forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Sadkov » Вс, 09 ноя 2014, 19:02
все,рулю в электрику,спасибо!
Sadkov
Сообщение Kaschey2010 » Вс, 09 ноя 2014, 21:47
Kaschey2010 писал(а):Подскажите как открутить болт коленвала?
На предыдущих авто рядом с маховиком было отверстие, в которое надо было вставить отвертку и упереть в зубцы маховика, тем самым зафиксировав коленвал, а потом уже "срывать" с места болт.
А как на 1.8 и 2.0?
А допер... Для этого используется контропора.
А есть ли возможность открутить без нее?
Kaschey2010
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 09 ноя 2014, 21:56
А для каких целей откручивать?
ingenieurA85
Сообщение Kaschey2010 » Вс, 09 ноя 2014, 22:01
ingenieurA85 писал(а):А для каких целей откручивать?
Что бы снять шкив коленвала, что бы добраться до цепи и заменить ее.
Kaschey2010
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 09 ноя 2014, 22:06
Kaschey2010 писал(а):Что бы снять шкив коленвала, что бы добраться до цепи и заменить ее.
Можно с помощником: включить передачу и нажать на тормоз. А также пневмопистолетом.
ingenieurA85
Сообщение мастер71 » Пн, 10 ноя 2014, 1:06
Болт откручивается с помощью удерживания шкива приспособой с четырьмя штифтами,на шкиве есть соосные отверстия. Пневмогайковертом не советую,особенно закручивать с моментом,там на одной оси болта три звезды "висит",малое смещение при затяжке и .....,дальше не буду писать.
http://postimg.org/image/3o4odextr/
laf писал(а):Посмотрел в окошко с прокруткой к/в и без удивления увидел 5 рисок. Дилер заказал з.ч. Дома заметил, что список без кодов и перечень меньше чем у Robbina...
Успокоители на таком пробеге у Вас как новые будут,не нужно их менять. Верхняя прокладка 1222р.,так же не нужна,старая не течет-никогда. Болт с плоской головкой М6*35 2 шт 2*84 168р-это болты натяжителя,так вот -в экзист дают болты сырые,не знаю почему :no: ,в настоящем оригинале они отличаются по цвету(более темные)-их,старые и нужно ставить на новый натяжитель!!! Сеточка рвется потому....,что Вам лень тему почитать.Кратко-при холодных стартах и густом масле.
"Одна из трех планок успокоителя не стирается?, т.к. дилер заказал только 2. "-никакая не стирается-при Вашем пробеге. Дилер Ваш с тупой рылой :D -раз болт коленвала новый не заказал,тянется у него нитка резьбовая-только новый на замену!!!15 болтов нижних ему можно простить,их старые с новым локтайтом можно использовать,только зачем при такой не высокой их цене."Теперь думаю может нужны и остальные болты?"-только нижней крышки 15шт.,другие не нужны! А дилер действительно-дурачок 8) ,не удивлюсь если он цепь старого образца в мотор вкрячит ,раз список без кодов дал....Откуда Вы,город какой :Bravo: ?
мастер71
Сообщение laf » Пн, 10 ноя 2014, 2:21
Про сеточку интересуюсь, чтобы после разборки не оказалось, что ее надо менять, двигатель разобран а поставку у дилера или в Экзисте ждать несколько дней.
Спасибо, Мастер.
Последний раз редактировалось laf Пн, 10 ноя 2014, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Octavia A5 1.8 TSI DSG Elegance + пакет 4
laf
Сообщение мастер71 » Пн, 10 ноя 2014, 8:25
Владей. А дилера поменяй.
мастер71
Сообщение Kaschey2010 » Пн, 10 ноя 2014, 22:23
ingenieurA85 писал(а): Можно с помощником: включить передачу и нажать на тормоз. А также пневмопистолетом.
Не совсем понимаю зачем передачу включать?!
Тем более, что у меня DSG.
Kaschey2010
Сообщение ЙожЪ » Вт, 11 ноя 2014, 0:32
Kaschey2010, а как по-другому можно тормозом застопорить движок ? :)
ЙожЪ
Сообщение Kaschey2010 » Вт, 11 ноя 2014, 1:20
ЙожЪ писал(а):Kaschey2010, а как по-другому можно тормозом застопорить движок ? :)
А зачем его стопорить тормозом? Можно зажигание выключить.
Тем более, что в моем случае DSG не даст заглушить двигатель.
Kaschey2010
Сообщение ЙожЪ » Вт, 11 ноя 2014, 9:21
Kaschey2010 писал(а):А зачем его стопорить тормозом?
тогда надо было спрашивать "зачем тормоз нажимать?" а не "зачем передачу включать?" :)
ЙожЪ
Сообщение Sasha789 » Пн, 17 ноя 2014, 17:57
Все доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой, уже несколько раз в режиме S происходит такая история, скорость доходит до 140 км/ч и машина больше не разгоняется, она начинает дергаться и моргает Чек, снижаю скорость, начинаю ехать не спеша, машина приходит в чувства и может снова разгоняться. После сняли ошибки-пропуски по всем четырем цилиндрам. Сегодня сказали, что это возможно из-за цепи. Правда ли это? Пробег 70 000 км.
Шкода октавия фл 1.8 tsi акпп. Revo st. 1
Комплектация: амбиент + второй пакет 2012 г.в.
Я НА ДРАЙВЕ 2
Sasha789
Сообщение spion30 » Пн, 17 ноя 2014, 22:18
Но если сняли коды ошибок - копайте дальше по логам ! Там же есть еще ошибки ! Наверняка - ! А так либо балансирные валы - либо забитый кат - это с одной стороны - с другой возможно снижение давления в рампе ну скажем из- за умирающего бензонасоса . У вас всё в стоке ? Без прошивок ? Фильтр топливный меняли ? Свечи ? Осмотр катушек на предмет растрескивания изолятора ? Думаю что цепь вы бы услышали при заводке по утру ! Ну и самое простое - в бензине вода или сам бензин гамно .
spion30
Сообщение мастер71 » Пн, 17 ноя 2014, 23:16
Sasha789 писал(а):Все доброго времени суток.
" Сегодня сказали, что это возможно из-за цепи"-нет не правда,а кто сказал просто дурачок. Жди Моториста,он расскажет. Спион натолкнул на мысли ,да еще во всех и разных направлениях :D , их и развивай :sorry:
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
spion30 писал(а): в бензине вода или сам бензин гамно .
Это тоже вряд ли.
мастер71
