forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Читал, что народ колхозит сетки в бампер
Re: Читал, что народ колхозит сетки в бампер
Сообщение Bad Boy » Пт, 18 июн 2010, 15:56
Ну вот сегодня и я влился в ряды колхозников сеток. :) Фотки выкладывать не буду, тут и так их предостаточно, а смысл один и тот же.
Сетка была наконец-то куплена в Южном Порту, за 200 рублей, размер 20*100 см., чёрная, аллюминивая. Пластик брать не стал, уж больно хлипким показался. Чёрные стяжки куплены за 30 рублей пачка, на Каширском Дворе, самые узкие.
Долго собирался, но останавливал процесс снятия. Поначитавшись темы про неимоверно трудное снятие решётки, изначально приготовился к побитым рукам, поцарапанному бамперу и поломанным креплениям. Решил предварительно подёргать, правая решётка вышла сразу же, как только потянул за неё, осталось чуть сильнее дёрнуть, левая почти так же. Центральная чуть дольше, она на перекос идёт и тянуть надо резко, но не сильно, постепенно, без сильного перекоса,чтобы не сломать ушки. На весь процесс ушло от силы две минуты, чему был весьма удивлён, даже рамку номера не снимал, ни одного ушка даже не побелело на излом. Так что этого процесса бояться не надо абсолютно. Вытаскивать лучше в перчатках, так лучше схватиться за края и руки целы будут.
Дальше само пошло: помыл решётку, высушил, примерил сетку, отрезал канцелярскими ножницами (режется очень легко) с небольшим напуском по краям (так как решётка не прямая, а выпуклая и сетка должна быть чуть длиннее), подогнал кончики. Дырочки делал горячим шилом и не круглые, а тонкие и плоские, под стяжку. Расстояние примерно 2 мм. от края. Крепил по вертикальным планкам 3 стяжки (2 сверху и 1 по центру) и по бокам 4 стяжки. Боковые, по центру, две дырки под стяжку, можно сделать изогнутым гвоздём ибо там очень маленькое расстояние.
Стяжки практически не видно, только если сзади смотреть, торчат пипки замков.
Установка - обратный процесс, только рамку пришлось всё-таки снять ибо мешала попасть ушкам в верхние пазы и посадить на место.
На всё про всё, ушло около часа, основное время аккуратное прожигание дырок и просовывание стяжек.
Результатом очень доволен, как будет в эксплуатации - покажет время. :)
Последний раз редактировалось Bad Boy Сб, 19 июн 2010, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Bad Boy
Забанен
Сообщение dimonchik 96 » Пт, 18 июн 2010, 16:22
Agent 008, внимательно слежу за вашей деятельностью, импонирует обстоятельный подход к доработке авто, а зачем эта сетка на радиаторе если у вас сетка на капоте, и от чего уплотнитель на этой сетке?
Octavia 5 FL 1,8 TSI CDAB Antracite Grey
dimonchik 96
Сообщение sadv » Сб, 19 июн 2010, 20:58
Сегодня себе установил, сетку в бампер.. :Yahoo!: , Пластиковую решетку снял на удивление тоже быстро, сначало левую, потом правую и наконец центральную.. Всем спасибо за советы по снятию и установке сетки.. Очень нужная штука..
Skoda Octavia FL 1.4 TSI DSG, Черная + Пакет №2
Skoda Fabia FL 1.6 A
sadv
Сообщение vlavr » Вс, 20 июн 2010, 14:54
Сегодня тоже установил сетку. Тоже снял быстро. Предварительно полил места защелок ВДшкой. Ошибся вначале, прикрепил стяжками к вертикальным перемычкам. Потом увидел, что вертикальные перемычки решетки заходят на вертикальные перемычки бампера. Пересверлил заново и прикрепил стяжками к горизонтальным, а в вертикальных в сетке прорезал пазы ножницами по металлу.
На всякий случай списал код решетки в бампер Octavia2 Ambient 2008 с противотуманками дорестайл- 1Z0 853 677.
P.S. Стяжки черные покупал в OBI, были дорогущие, Германия. При установке приятно удивился качеству материала. Стяжки сделаны из как-бы резино-пластмассы. Очень гибкие, ни у одной не сломался замок.
vlavr
Сообщение Agent-008 » Вс, 20 июн 2010, 19:55
dimonchik 96 писал(а):.... а зачем эта сетка на радиаторе если у вас сетка на капоте, и от чего уплотнитель на этой сетке?
Спасибо за добрые слова. :) Времени на всё не хватает, ещё за багажник не брался, а идей там много накопилось...
Сетка на радиаторе....да так, баловство! :D Осталась после выкраивания сетки в бампер. Дополнительно будет защищать радиатор сделанный по "конфетной" технологии... :D
Уплотнитель... :D Это то что осталось после установки уплотнителя от 2106 (фары), он овальной формы, шириной 10мм толщина около 6-7 мм, сделан из микропоры. Сначала хотел всю окантовку из него сделать. Сделал, "налил" в стыки чёрного герметика "ABRO". Обжал прижимками, на следующий день снял и ....уплотнитель тоже снялся. :D
"Раскрылся" как книжка! Разбух сильно. И то что на этой узкой сеточке. это остатки герметика, который заполнял уплотнитель! Не знаю, с каким герметиком можно ещё попробовать, чтоб закрепить этот уплотнитель. Уплотнитель который стоит сейчас на сетке, это от ВАЗ 2105, от стёкол. "Родной" автопром ещё долго будет "донором" для иномаок. Да здравствует ВАЗ- "Запчасти на колёсах"!
Нафотано много на несколько новых тем, времени нет систематизиовать.... :oops:
Agent-008
Сообщение Alexkuz72 » Вс, 20 июн 2010, 21:02
vlavr писал(а):Сегодня тоже установил сетку. Тоже снял быстро. Предварительно полил места защелок ВДшкой. Ошибся вначале, прикрепил стяжками к вертикальным перемычкам. Потом увидел, что вертикальные перемычки решетки заходят на вертикальные перемычки бампера. Пересверлил заново и прикрепил стяжками к горизонтальным, а в вертикальных в сетке прорезал пазы ножницами по металлу.
когда я устанавливал сетку, то стяжки у меня от переусилий, видимо отрывались примерно одна к трем. интересно кто устанавливал по такой технологии, не оторвались ли они впоследствии после зимы (коробление пластика и хрупкость при низких температурах и т.п.)?
Октаха FL 1.6 mpi элеганс
Alexkuz72
Сообщение Agent-008 » Вс, 20 июн 2010, 22:04
Alexkuz72 писал(а):
vlavr писал(а):....Стяжки черные покупал в OBI, были дорогущие, Германия. При установке приятно удивился качеству материала. Стяжки сделаны из как-бы резино-пластмассы. Очень гибкие, ни у одной не сломался замок.
.....интересно кто устанавливал по такой технологии, не оторвались ли они впоследствии после зимы (коробление пластика и хрупкость при низких температурах и т.п.)?
Вот такие не сломаются и через зиму (несколько штук таких есть), остальная пластмасска ИМХО отвалится на следующий год...наверное.
Agent-008
Сообщение Zustus » Пн, 21 июн 2010, 9:44
Заснял свой колхоз, решил поделиться)
Крепил на проволоку скручиванием через просверленные отверстия. Ничего через зиму не отломится.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ » Ср, 30 июн 2010, 18:54
Хочу поставить сетку на решетку радиатора Шкода Фабия 2, та что сверху, над номером. Как ее снять ума не приложу: открутил шурупы, вынул пластиковые заглушки-крепления...и все, дальше ничего ни снимается, дергать сильнее страшновато повреждением бампера. Кто снимал скажите, где фото посмотреть, или распишите процесс съемки решетки.
Сообщение Agent-008 » Ср, 30 июн 2010, 19:57
Я вот тут "наваял"... :) viewtopic.php?t=62458&f=3
Agent-008
Сообщение ВАДИМ - ростов » Ср, 30 июн 2010, 21:37
Моя решетка- фото, блин не знаю как их загрузить.Потому можно смотреть здесь http://www.skodarostov.ru/forum/viewtop ... 5486#p5486
на 4-ой странице. :Yahoo!: :Yahoo!:
Ambiente 1.4 TSI алмаз серебряный
У тебя есть мечта, да? Но она не сбылась. Почему? Потому что ты выбрал не ту мечту…
ВАДИМ - ростов
Сообщение Agent-008 » Ср, 30 июн 2010, 23:17
ВАДИМ - ростов писал(а):Моя решетка- фото, блин не знаю как их загрузить.Потому можно смотреть здесь....
Вот это жесть! :D
Сколько болтов и гаек с шайбами.....прямо "скобяная лавка с сеткой". :)
Не дуйтесь, но как-то "тяжеловато". Работы много, железа много, слишком "серьёзно"....подгонка, сверловка...
Больше подойдёт к защите "Колаэдра". :) :beer:
Agent-008
Сообщение ВАДИМ - ростов » Чт, 01 июл 2010, 10:00
Ну так в этой теме 2 группы колхозников : 1- сетка в решетку., 2- сетка стационарная.,
кому что нравиться !
Везде свои "+" и "-" ., которые нет смысла пережевывать. 8) 8) 8) 8)
ВАДИМ - ростов
Сообщение Barny » Чт, 08 июл 2010, 9:16
Нужна помощь и советы, помогите разобраться.
Вчера час дергал решетку, пытался подлезть линейкой к защелкам, в общем, что только не делал, результат нуль.
В связи, с чем большущая просьба, написать, подробно, можно сказать «для дураков», все тонкости сего дела.
Спасибо, не бросайте, пожалуйста, в беде.
Barny
Сообщение Romanchikov » Чт, 08 июл 2010, 9:31
Центральную снять не можешь? Или боковые?
Romanchikov
