forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение shturman_ss » Пн, 27 май 2013, 20:18
вот заказал амортизаторы на автомобиль, теперь задумался одинаковые ли амортизаторы на универсале и хетче? просто брал коды с общего форума.машина октавия 2.0 fsi combi. перед 22-131614 зад BNE-C743 , заказал к ним еще пружины Lesjofors перед 40 857 11 зад 42 857 19(европодвеска) отбойники зад 3C0 511 359 перед 1K0 412 303 B. подойдет ли сей комплект мне. с ув
shturman_ss
Сообщение Antonio726 » Пн, 27 май 2013, 23:29
BlackOnce писал(а):И по поводу пружин: я так понимаю, если брать Lesjofors, машина садится неровно... Остаются пружины от РС и Bilstein, у каких из них жесткость поменьше?
У меня на 1.8 на лесжофорс села идеально ровно, минус 25мм от ппд как перед так и зад!
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение BlackOnce » Вт, 28 май 2013, 9:35
А по поводу В6 кто-нибудь отпишется?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Antonio726 писал(а):У меня на 1.8 на лесжофорс села идеально ровно, минус 25мм от ппд как перед так и зад!
Авто на ДСГ? У меня мешалка, перед полегче будет..
BlackOnce
Сообщение Carbon » Вт, 28 май 2013, 9:50
а кто из вас тяжелее, это тоже надо учитывать))
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение BlackOnce » Вт, 28 май 2013, 10:06
Ну я вроде себе зад пока небольшой отрастил, всего 75 кг...))) Так что перед может и не просесть))
Ты же вроде на В6 катаешь... У тебя не хрустят? А то мне и хочется, и колется...
BlackOnce
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 28 май 2013, 10:28
Отзыв по Lesjofors
При переборке подвески на 100ткм поставил комплект Стойки Boge + Пружины Lesjofors. Сейчас пробег 125ткм.
Пришлось им достаточно хорошо попыхтеть, т.к. была пробежка в Крым и обратно (порядка 5ткм) с привозом крымских даров из отпуска. Но после данной прогулки пружины дали очень хорошую усадку. Даже визуально видно, что зад немного припал. Думаю через год - другой поменять стойки и пружины на стоковые, но без ППД. Со штатными пружинами (хоть и с ППД) такой усадки не замечал...
Серж-Сараевод
Сообщение Carbon » Вт, 28 май 2013, 10:39
Усадку визуально не замеряют, нужно вооружиться какой нибудь линейкой. Мои шведы просели ровно, как положено, 37 см как у RS.
BlackOnce у меня ничего не хрустит.
fc skoda
Carbon
Сообщение BlackOnce » Вт, 28 май 2013, 10:52
Carbon писал(а):Усадку визуально не замеряют, нужно вооружиться какой нибудь линейкой. Мои шведы просели ровно, как положено, 37 см как у RS.
Сколько пробежали уже?
BlackOnce
Сообщение Carbon » Вт, 28 май 2013, 11:06
тыщ 5 точно пробежали. пару раз на кольцо выезжал.
fc skoda
Carbon
Сообщение BlackOnce » Вт, 28 май 2013, 11:32
Carbon писал(а):тыщ 5 точно пробежали. пару раз на кольцо выезжал.
На какое кольцо? МКАД чтоле? :shock:
BlackOnce
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 28 май 2013, 11:51
Такой задачи не стоит, чтобы все с линейкой мерять. Тем более не знаю что именно замерять.
Сход-развальщик тоже сказал, что пружики мягковатые.
Как-нибудь фото уложу сюда для визуализации :D
Серж-Сараевод
Сообщение Carbon » Вт, 28 май 2013, 12:05
Так и замерять
fc skoda
Carbon
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 28 май 2013, 12:22
Carbon писал(а):Так и замерять
И как мне замерять усадку, если после замены такого замера линейкой не было?
Серж-Сараевод
Сообщение Carbon » Вт, 28 май 2013, 12:29
370 мм норма для РС, если у вас меньше тогда есть повод переживать.
fc skoda
Carbon
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 28 май 2013, 12:37
Carbon писал(а):370 мм норма для РС, если у вас меньше тогда есть повод переживать.
Понял, спасибо, посмотрю.
Серж-Сараевод
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
