forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизоляция А5
Шумоизоляция А5
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение МАС » Ср, 10 дек 2014, 15:43
Дополню.
При проезде стыков и т.п. задняя подвеска диссонировала с передней(ВЭП), проходила более жестко, решил поставить ВЭП под верхнюю опору пружины (между кузовом и опорой) и под опору амортизатора.
Созвонился с Николаем, было предложено испытать другой материал, более мягкий, по словам разработчиков более подходящий под условия эксплуатации на авто, толщина 4 мм, односоставной (в отличии от ВЭП).
Материал мягче, легче режется ножницами, не резина, упругий, а не жесткий как ВЭП, думаю он действительно работает лучше.
Поставил назад, машина теперь проходит стыки, швы с одинаковым звуком, гораздо мягче, чем раньше, некоторая дорожная мелочь практически не чувствуется. Возможно появилась незначительная валкость,но тут каждому свое, мне комфорт нужен, другие ребята наоборот сайлентблоки цельнолитые ставят и тоже довольны.
В общем я доволен, жаль раньше не поставил, в 2008 году.
фото двух листов 15Х15 см. (обратите внимание на цвет):
A4 I.8T AT-->А5 2.O TDI DSG-->A5FL 2.O TDI DSG
МАС
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение nyc » Ср, 10 дек 2014, 18:32
А клиренс данные проставки увеличивают ? Не получится, что если поставить под передние опоры, перед задерется ?
A5 MPI + WR2 White candy 2012. я на Драйве2 https://www.drive2.ru/users/polcovnyc/
ВК https://vk.com/polcovnyc
nyc
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение МАС » Ср, 10 дек 2014, 18:53
Клиренс увеличится, вы же под опору стойки вэп положите, но на глаз поймать несколько мм, сложно, еще раз повторюсь желательно и под задний "мост" положить, т.к. эта процедура состовляет ок. 20% по трудоемкости от передка.
Дерзайте, если интересно, а то на суперб-клубе один говорит: фуфло, другой хвалит....
МАС
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение 922and » Ср, 10 дек 2014, 19:34
Читал на суперб-клубе эту Ветку и для себя сделал вывод, что критикуют эти прокладки, как ни странно те, кто их и не устанавливал даже.Теоретиков полно,понятное дело - практиков мало.
922and
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение ddelta » Чт, 11 дек 2014, 13:07
вчера проехался на тесте на новом ix35, что могу сказать: слышно как цокают шипы, но нет гула. сел потом в свою, зашумленную, шипов не слышно, но есть гул... а в остальном хендай такое ГГГГГ
ddelta
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение flashgogogo » Сб, 13 дек 2014, 0:58
Доброго времени суток! Предлагаю разобраться в конструктивных особенностях авто и выяснить суть проблемы по шумам. Для сравнения привожу лонжероны разных иномарок, прошу изучить и сделать сравнительный анализ, т.е. назвать какой автомобиль шумнее а какой условно бесшумный. В данный момент изучаем шумы издаваемые из передней части автомобиля. У кого был опыт вождения либо просто был пассажиром той или иной иномарки прошу описать ваши ощущения по интенсивности издаваемого гула.
Chevrolet Cruze (белые)
Skoda Octavia A5 (синие)
Renault Logan (металик) и Mercedes-Benz E-Class W212 (белый)
flashgogogo
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение flashgogogo » Сб, 13 дек 2014, 1:21
для гашения вибраций предлагаю клеить на двойной скотч балансировочные грузики на арки передних колес, с внутренней стороны салона. причем всю поверхность полосамиИзображение
flashgogogo
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение 922and » Сб, 13 дек 2014, 21:54
По поводу гашения вибраций лучше почитайте информацию на FF Club. Там,помимо обычной шумоизоляции, ребята вовсю используют динамические демпферы от Volvo, Mazda и др. и в подвеске и в салоне и на опорах двигателя, добиваясь очень хороших результатов: http://www.drive2.ru/l/1578122/ и http://ffclub.ru/topic/92291/jump_9480/ ... ry15481679 Обязательно установлю себе парочку на пробу.
Последний раз редактировалось 922and Пт, 01 май 2015, 19:56, всего редактировалось 4 раз(а).
922and
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение ddelta » Пн, 15 дек 2014, 15:59
Ради чего так изгаляться вот вопрос?
ddelta
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение 922and » Пн, 15 дек 2014, 20:02
Это вам, батенька, на FF Club(е) надобно свой вопрос задать, должно быть там ответят...
922and
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Andriy_Lviv » Вс, 03 май 2015, 21:02
Ребята, у меня Октаха 2007 года, а5.
Всё время мучил гул, шум на дороге.
Грешил на плохую шумку, на резину. Шумоизоляция не помогла - гул передавался на кузов.
НО на очередном ТО поменяли ступичный подшипник - в салоне стало реально тихо! О чудо, октаха стала комфортной!
Возможно, не всем такое решение подойдет, но проверьте на СТО ваши подшипники.
Andriy_Lviv
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Вт, 05 май 2015, 2:40
Если бы дело было в подшипниках, то на гладком асфальте тоже бы гудело, ан нет...
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение ddelta » Вт, 05 май 2015, 5:55
какой на сегодня самый просто вариант избавления от гула? Кстати, не помню писал или нет, гул действительно именно низкочастотный, так как когда включешь музыку с низкими частотами в композиции, то гул пропадает в момент звучания баса )))
ddelta
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение nyc » Вт, 05 май 2015, 18:48
ddelta писал(а):какой на сегодня самый просто вариант избавления от гула? Кстати, не помню писал или нет, гул действительно именно низкочастотный, так как когда включешь музыку с низкими частотами в композиции, то гул пропадает в момент звучания баса )))
Осмелюсь предположить, что смена резины на максимально тихую. Сегодня проехал по участку свежеположенного асфальта, и в салоне только звук мотора слышно.
nyc
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Вт, 05 май 2015, 20:34
nyc писал(а):Осмелюсь предположить, что смена резины на максимально тихую. Сегодня проехал по участку свежеположенного асфальта, и в салоне только звук мотора слышно.
Вся резина класса от "около премиум" и выше имеет разброс шумности в пределах погрешности и вносит минимум влияния на общий шумовой фон. Уже выяснили, плохая именно виброразвязка кузова с колесами, здесь нужно копать...
UltimaX
