ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Medvedb42rus » Вс, 05 окт 2014, 19:11
Добрый день подскажите, есть шины зимние вроде Данлоп, (липучка) ,с машиной достались от первого владельца, Размер у них 205/70/16 , автомобиль Октавия а5 2013, 1.8.
Подскажите Можно ли ездить на этом размере и чем черевато может быть?
Medvedb42rus
Сообщение Wodilich » Вс, 05 окт 2014, 20:27
Ничем не чревато, ездий кайфуй.70профиль ваще как трактор будешь везде ползать.
Боюсь представить как на таком профиле машина плавает на скорости.
Вид атас наверно? :D
Wodilich
Сообщение ajmal » Пн, 06 окт 2014, 2:44
Друзья, нужен совет! Несколько часов потратил в поиске информации на разных форумах так и не нашел.
Итак вопросы:
1. У меня перестал включаться ближний свет фар днем при режиме AUTO. До того как возил на ремонт в ОД все работало. Включаешь зажигание ближний сам включался даже днем, типа некий ассистент помогающий тебе не забыть это сделать. После ремонта эта фича пропала. Подскажите как это возможно вернуть обратно. Вариант ехать к ОД - не вариант, живу в маленьком городе ехать до ближайшего дилера 2.5 часа.
2. BALERO. Есть ли четкая инструкция как ее прошить самостоятельно? НА форумах видел кучу фоток, но инструкцию так и не нашел. Буду очень благодарен, а то задолбали эти квадратики.
3. Постоянно перегорает одна и та же лампочка ближнего света фар. Не хватает и на 2 месяца. В чем может быть причина?
4. Видел интересную информацию о том, что можно перепрошить maxidot. Так ли это? Есть инструкция?
5. У меня автомат, при переключении скорости иногда дергает, в чем может быть причина?
Заранее спасибо за ответы!
ajmal
Сообщение MiStar » Пн, 06 окт 2014, 9:09
1. С 99% вероятностью требуется перекодировать блок комфорта.
2. Не встречал, равно как и не видел самой прошивки в свободном доступе. Тем более, что под названием Bolero на наши автомобили ставится, как минимум два сильно отличающихся по "железу" варианта от разных производителей (Blaupunkt и Delfi).
3. При галогенных фарах в первую очередь проверять надежность контактов на колодке фары и самой лампе, во вторую - проверить напряжение на лампе при работающем двигателе (выше 13.5..13.7в - лампы сгорают довольно быстро, при условии их соответствия стандартам).
4. Теоретически возможно. Зачем - не знаю.
5. "Автомат" или "DSG" ? Это совершенно разные коробки, соответственно причины будут тоже разными. Для ответа на подобные вопросы нужна более подробная информация о машине и ее комплектации.
MiStar
Сообщение Sharkyn » Пн, 06 окт 2014, 11:13
ajmal писал(а):Итак вопросы:
ajmal писал(а):3. Постоянно перегорает одна и та же лампочка ближнего света фар. Не хватает и на 2 месяца. В чем может быть причина?
Дополнительный вопрос:
Лампочки тоже стали перегорать после посещения дилера или перегорали и ранее?
PS: Проблема кроется в кодировании и блоке комфорта, что лично меня наводит на нехорошие мысли относительно дилера...
Sharkyn
Сообщение ajmal » Пн, 06 окт 2014, 12:23
MiStar писал(а):1. С 99% вероятностью требуется перекодировать блок комфорта.
Что необходимо для перекодировки?
MiStar писал(а):2. Не встречал, равно как и не видел самой прошивки в свободном доступе. Тем более, что под названием Bolero на наши автомобили ставится, как минимум два сильно отличающихся по "железу" варианта от разных производителей (Blaupunkt и Delfi).
Не смог установить производителя, потому что данная фича не активирована через setup, шнура нет, а доставать магнитолу не решился ибо не знаю как это делать.
MiStar писал(а):3. При галогенных фарах в первую очередь проверять надежность контактов на колодке фары и самой лампе, во вторую - проверить напряжение на лампе при работающем двигателе (выше 13.5..13.7в - лампы сгорают довольно быстро, при условии их соответствия стандартам).
Понятно, проверю.
MiStar писал(а):4. Теоретически возможно. Зачем - не знаю.
MiStar писал(а):5. "Автомат" или "DSG" ? Это совершенно разные коробки, соответственно причины будут тоже разными. Для ответа на подобные вопросы нужна более подробная информация о машине и ее комплектации.
Да. точно DSG. Какая еще нужна информация?
ajmal
Сообщение Sergey12121980 » Пн, 06 окт 2014, 13:19
Ребята подскажите пожалуйста! Залил масло в двигатель Мотюль 8100 эко-енерджи 0W30.Теперь что то сомневаюсь подходит ли оно для моей ласточки?
Sergey12121980
Сообщение maxiplay » Пн, 06 окт 2014, 17:43
Привет комрады!!Подскажите или покажите как снять ЕГР на двигателе 1.9TDI BXE.Точнее последовательность!А то начал снимать и не смог подлезть к третьему болту.
Спасибо.
maxiplay
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 06 окт 2014, 21:11
Sergey12121980 писал(а):Ребята подскажите пожалуйста! Залил масло в двигатель Мотюль 8100 эко-енерджи 0W30.Теперь что то сомневаюсь подходит ли оно для моей ласточки?
Не сомневайтесь, подойдет.
ingenieurA85
Сообщение MiStar » Вт, 07 окт 2014, 0:25
ajmal писал(а):Что необходимо для перекодировки?
Кабель "ВАСЯ" или VAG-COM, а также понимание принципов кодировки 09 блока (блок электроники/комфорта). Для разных модификаций блока и комплектаций машин используются разные варианты кодировки.Часть из них подробно расписана в соответствующей теме: viewtopic.php?f=81&t=70920
ajmal писал(а):Не смог установить производителя, потому что данная фича не активирована через setup, шнура нет, а доставать магнитолу не решился ибо не знаю как это делать.
Для того, чтобы снять магнитолу достаточно открыть пепельницу и аккуратно, начиная снизу, снять декоративную встаку консоли. Под ней будут видны винты крепления магнитолы. Полностью снимать ее не обязательно - этикетка обычно вида в щель. При наличии кабеля - определится сама, при первичной диагностике.
ajmal писал(а):Да. точно DSG. Какая еще нужна информация?
Желательно еще назвать двигатель и год выпуска машины, а также примерный пробег. В зависимости от сочетания ответов на эти вопросы, можно будет попытаться выставить "заочный диагноз". Если серьезных проблем коробка не доставляет, то скорее всего нужно ее заново адаптировать. Тема: viewtopic.php?f=81&t=82088
MiStar
Сообщение diamn2 » Вт, 07 окт 2014, 7:59
здравствуйте! у меня программа vcds12.12.0 просит обновится до 12.12.3. но после обновления не находит интерфейс. приходится все возвращать обратно :( . можно ли как-то обновить прогу
Octavia A5FL 1.4TSI 7DSG 2011
diamn2
Сообщение alexiv » Вт, 07 окт 2014, 8:30
В профильную тему не заглядывал viewtopic.php?f=81&t=70861
alexiv
Топливопровод на 1,6 MPI
Сообщение Burzik » Вт, 07 окт 2014, 14:28
При осмотре моторного отсека обнаружил, что защитная пластмассовая крышка двигателя почти перетерла :shock: топливопровод (резиновый шланг длиной примерно 40 см. который присоединен к топливной рампе хомутами). Стоимость этой детали (каталожный номер 1K0133 986 AJ) в exist начинается от 4 тысяч, выходит как то совсем не бюджетно. Аналогов и заменителей нет, только оригинал. Чем можно заменить этот шланг или может провести его ремонт - поставить металлическую трубку (вставку) на хомутах?
Burzik
Сообщение Wodilich » Вт, 07 окт 2014, 19:40
:lol:
Если перетерло в середине или как то так, найди трубку подходящую по внутреннему диаметру и обожми хомутами. Ничего страшного там нет.
Wodilich
Сообщение slava7089 » Ср, 08 окт 2014, 17:30
1. Здравствуйте шкодоводы. У меня такой вопрос: в морозы, если заводить авто с механической коробкой, автозапуском то есть БЕЗ выжатого сцепления, будет ли это отрицательно влиять на наш двигатель 1.8 тси???? А именно на натяжитель, цепь и тп. Ведь масло в коробке густое и двиглу тяжело при запуске прокручивать коробку.
2. Почему когда переключатель света стоит в положении Авто после того как заглушил машину остаются включенными габариты?? Ведь как я понимаю в автоматическом режиме после глушения авто свет должен отключаться полностью. Или я не прав?
1.8 TSI МКПП Elegance
slava7089
