ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Wodilich » Ср, 08 окт 2014, 19:17
В мороз мучаеться весь двигатель на холодном старте так что не парьтесь.
Масло в мкпп да даёт своего рода нагрузку на двс, если вам не лень спускайтесь выжмите сцепление чуть посидите подождите))))
Wodilich
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 08 окт 2014, 19:46
slava7089 писал(а):1. Здравствуйте шкодоводы. У меня такой вопрос: в морозы, если заводить авто с механической коробкой, автозапуском то есть БЕЗ выжатого сцепления, будет ли это отрицательно влиять на наш двигатель 1.8 тси???? А именно на натяжитель, цепь и тп. Ведь масло в коробке густое и двиглу тяжело при запуске прокручивать коробку.
2. Почему когда переключатель света стоит в положении Авто после того как заглушил машину остаются включенными габариты?? Ведь как я понимаю в автоматическом режиме после глушения авто свет должен отключаться полностью. Или я не прав?
Ставьте автозапуск на периодический прогрев. Двигатель и КПП не будут успевать сильно остыть.
После вытаскивания ключа зажигания отключается же габариты?
ingenieurA85
Сообщение slava7089 » Ср, 08 окт 2014, 19:59
Ключ вытаскиваю. Горят габариты все равно, пока выключатель в положение "0" не переведешь.
А насчет автозапуска: у меня вебасто. Просто хочется выяснить вред запуска именно 1.8 тси двигла без выжатого сцепления. К примеру говорят же не рекомендуется ставить 1.4/1.8 тси под уклоном на передачу вместо ручника, типа идет нагрузка на валы, цепь вытянуться может и натяжитель может просесть. Вот я переживаю морозы скоро у нас на севере начнуться, хочется же уже теплую машинку садится. )))
1.8 TSI МКПП Elegance
slava7089
Сообщение DIMITRIO » Ср, 08 окт 2014, 20:02
Никак натяжитель не связан со сцеплением. Просто АКБ и стартеру потяжелее будет прокручивать.
DIMITRIO
Сообщение slava7089 » Ср, 08 окт 2014, 20:18
DIMITRIO писал(а):Никак натяжитель не связан со сцеплением. Просто АКБ и стартеру потяжелее будет прокручивать.
Спасибо за ответ!
slava7089
Сообщение andvitmat » Ср, 08 окт 2014, 21:06
...И не забывайте периодически подзаряжать АКБ(используя автозапуск с периодическим циклом и Вебасто) ИМХО.
andvitmat
Сообщение AlexSPb1 » Чт, 09 окт 2014, 8:48
AlexSPb1 писал(а):Кто-нибудь знает? При постановке машины на охрану, также моргает не очень ярко кнопка авайрики. Днем не заметно, в темное время суток больше видно. Сигналка штатная.
никто не знает?
AlexSPb1
Сообщение Robbin » Чт, 09 окт 2014, 9:17
никто не знает?
А Вы уважаемый не пробовали поиском воспользоваться, о чем прямо указано в шапке темы? Или типа пусть другие себя этим утруждают?
viewtopic.php?f=16&t=46924
Сообщение TURBOS » Чт, 09 окт 2014, 9:18
В чем проблема ? Это нормально, у меня тоже моргает.
Октавия Тур 1.6 BFQ МКПП 2007г.
Октавия А5 FL 1.8 TSI МКПП 2010г.
TURBOS
Сообщение AlexSPb1 » Чт, 09 окт 2014, 10:33
Robbin писал(а):
никто не знает?
уважаемый, искал, не нашел. спасибо за ссылку.
AlexSPb1
Сообщение Gab11 » Чт, 09 окт 2014, 13:53
Добрый день !
Проблемка такая - левый дворник в максимально верхнем положении заходит за боковое стекло на левую стойку. Правый вроде как нормально.
Поиском нашёл только неисправность трапеции при не до конца опущенных дворниках (
Последний раз редактировалось Gab11 Пт, 10 окт 2014, 5:36, всего редактировалось 1 раз.
Octavia Scout 2011. 1.8 TSI
Gab11
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 09 окт 2014, 14:07
Gab11 писал(а):Проблемка такая - левый дворник в максимально верхнем положении заходит за боковое стекло на левую стойку. Правый вроде как нормально.
Переставить поводок, передвинув его немного против часовой стрелки, если смотреть со стороны капота.
Серж-Сараевод
Сообщение Meser » Чт, 09 окт 2014, 23:21
Gab11 писал(а):левый дворник в максимально верхнем положении заходит за боковое стекло на левую стойку
Он всей длинной заходит? Если только верхней частью, то можно попробовать сделать как я, прям руками немного подогнуть поводок.)
Опускать поводок ниже не хотелось. Тогда увеличилась бы не очищенная зона между стойкой и дворником. У меня шкода А4, так что просто дал повод поразмышлять.
Meser
Сообщение Gab11 » Пт, 10 окт 2014, 5:19
Серж-Сараевод писал(а):Переставить поводок, передвинув его немного против часовой стрелки, если смотреть со стороны капота.
ок, попробую
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Meser писал(а):Он всей длинной заходит?
не, только верхняя часть, а просто гнуть, боюсь, уйдёт из плоскости
Gab11
Сообщение dmitry_lkx » Пт, 10 окт 2014, 22:58
Здравствуйте. Есть A5 1.6 MPI (BSE) бензин, засосавшая все осадки (или то что плавало наверху) из бензобака, потеряла тягу, умерла дроссельная, умер лямбда зонд. Поменяли дроссельную и зонд, заодно и совсем не новые свечи, всё нормально, кроме того, что на холостых на холодную обороты поднялись до ~1100-1200 сразу после завода на холодную, и где-то в течение 2-3 минут падают до 700. Иногда при заводе скачкообразно прыгает до 1500, потом сразу же опускается до 1000...1200 и далее по описанному сценарию. Раньше такого не было. В памяти компьютера ошибок нет. В какую сторону нужно смотреть и критично ли это вообще?
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Gab11 писал(а):Добрый день !
У меня такое было. Лечится очень просто - viewtopic.php?f=16&t=99895&p=1800296#p1800564
dmitry_lkx
