forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение мастер71 » Сб, 25 окт 2014, 20:11
Pringles писал(а):Катайтесь ещё пару лет ни о чём не думая...
Один такой катался ,аж за маслонапрвляющие "уши" цепь задевать стала. Пару лет катайтесь,ну-ну... 8)
"" Краткий отчёт о замене цепи ( С разрешения MARTIUS)
Причина замены "Посторонний звук (треск) при запуске ДВС после длительной стоянки"
CDAB 1,8 TSI Год выпуска 08.12. пробег прим. 42 т.км.
Группа 93 до замены -1,88 после замены -0,13. Натяжитель нового образца (буква К), цепь предыдущего образца (буква М). Шток натяжителя выдвинут на 5 рисок в свободном состоянии. Если создать усилие на планку со стороны натяжителя то шток выходит на все 6 рисок."
"Voron"V Масло лейте 0-30,0-40 а потому что потому....Могу расшаркаться с объяснениями,да лениво кнопки тыркать. Тема почти раскрыта давно ,стоит только поискать :o Почти,потому что почти,глубоко вникая :readpravila: могу по телефону рассказать. Трезвонь! :mp_pop:
Добавлено спустя 2 часа 18 минут:
Натяжитель нашего форумчанина dadec пробег 73000 км. Цепь цепляла за мослонаправляющие усы нижней крышки,а вот сетка была целехонькая и стояла на своем месте :x Это уже край перед перескоком 8) .Успел парень...
мастер71
Сообщение Andres » Вс, 26 окт 2014, 16:11
Седня и я сгонял на замену цепи, машина 2009 года пробег 53 т натяжитель вышел на 6 рисок мастер сказал что замена как бы на 7, сеточка была на месте но какае-то вся рваная. Самое интересное что при вскрытии обнаружилось на опоре распред вала,клапане распред вала и на самом вале выработка с задирами в итоге вал шлифанули остальное замена в итоге за все 28500 пойду спать спокойно. :-) :-) :-)
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Вс, 26 окт 2014, 19:30
Что-то много на 7. В TPI на 4-х на старом натяжителе.
не?
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение Andres » Вс, 26 окт 2014, 20:12
Ну незнаю, а зачем тогда там рисок 10.
Andres
Сообщение мастер71 » Вс, 26 окт 2014, 20:20
28500 круто нахлобучили,видно за шлифовку накинули. А могли бы в 16000 уложиться...... "мастер сказал что замена как бы на 7"- тут как бы "мастер" просто тупой :bad:
Fidel_Kastro_Rus писал(а):Что-то много на 7. В TPI на 4-х на старом натяжителе.
не?
Да.
мастер71
Сообщение Andres » Вс, 26 окт 2014, 20:26
Замена цепи + их з.ч. 19500, опора 6800, и клапан распред вала 1300, за шлифофку не взяли. А вы знаете что у меня старый натяжитель стоял? Сразу все тупые и дураки:-) не правильно все это:-)
Andres
Сообщение мастер71 » Вс, 26 окт 2014, 20:32
Andres писал(а):Ну незнаю, а зачем тогда там рисок 10.
Что бы было..
Andres писал(а):Замена цепи + их з.ч. 19500, опора 6800, и клапан распред вала 1300, за шлифофку не взяли. А вы знаете что у меня старый натяжитель стоял? Сразу все тупые и дураки:-) не правильно все это:-)
Да знаю,что старый. "Замена цепи + их з.ч. 19500"- ну тогда почти вменяемо.
мастер71
Сообщение Andres » Вс, 26 окт 2014, 20:41
Ну с гарантией хотя бы в месяц, и за 4 часа работы я думаю норм, натяжитель завтра гляну какой, в багажнике все з.ч. лежат
Andres
Сообщение мастер71 » Вс, 26 окт 2014, 22:22
Гарантия гораздо больше бывает и за меньшие деньги...
мастер71
Сообщение dadec » Пн, 27 окт 2014, 8:13
мастер71 Согласен, что есть, то есть...согласен что успел. По крайней мере мне так спокойнее и машина едет гораздо лучше и двигатель четче работает. Не знаю почему, возможно из-за вернувшихся в номинальное положение углов зажигания. Сейчас уже больше двух тысяч накатал, за выходные только 600 км получилось.Решил хорошенько прокатится :D
Ребят, честно говорю, не думайте и езжайте к частнику, например к мастер71. Из плюсов получите индивидуальный подход и сделают на совесть :good: Утром завожусь тишина и только приятный стрекот мотора. Хых, значит раньше действительно цепь что-то могла в первые секунды задевать.
Не успеваю сделать хороший отчет, есть чего показать :sorry:
dadec
Сообщение чемп » Пн, 27 окт 2014, 15:51
У suslikrus цена за замену цепи 31 тыс. рэ.
А5 2008 black 1,8 BZB МКПП
чемп
Сообщение dadec » Пн, 27 окт 2014, 16:51
чемп писал(а):У suslikrus цена за замену цепи 31 тыс. рэ.
:shock: Какой жадный...
dadec
Сообщение чемп » Пн, 27 окт 2014, 17:08
Отчет сделайте пожалуйста, очень интересно!
чемп
Сообщение мастер71 » Пн, 27 окт 2014, 21:00
Это с запчастями цена :shock: ,но даже с ними очень и очень нахлобучивает мохнато,разка так в два :good:,а может он все напропалую меняет- нижнюю крышку,все башмаки,прокладки все,опору распредвалов только новую,а вдруг он эти запчасти оптом покупает,тогда да, прямой интерес имеет -капитаклизма :x однако на дворе :bad: . Цитата сусликрус:" Момент затяжки болта 150 Нм плюс доворот 90 градусов,но я обхожусь 150 Нм без доворота" :readpravila: . 31000,ну на ну, задумался.... :oops:
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
чемп писал(а):Отчет сделайте пожалуйста, очень интересно!
Это к кому вопрос ? Их в шапке валом,выбирай любой.
Последний раз редактировалось мастер71 Пн, 27 окт 2014, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
мастер71
Сообщение Halfpipe » Пн, 27 окт 2014, 22:02
syslikrusu надо в ноги кланяться за то, что он не побоялся рассказать про перескок цепи и масложор на 1,8. А вот цены задирает не он, а дилер у которого он работает.
Halfpipe
