге с esp (вроде так называется или asr), отключил esp и дал газку, в зад в перед вылез, но заметил что держа ногу на тормозе переключаю рычаг акпп c D на R когда обороты двигателя не упали до холостых (где то 1300-1500), обороты на холостых и газку, насколько хреново будет от этого коробке или чего нибудь еще?
Спасибо.
Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка... Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником
EnteRuS
Сообщение spion30 » Сб, 28 сен 2013, 20:04
главное не перегреть коробку - совет когда пользуетесь приемом типа раскачки - пользуйтесь ручником = максимум назад - потом тормоз -потом на ручник - далее коробку в ручной на 1 - газ и потом снимаем ручник :)
spion30
Сообщение Fox25 » Сб, 28 сен 2013, 21:11
Для коробки не страшно буксовать , а страшно если в процессе пробуксовки колеса докопались до чего то твердого и "зацепились" как бы удар происходит - например лёд стерли и резко зацепились за асфальт. Надеюсь правильно объяснил , и перегрев само собой очень губителен для коробки .
Октавия А5 1.6 акпп элеганс - продано . Жду А7 1.6 акпп элеганс - не дождался . А7 1.4 DSG элеганс .
Fox25
Сообщение RALF » Вс, 29 сен 2013, 11:09
У друга был хёндай старекс с 5 ступкой акпп-коробка надёжная,он заднеприводный,так он на просёлочной дороге закопался,он с выжытым тормозом газовал и потом отпускал тормоз,чтобы резко дёрнутся и только так вылез,так вот к 100т.км. коробка в аварию постоянно уходила и перебирали её и что только не делали,ничего не помогало,так и продал. так что ребята,аккуратнее с пробуксовками,на своей ни разу не буксовал,один раз застрял и не стал буксовать и попросил чтобы ребята вытащили меня на джипе,но когда зимой в лесу один застрянешь тут конечно уже без вариантов.
RALF
Сообщение Koxs » Вс, 29 сен 2013, 23:26
Еще добавлю:
Если уж надумаете буксовать, то делайте это в ручном режиме на единичке! :roll:
1.8 TSI
Koxs
Сообщение Robochick » Вт, 01 окт 2013, 7:49
По поводу расхода. По трассе летом (с выключенными кондеем) удавалось опустить расход до 5.8 литров при скорости движения в районе 120км/ч. Причем начинал движение с пробок по городу, т.е. изначальный высокий расход сюда тоже входит. Возможно можно было опустить расход и ниже, если продолжить движение по трассе. Ехал один.
А так средний расход при движение от Домодедово (город) до Черкизовской получается 7-8л. С учетом пробок на МКАД и Щелчке.
1.8 TSI АКПП.
Robochick
Сообщение Spire » Вт, 01 окт 2013, 8:21
Koxs писал(а):Еще добавлю:
Желательно буксовать назад. Чтобы у коробки не было возможности переключаться на повышенные.
Продаю ДОПы с Октавии
Диски 17" с зимней резиной
Активные подголовники с Тигуана. Octavia A7 1.8 TSi DSG+ Octavia A5 1.8 TSI AT6
Spire
Сообщение spion30 » Вт, 01 окт 2013, 8:47
Ну так если перейти в ручной режим - он не будет переключаться :wink: - лучше кстати пользоваться второй передач ей - авто внатяг лучше вылазит чем при диких взвизгах :)
spion30
Сообщение Mortarman » Ср, 02 окт 2013, 8:11
Если до отсечки крутанешь то она переключится :D
Skoda Octavia Elegance 1.8 TSI Tiptronic 2012
Mortarman
