forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизоляция А5
Шумоизоляция А5
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение ddelta » Ср, 06 май 2015, 3:39
Лично вы откопали что то? Кстати, ситуация с А7 осталась на том же уровне? И кто знает как обстоят дела с джеттой
ddelta
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Ср, 06 май 2015, 19:11
ddelta писал(а):Лично вы откопали что то?
Читай тему с 1 страницы, чтобы не задавать таких вопросов. Если я здесь пишу, то наверно что-то уже попробовал и есть о чем рассказать...
ddelta писал(а):И кто знает как обстоят дела с джеттой
На джетте 2012 года катался, на порядок тише Октахи, хотя платформа та же.
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение ddelta » Вт, 12 май 2015, 7:01
Я тему читал как раз с первой страницы, и не раз в ней отписывался. Так в чем же принципиальное отличие джетты и октавии? Кто-нибудь знает?
ddelta
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение ED$KA » Вт, 12 май 2015, 14:42
Отличие в лучшей проработке кузова, который передает заметно меньше структурного шума в салон.
ED$KA
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение disp01 » Ср, 13 май 2015, 1:21
ED$KA писал(а):Отличие в лучшей проработке кузова, который передает заметно меньше структурного шума в салон.
Если тележка та же, причем тут проработка кузова? Что там такого в кузове может быть проработано лучше?? :shock: Как раз-таки тележка и предает структурный шум.
UltimaX писал(а):На джетте 2012 года катался, на порядок тише Октахи, хотя платформа та же.
Думаю здесь просто лучше сделана шумоизоляция, применены качественнее материалы или из-за разницы кузовов (седан, хэтч)
UltimaX писал(а): Уже выяснили, плохая именно виброразвязка кузова с колесами, здесь нужно копать...
Посмотрел на ранее выложенные фото "стаканов" различных авто, в особенности на фрагмент от мерса и пришел к выводу, что виброразвязка у А5 и данного мерса не отличается. Просто применяются разные по качеству материалы и в разных количествах.
Octavia Candy white, 1.8 TSI+7DSG+WR7
disp01
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Alike » Ср, 13 май 2015, 8:23
disp01 писал(а): в особенности на фрагмент от мерса и пришел к выводу, что виброразвязка у А5 и данного мерса не отличается. Просто применяются разные по качеству материалы и в разных количествах.
Ага , сядь на него проедь , удивишься , гудит как трактор !
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Чт, 14 май 2015, 11:29
disp01 писал(а):Если тележка та же, причем тут проработка кузова? Что там такого в кузове может быть проработано лучше?? :shock: Как раз-таки тележка и предает структурный шум.
В том то и дело, в джете где то усилитель жесткости дополнительный стоит, где то демпфер получше и т.п.
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение ED$KA » Чт, 14 май 2015, 12:51
Верно, тележка тут не при чем, сам кузов лучше сделан. Где-то металл сильнее выштампован, где-то усилитель стоит и в результате не так сильно резонирует в салон. У Октавии на педалях вибрация от рядом проежающего грузовика, галимый кузов и никакой бимаст бомб тут не поможет... У лексусов вообше шумки не найдено, а машины очень тихие... вывод делайте сами...
ED$KA
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение nyc » Чт, 14 май 2015, 20:36
Кстати, я когда пересел с Октавии А4 на А5 был несколько удивлен шумоизоляцией. В А4 было ощутимо тише. Возможно, это субъективное мнение.
A5 MPI + WR2 White candy 2012. я на Драйве2 https://www.drive2.ru/users/polcovnyc/
ВК https://vk.com/polcovnyc
nyc
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение disp01 » Сб, 23 май 2015, 10:01
ED$KA писал(а):Верно, тележка тут не при чем, сам кузов лучше сделан. Где-то металл сильнее выштампован, где-то усилитель стоит и в результате не так сильно резонирует в салон. У Октавии на педалях вибрация от рядом проежающего грузовика, галимый кузов и никакой бимаст бомб тут не поможет... У лексусов вообше шумки не найдено, а машины очень тихие... вывод делайте сами...
И всё-таки не соглашусь с вами. Никакая выштамповка не даст того эффекта, как бимаст бомб. Вы постучите по любой двери с любой выштамповкой - звон будет такой, что "мама не горюй". И постучите по двери с бимастом - глухо, как в танке. Причем, если сравнить, к примеру, двери на А5 и джетте, то разницы минимум. Разницу в шумке вижу в нюансах: в гольфе, например, объём преднего крыла разделён пористой перегородкой, возможно толщина стёкол другая, да и сама конфигурация кузова другая, объёмы разные (а это может играть ключевую роль). И как вы объясните толстенные многослойные маты на полу на премимум брендах, если тишины можно добиться всего лишь конструкцией кузова?
Кстати, меняя резину, обнаружил, что на А5 сзади между пружиной и кузовом есть резиновая прокладка.
disp01
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Сб, 23 май 2015, 19:18
disp01 писал(а):двери на А5 и джетте, то разницы минимум.
А вот и не угадал! На джетте (предыдущей) передние двери гораздо тяжелее и не стучат как пивные банки в стоке.
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение ED$KA » Пн, 25 май 2015, 0:19
disp01 писал(а):И как вы объясните толстенные многослойные маты на полу на премимум брендах, если тишины можно добиться всего лишь конструкцией кузова?...
Если речь идет о внешнем листе дверей то да безусловно бимаст бом дает хороший еффект, но я говорил про выштампованные детали. На выштампованных деталях эффект от него минимален либо его вообще нету. Слабая выштамповка кузова дает еффект мембранны когда звучит не какой-то один элемент кузова, а например весь пол или пол и передняя перегородка моторного щита. Я хотел сказать что закатывая весь кузов бимастом Мерседеса или Лексуса даже близко не получим. Нужно точно расчитывать резонансы и находить места куда его клеить для достижения нормального эффекта. Обычный пользователь этого сделать точно не сможет.
На счет разницы шумки гольфа (то что увидел я):
1 толще передние стекла на 1мм
2 двойные уплотнители стекол по всему периметру, когда у октавии двойной только внутренний нижний (на который одета дверная карта)
3 двойные уплотнители дверей с бархоткой (у октавии бархотки нету и он одинарный на самой двери)
4 больший контакт прилегания внутреннего уплотнителя двери и он лучшего качества
5 в передних крыльях пено-резиновые вставки
Из того что думаю:
У гольфа на полу не войлок как у нас, а пена (по крайней мере у ауди А3 лично видел), которая эффективнее гасит шум дороги
Лучше проработан кузов на стадии проектирования
Из того, что рассказали на СТО:
У гольфа в лонжероннах и где-то в задних крыльях спец. двух-компоненетная пена (при ремонте после аварии долго мучались с ней)
Толстенные многослойные маты применялись в старых машинах. В новых моделях все намного скромнее т.к. идет лучшая проработка кузова изначально и борьба за снижение веса.
ED$KA
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение 922and » Вс, 07 июн 2015, 5:57
Рекомендую проделать это - http://www.drive2.ru/l/6606232/ или так - http://www.drive2.ru/l/6071582/ Помогает от аэродинамических шумов на скорости.
Последний раз редактировалось 922and Сб, 13 июн 2015, 17:56, всего редактировалось 2 раз(а).
922and
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение 922and » Ср, 10 июн 2015, 20:35
Это немного снизит низкочастотный гул в педальном узле - http://www.drive2.ru/l/6159580/ Сам я до кучи закрыл там всё, что звенело и гудело виброизоляцией и войлоком. Сразу оговорюсь: результата Супер не ждите.
922and
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Антарио » Чт, 11 июн 2015, 16:00
Нашел интересную статью про войлок http://www.drive2.ru/c/2058768/?page=0#comments
Антарио
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
