forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рискну обаяниться :) а кто-то сравнивал FSI - 95vs98 бензин?
Re: Рискну обаяниться :) а кто-то сравнивал FSI - 95vs98 бен
Сообщение MIG-31 » Пт, 02 сен 2011, 18:51
Novый писал(а):Но высокооктановые бензины более детонационно-стойкие, и позволяют производителям помещать большее количество топливо-воздушной смеси в камеру сгорания при этом сохраняя или даже уменьшая объем камеры сгорания...
Это так, но всё же, с точки зрения экологии, высокооктановые бензины ещё и чище - ведь это просто более лёгкие фракции нефти. При перегонке выход таких фракций естесственно меньше, отчего и цена выше.
И чем вы можете объяснить факт, что у старых моторов прогорают выпускные клапаны от высокооктановых бензинов, если считаете, что отличаются они лишь детонационной стойкостью?
Octavia FL 1.4TSI МКПП Элеганс капучино.
MIG-31
Сообщение Novый » Пт, 02 сен 2011, 19:44
Читайте внимательно тему, я ни слова не написал о "старых" моторах.
viewtopic.php?f=16&t=23043&p=1393257#p1392362
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение MIG-31 » Пт, 02 сен 2011, 21:03
Я лишь хотел услышать ваше мнение о причинах прогара клапанов при использовании высокооктановых бензинов на моторах заточенных под низкооктановые.
Если бы бензины отличались всего лишь стойкостью к детонации, то этого бы не происходило и любой старый мотор 98 бензу был бы только рад.
Цитата из статьи:
Топливо с большим октановым числом обычно горит с меньшей температурой и медленнее. Из-за скорости горения ниже рассчетной может получиться так, что на фазе выпуска через клапан вместо отработанных газов будет выпущена еще горящая смесь.
Поэтому и требуется более ранний момент зажигания, чтобы смесь успевала сгорать.
То есть вполне может оказаться, что на 92 бензе мощность может вырасти по сравнению с 95-98 и улучшиться экономичность. Естесственно если движок заточен под 98, то от 92-го его просто может разрушить детонацией.
Вывод один: кормить нужно тем бензином, который рекомендует производитель.
MIG-31
Сообщение д30ку154 » Пт, 02 сен 2011, 22:17
MIG-31 писал(а):Я лишь хотел услышать ваше мнение о причинах прогара клапанов при использовании высокооктановых бензинов на моторах заточенных под низкооктановые.
Вот тут ,к.м.к. хорошо и наглядно про это разжеванно viewtopic.php?f=61&t=47129
A5 1.6FSI 5МКПП- 2008 г.- продана.
А5 1.8ТSI 6МКПП+Revo St.1- 2011 г.-продана.
А4 allroad quattro S-tronik 2.0 tfsi- 2013 г.
д30ку154
Сообщение spion30 » Сб, 03 сен 2011, 11:20
ДА_ДА все верно - это завершение дискуссии для любителей 92 в современные моторы :)
spion30
Сообщение шансонье » Ср, 21 сен 2011, 21:45
В шоке блин. залил на лукойле 98 в воскресенье на 700р ну отездил 2 дня (воскресенье,понедельник),вчера машина стояла,сегодня она вообще не едит,завялась плохо,троит как трактор.в чем дело?может ТБЕ залить?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение DEMONIC » Ср, 21 сен 2011, 21:56
Вообще странно, часто лью 98 Лук и все отлично. А где заправка находится?
Octavia 1.8 TSI Elegance на 6-ти ступенчатой мешалке, +RS подвес.
DEMONIC
Сообщение шансонье » Чт, 22 сен 2011, 7:54
В Сараове у Аэропорта)
шансонье
Сообщение spion30 » Чт, 22 сен 2011, 9:36
похоже из-за холодных ночей образуется конденсат - надо вытеснитель влаги добавить :)
spion30
Сообщение шансонье » Чт, 22 сен 2011, 12:03
ТБЕ от кастрола не поможет,ребят?
шансонье
Сообщение spion30 » Чт, 22 сен 2011, 12:58
думаю что поможет нормальный бензин :) у меня лично после пульсара от т н к - вообще завелась затряслась - заглушил и три дня потом вокруг бегал на -38 - пока свечи не сменил - у вас похоже - пробило свечу и это могло произойти от воды в топливе - мой совет - поменяйте свечи - присадок в 98 и так хватает без кастрюли :)
spion30
Сообщение шансонье » Чт, 22 сен 2011, 18:36
так свечи новые и стоят под 1000р. у нас Лукойл самый нормальный бензин.
шансонье
Сообщение spion30 » Чт, 22 сен 2011, 18:41
климат контроль есть ? если да -то сделай самодиагностику и присмотрись к ошибкам :)
spion30
Сообщение шансонье » Чт, 22 сен 2011, 19:20
есть климат.,что нажать нужно.я забыл уже процесс этот(
шансонье
Сообщение spion30 » Чт, 22 сен 2011, 21:05
при выключенном зажиге нажать экон и рециркуляцию - 3 сек и потом зажиг :) рецирк- это стрелка :) свечи поставил себе такие - ngk доверяю больше чем вошу :) http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/p ... S-Q/12893/
spion30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
