forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горит лампочка EPC и "чек инжн", слева от EPC
Re: Горит лампочка EPC и "чек инжн", слева от EPC
Сообщение Zivert » Чт, 28 мар 2013, 15:21
замполит 458 писал(а):На сервис не обращался зная что сами толком не соображают, а бабульки берут. Так что рекомендую фен.
Позиция супер:)
Zivert
Сообщение замполит 458 » Чт, 01 май 2014, 12:33
Да к стати после просушки феном уже больше года нет никаких признаков каких либо отказов, так что проверено только фен 8)
замполит 458
Сообщение sam_ursus » Ср, 07 май 2014, 15:19
тоже подобная ситуация, официалы сказали что пропуск зажигания в 4-м цилиндре, забросало свечу... свечу помыли, поменяли местами катушки, сказали поездить, типа не понятно почему, либо катушка либо - тадам!!! - поршневая... на мой вопрос - не бензин ли (лью 95-й, но до этой проблеммы раза 4-е заправлялся на другой заправке) - сказали что нет (в ноябре было ТО где все меняли/чистили, в т.ч. свечи и форсунки) форсунки и дроссельная чистые... перед праздниками ошибка повторилась, звоню официалам - сказали: "ну как же, помним, приезжайте, будем головку блока снимать и смотреть, скорее всего кольцо запало, а мож и вообщее... капремонт..." (((( я в шоке, ибо при таком раскладе речь уже идет об астрономической сумме (((
не веря в то, что машина 2010 г.в. (1,4 TSI / DSG) с пробегом в 47 000 км. и полным/постоянным/своевременном обслуживании у оф. диллера - капремонт движка ??? как и почему???? - решил обратится к независимым экспертам... в общем там сказали, что капремонт - это конечно махнули, но проблему надобно понять... в том что это не катушки уже убедились, пока поменяли свечу в этом самом 4-м цилиндре... машина пока едет нормально, договорились что перед 9 мая заеду к ним еще раз, посмотрим на ошибки и замерим компрессию...
в общем пока шоковое состояние еще меня не покинуло... думаю все же попробовать залить до полного 98-го на проверенной заправке (сейчас где то треть бака того самого 95-го)... может кто что посоветует???
sam_ursus
Сообщение Lisena39 » Чт, 08 май 2014, 10:02
sam_ursus писал(а):официалы сказали что пропуск зажигания в 4-м цилиндре,
Ситуация один в один была.
Машина такая же, тоже 2010г.в., тоже 1.4 на DSG
загорелись эти 2 датчика на пробеге где-то 42 тыс км.
Диагностика у официалов показала "пропуск воспламенения (или зажигания) в 4м цилиндре.
выкрутили свечи. сказали заменить.
я спорить не стала, заменила.
свечи недешевые на TSI моторы. на MPI в 2 раза дешевле.
Но ничего..Лишь бы результат был.
тьфу тьфу тьфу. после замены свечей проблема ушла.
А5 FL, 1.4 TSI, DSG7, Columbus, на клубных рамках
Lisena39
Сообщение м0лекула » Пн, 04 авг 2014, 8:48
Произошла примерно такая же проблема.
На прошлой неделе ехал в сильный дождь, проехал резво через довольно большую лужу, загорелась неисправность EPC и вроде бы датчик давления в шинах значок (l) примерно такой(кнопка такая еще на панели есть под климатом), машина потеряла тягу. Остановился, машину колбасит на холостом, загорелся чек. Заглушил, постоял походил, посмотрел, подумал, подождал минут 15, завел - все ошибки пропали, добрался нормально до дома. На следующий день тоже в сильный дождь ситуация повторилась. Сейчас уже 3й день погода сухая и все нормально, ошибки не вылезают. Вопрос такой, что это могло быть и остались ли данные ошибки в памяти или куда они там записываются, чтобы при подключении сканеры можно было бы узнать в чем было дело? Или нужно ехать в сервис только при горящих датчиках чтобы определить неисправность?
Машина октавия 2 фл 2010г. 1,6, автомат. Пробегу 90к. Меньше тыщи назад менял масла/фильтра/передние колодки/грм/помпу/ремень генератора/масло в коробке с фильтром.
м0лекула
Сообщение dmitry_lkx » Вт, 26 авг 2014, 22:16
ошибки должны были записаться в память, оттуда их можно считать на комп. диагностике.
dmitry_lkx
Сообщение замполит 458 » Чт, 04 сен 2014, 20:41
Наступила осень, :sorry: сырость, в дождик весь двигатель в грязи и ляпы грязи на блоке предохранителей который рядом с аккумулятором. И проводки входящие в него тоже в грязи. :evil: . Вот эти проводки надо очистить от грязи и все будет хорошо. Тогда при нырянии в лужи не будет дорожек для блуждающих токов и как следствие отказов. Проверено больше года полет нормальный, ну и фен то же. :crazy: Удачи
1.6FSI антрацит 2007 чех, полёт нормальный.
замполит 458
Сообщение Димон71 » Пт, 05 сен 2014, 22:47
У меня чуть по-другому было, при обгоне загорелась EPC и чек, в итоге поменял катушку на 3-ем цилиндре и всё стало на свои места.
Димон71
Сообщение dmokin » Вс, 01 фев 2015, 16:44
Друзья, выручайте советом. Пропала тяга на прогретой машине после 3000 об/мин. Октавия 1,8 TSI CDAB. Движок снимали для ремонта. После установки месяц ездила без проблем. Но потом загорелся чек и при резком ускорении на обгоне, включился EPC. Чек горит постоянно, EPC пропадает после того, как заглушил-завел. Сканером протестили, выдает ошибку P2015 (потенциометр). Все было бы понятно, если бы не одно НО. Машина до прогрева едет без проблем, крутит движок до 4000-4500об, отлично набирает скорость без провалов. Но, как только, полностью прогреется, то отсекает на 3000 об/мин, ее трясет, дальше ехать можно только в этом пределе оборотов, при этом чем дольше ездишь, тем отметка предельных оборотов падает до 2000 об/мин и даже до 1700 об/мин. Если продолжить настойчиво газовать, то она включает EPC и тогда, снова обороты ничем не ограничены и она едет как ни в чем не бывало с горящим чеком и EPC.
Все соединения проверяли, клапан электромагнитный и вакуумный клапан впускного коллектора работают, как советовали на форуме
Все работает в нормальном режиме, все исправно, пока машина не прогреется. Т.е. и потенциометр, получается работает на холодном движке. Грешу на катализатор и турбину, которые включаются в работу на прогретом движке и по мере нагревания при длительной езде ухудшают динамику. Но где конкретно искать и чего чинить не знаю, а менять всю впускную систему глупо и дорого. Выручайте.
dmokin
Сообщение CANEK197628 » Ср, 04 фев 2015, 21:18
CANEK197628
Сообщение igor5883 » Пн, 16 фев 2015, 15:42
Всем привет! была такая же проблема.Помогло почистить свечу в цилиндре, в котором пропуски были. Закидало маслом.
igor5883
Сообщение dimonchik 96 » Чт, 26 фев 2015, 13:49
dmokin, Чем завершилась проблема?
Один в один как у вас началось вчера.
Octavia 5 FL 1,8 TSI CDAB Antracite Grey
dimonchik 96
Сообщение driver77 » Пт, 10 апр 2015, 0:03
Всем привет! Началось все на днях, когда начал говорить о продаже в машине. есть у нее все таки душа. начала капризничать!
в общем начала переодически вылетать помеха в esp (!) после каждого раза все чаще
затем стало больше и больше потряхивать двигатель, от него в кузов. знаю что 1.6 мпи все потряхивает, но это не то.
потом начали по чуть чуть плавать обороты, опять же все больше и больше
в общем вспоминаю, что свечи менял 40-45 тысяч назад и топливный давно.
вчера подъезжая к дому загорелся чек.
плавают обороты далеко не всегда, когда вздумается машине, на 1 светофоре плавают, на двух следующих нет, то сильно, то не сильно, в общем по разному.
поехал сегодня в сервис, почитали ошибки: пропуски во всех цилиндрах! (как?) и бедная смесь (P0171).
меняем свечи, скидываем ошибки, вроде все норм, еду за топливным, с машиной все ок. меняем его. завожу (ключ повернул быстро почему то, случайно) заводится и сразу чек, читаем, бедная смесь. скидываем. уезжаю все ок, постояла, прогрел, проехался загорается помеха есп, на светофоре начинают плавать обороты!
я заметил это 3 раз, как это связано есп с оборотами. НО КАК?
в день когда чек загорелся нигде не заправлялся, а так всегда только шелл.
может кто чего подскажет?
driver77
Сообщение Diagnostik » Пт, 10 апр 2015, 1:21
Или подсос воздуха, или низкое давление топлива. В рампе должно быть 4.0 бар.
Diagnostik
Сообщение Halfpipe » Пн, 13 апр 2015, 17:39
У меня ошибка помеха ЕСП вылезает, когда паркуюсь в тот момент, когда пару раз до конца кручу рулем. Привык!
Halfpipe
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
