forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизоляция А5
Шумоизоляция А5
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение nemo8-8 » Пт, 10 окт 2014, 12:27
Тут на ТО при диагностике ходовой обнаружили люфт стойки стабилизатора, предложили заменить. Я согласился, так после замены гул стал заметно меньше.
Кстати насчет круза я в Москве пару лет назад точно также прокатился на такси крузе и тоже обратил внимание на гораздо меньший шум асфальта, а также и то, что этот плюс абсолютно нивелируется звуком движка в салоне, коего абсолютно нет в шкоде. Так что минус на плюс дает 0.
А 5FL Elegance 1.8TSI DSG 2010
nemo8-8
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение martin0777 » Сб, 11 окт 2014, 2:28
ginsar писал(а):Можешь помочь с покупкой ВЭП ?
Регистрируйся на фокус клубе и добавляйся в список.
Skoda Octavia A5 1.8 TSI CDAB МКПП 2012 г.в.
martin0777
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение ddelta » Сб, 11 окт 2014, 10:09
Ну и какой путь решения есть по прошествии десятка страниц обсуждения? На данный момент полнейший колхозинг по установке резиновых проставок со снятием стойки. А для большинства это не приемлимые трудозатраты.
ddelta
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение rustv » Сб, 11 окт 2014, 10:34
http://ffclub.ru/topic/363101/
вдруг сам не нашел, и там шкодовцы уже закупаются у них комплект отличается от фокуса.
rustv
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Superalek » Пт, 07 ноя 2014, 16:59
Народ, кто делал прокладки из ВЭП, может остались чертежи и лейкала. Хочу их поставить без разборки стойки, для чего надо заранее вырезать.
Superalek
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение 922and » Сб, 08 ноя 2014, 17:05
Superalek К сожалению поставить ВЭП без снятия стоек, не получиться: на Суперб-клубе пробовали - не получилось. Да и не такие великие деньги потратите за снятие и постановку стоек(мне обошлось 1600р.).Но ежели хотите испробовать себя, то раздобудьте переднюю опору,да по ней лекало и вырежете...
922and
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение ddelta » Сб, 08 ноя 2014, 17:06
Парни вы хоть отпишитесь о результатах! Интересно же
ddelta
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение МАС » Сб, 08 ноя 2014, 21:47
Гул вне города невыносим.
Заказал кусочек 14х60, посмотрим, что из этого выйдет. На суперб-клубе мнения разделились.
A4 I.8T AT-->А5 2.O TDI DSG-->A5FL 2.O TDI DSG
МАС
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение VicLawyer » Пн, 10 ноя 2014, 10:25
Поделюсь своим опытом. Где-то год назад, наслушавшись, что от задних арок идет сильный шум, выделил время и с помощью более опытного человека зашумил задние арки и багажник. Т.к. сзади я не катаюсь, то со слов жены эффект не особо заметен. Эти летом решил сделать шумку и передних арок, после мук выбора - снаружи или изнутри, победил таки "жабу" и отдал машину на проклейку всего пола и арок изнутри. Откатавшись немного, могу уже сам сделать выводы: эффект от этого есть. НО! на злополучный гул практически не влияет, какая-то часть диапазона шума ушла, на трассе в салоне стало немного тише, сужу хотя бы по уровню громкости музыки. Также полностью ушел шум от арок, когда проезжаешь на скорости по луже или после грязи выезжаешь на асфальт, раньше отчетливо в салоне слышал шум воды и удары кусков отлетающей грязи. Теперь этого нет. Еще мне часто приходится мотаться по деревенским дорогам, и раньше, попадая в выбоины на асфальте, были слышны не самые лучшие для ушей водителя звуки отбоя подвески. После шумоизоляции уровень существенно снизился, комфортнее стало передвигаться. Так что сомневающимся в нужности обычной шумки арок - рекомендую, эффект есть. Ну а насчет гула, как говорил известный киногерой "Будем искать!" (С)
ПС: присоединяюсь к ddelta, поделитесь кто уже поставил прокладки. Стоит заморачиваться?
Octavia Ambition 1.6MPI 2012
VicLawyer
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение 922and » Пн, 10 ноя 2014, 13:58
VicLawyer Поставить эти прокладки, стОит. Гул, конечно будет присутствовать, но измениться его тональность - он будет более "глухим" и не так будет "давить" на уши. Поставил эти нашлёпники уже два месяца как и в последнее время ловлю себя на мысли, что перестал обращать внимание на гул спереди.
922and
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение oleg-t » Пн, 10 ноя 2014, 20:44
фото отчет то никто с этими прокладками не делал?
oleg-t
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Superalek » Вт, 11 ноя 2014, 14:18
922and писал(а):Superalek К сожалению поставить ВЭП без снятия стоек, не получиться: на Суперб-клубе пробовали - не получилось. Да и не такие великие деньги потратите за снятие и постановку стоек(мне обошлось 1600р.).Но ежели хотите испробовать себя, то раздобудьте переднюю опору,да по ней лекало и вырежете...
Под опору если ставить то нужно снимать вроде как, если только сверху то должно хватить простой стажки пружин, но опорник недоступен тогда.
Superalek
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение 922and » Вт, 11 ноя 2014, 17:41
Вроде всё популярно объяснено: http://www.forum.xcclub.ru/showthread.php?t=1084
922and
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение kolya.sankin1972 » Вт, 18 ноя 2014, 7:34
Братцы, если нужна покупка ВЭП, пишите на мою домашнюю электронку sankinnikolay@yandex.ru или на рабочую sankin@rti-rus.ru
Сейчас буду искать приемлемые для сообщества варианты отправки материала по предоплате или наложкой по уже согласованным участниками размерам пластины "Шкодакомплект" (14см х 60см), "Двойной Шкодакомплект" (28см х 60см) и "Фордкомплект" (14см х 50см + 2см х 18,5см). Также, собираюсь продумать возможность нарезки готовых деталей по чертежам, размещённым на форуме. Какие ещё размеры могут быть востребованы? Кроме почты наложкой, можно отправлять по предоплате "Деловыми Линиями" или "Автотрейдингом". До транспортной компании доставим безвозмездно. Останется расплатиться с транспортниками по факту получения груза. Для обоих вариантов предпочтительна отправка до областных центров. Если будут какие вопросы - можете звонить на мобилу 8-985-910-15-35 Коля (для поклонников официоза - Николай :) )
kolya.sankin1972
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение МАС » Пн, 01 дек 2014, 15:07
Поставил ВЭП между передними стойками и кузовом+между пружиной и опорой сверху.
Эффект есть, по крайней мере пока этот вэп не сплющило.
МАС
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
