forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не открывается крышка (лючок) бензобака. Как ее снять?
Re: Не открывается лючок бензобака. Как его снять?
Сообщение Novый » Сб, 28 янв 2012, 19:22
Остатки льда мешают ему фиксироваться.
Я вытаскивал шток совсем и удалял остатки ледяной шуги. Механизм там удивительно прост, как у шариковой ручки.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение sid_spb » Сб, 28 янв 2012, 19:31
Novый писал(а):Остатки льда мешают ему фиксироваться.
Правильно ли я понимаю что ломаться там нечему и просто надо в тепле разморозить внутренний лед?
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Сообщение Novый » Сб, 28 янв 2012, 19:37
и продуть сжатым воздухом.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение sid_spb » Вс, 29 янв 2012, 0:01
Novый писал(а):и продуть сжатым воздухом.
спасибо!
sid_spb
Сообщение sky7 » Пн, 30 янв 2012, 8:31
сегодня в 5 утра не смог открыть лючок бензобака на трассе, бензин по нулям, состояние каматозное. Лючок приоткрылся на 1 см, дальше никак, за мной машинки, бензин оплатил...ну я и дернул, пластик разлетелся, теперь надо менять крышку пластиковую, подскажите, как ее извлечь, номер детали и можно ли самому ее поменять?
PS-белого цвета купить можно или они все неокрашенные?
Спасибо.
Белый турболет на мешалке 1,8 TSI Ambiente & packet 2, борт 585.- Продал.
Skoda Octavia vRS (A7) Rally Green Metallic
sky7
Сообщение birdrooc » Пн, 30 янв 2012, 9:14
Именно по этому есть привычка, сначала воткнуть пистолет в бензобак, потом идти оплачивать, так и очередь быстрее движется (пока вернешься часть бензина уже зальется, а может и весь...) и понятно ставиться а идти платить то за бенз или нет... У меня тоже не открывался, штырек блокирующий замерз, я пытался дуть туда (как вспомню аж смешно...) в итоге отъехал от заправки и стал тыкать на кнопки на брелоке открыть-закрыть-открыть-закрыть, и т.д..... ну раза с 15-го он и открылся, видать лед треснул наверное, вот так вот.
Skoda Octavia Scout A5FL 2009 Белый турбо-полноприводный
birdrooc
Сообщение sky7 » Пн, 30 янв 2012, 9:30
я столкнулся с этим первый раз, да и заниматься этим ананизмом как то не думал, дуть куда то...рачком в -20 крышку отмараживать, бред, согласитесь?
Ну так поменять крышку можно самому или все, смириться?
sky7
Сообщение Сергей 70 » Пн, 30 янв 2012, 11:31
Не знаю как на FL, у меня выдало лючек горловины топливного бака - 1Z5 809 857 E.
Отдельно на крышку у меня нет.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
А вообще было у меня такое. Уехал с заправки. В гараже набрызгал во внутрь спирта и оставил на ночь.
В гараже -5. Утром всё отмерзло.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение sky7 » Пн, 30 янв 2012, 12:42
По экзисту нет такой позиции...
Ну гараж...гараж весч, у меня 2 дня в -15-20 стояла во дворе, вот и результат, сколько я бы танцевал на заправке с этим лючком долбанным?
Вапще канеш могли бы конструктив сделать по другому.
sky7
Сообщение Сергей 70 » Пн, 30 янв 2012, 14:25
Позиция есть - цены нет)
В автодоке посмотрел - тоже нет.
Либо ОД, либо euroauto.
Или может ещё кто-то выложит отдельно код крышки.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
У меня такое случилось впервый раз и то после мойки.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Delta » Пн, 30 янв 2012, 14:38
В первую зиму примерзала, на заправке щёлкал "блок-разблок" кнопкой возле прикуривателя, помогало. Чем вылечил - во первых не допускать скопления влаги внутри люка (если после мойки нужно выдувать) и второе, запрыскал всё силиконовой смазкой ликви-моли и нутро кнопки тоже, поэтому вода на поверхности легко сходит. Всё это относится к зиме и температуре ниже 10...
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI АКПП
Skoda Yeti 1.8 на мокром двойном сцеплении)
Delta
Сообщение sky7 » Пн, 30 янв 2012, 15:29
век живи век учись. а я думал что на такой машине не должно быть таких детских на мой взгляд болячек и что в 5 утра я смогу открыть тупо люк и влить туда топлива, ан нет, надо потанцевать. на других авто такого не было в -20.
sky7
Сообщение sid_spb » Пн, 30 янв 2012, 21:33
Вчера залил в корпус толкателя размораживатель и сегодня вечером он заработал как и раньше. Всем спасибо, в особенности Novый
sid_spb
Сообщение mnsold » Вт, 31 янв 2012, 15:19
sky7 писал(а):сегодня в 5 утра не смог открыть лючок бензобака на трассе, бензин по нулям, состояние каматозное. Лючок приоткрылся на 1 см, дальше никак...
как раз недавно было такое, это центральный замок не открылся (крышка не открывается более чем на 1 см), т.к. центр.замок стоит в багажнике тут 2-3 варианта:
1) ехать в теплую парковку, открыть багажник чтобы туда быстрее попало тепло, приоткрыть крышку (на этот злосчастный 1 см)
2) отбросить заднее сиденье, и цетр. окно в багажник тот что на заднем сиденье, и прогреть потеплее (правда если замерзло с наружной стороны, то только пункт1)
3) можно сказать аварийный, когда тепла нет, и времени тоже: с правой стороны отогнуть обшивку, сунуть руку к центральному замку, и между корпусом и центральным замком нащупать стержень (я отодвинул не за стержень, там были какие-то ушки у этого стержня, что-то типа такого: -----|-) и отодвинуть его рукой в сторону задних стопаков (возможно если пошевелить чуть чуть то тоже откроется)
Замечу, что делая 3м способом
-обшивка деформируется, и немного на 3-5 мм может не прилегать к корпусу, может чуть позже опять ляжет
-откручивать ручку для пакетов бессмысленно, обшивка все равно деформируется, да и расстояния что-бы сунуть руку не прибавляет
PS: про 3й способ рассказал дилер
Последний раз редактировалось mnsold Чт, 02 фев 2012, 17:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Skoda Octavia А5 FL, 1.6 MPI, МКПП, Satin Gray Metallic, Elegance (2010)
Skoda Octavia A7, 2.0 TDI, DSG6, Black Magic, Elegance + WR9 + Amundsen (2013)
mnsold
Сообщение boeing » Вт, 31 янв 2012, 15:56
mnsold
Как вариант : заправляться в конце поездки.
Еще можно оттянуть лючок и попрыскать в щель аэрозолью.
01.2011 Octavia A5 FL 1.8TSI CDAB DSG7 Elegance+WR4 (продана)
boeing
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 42
