forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опция ESP: возможность доустановки и прочее...
Re: Опция ESP: возможность доустановки и прочее...
Сообщение MaoSan » Сб, 16 мар 2013, 11:17
jingvar писал(а):Я вот смотрю в кодировках есть значения для опций - Hard, итд.
А случаем ABS нельзя там где подрегулировать?
Я тоже ни фига не понял мысль автора...
Напишите подробней - чего надо то...?
MaoSan
Сообщение pup » Сб, 16 мар 2013, 12:31
denix80 писал(а): Это че за опция?
+1 Пожалуйста контакты мастера в личку :beer:
A5FL
pup
Сообщение Universal » Сб, 16 мар 2013, 20:48
MaoSan писал(а):Ребят, а если только электронную часть поменять - пластиковую коробку, ту что крепится к кронштейну (+новый кронштейн), без замены насоса...?
А ее сложно поменять? Грубо говоря отвинтил - привинтил винтики, или нужно возиться с гидравликой. У меня вот ESP есть, но приспичило HHC :)
Octavia A5 FL Combi
1.6 MPI (BSE), МКПП5 (LVN (0AF)), 01.01.2012>>, 49 500
Universal
Сообщение denix80 » Сб, 16 мар 2013, 21:40
Теоретически да, но практически никто еще не делал!
Самое интересное здесь, или на DRIVE2 !
denix80
Сообщение Universal » Вс, 17 мар 2013, 0:56
Вот как она выглядит: на герметичное соединение не похоже, на двух винтах, прокладки по периметру нет. Но куча трубок, как будто просто втыкаются ...
А вот в разборе:
Octavia A5 FL Combi
Universal
Сообщение MaoSan » Вс, 17 мар 2013, 3:08
Парни! Всё - я в деле! :Yahoo!: Блок в сборе 1K0907379BJ - заказал и оплатил вчера, 16/03/13! Продавца предупредил - чтобы хорошо запаковал и показал ему ссылки на фотки выше, что может быть с грузом, если его плохо упаковать. Продавец - сказал, что запакует всё качественно и правильно!
Вчера же получил от продавца трек, т.е. - он уже отправил посылку! :)
Брал с ебея у англичанина. Доставки в РФ - в лоте не было, но после переписки с продавцом - удалось договорится о доставке в РФ. Цена (GBP - фунт) получилась, итого: прайс лота GBP 90.00 + доставка GBP 60 = GBP 150. С учётом конвертации и комиссии за перевод в PayPal - получилось на 7 254,82 RUB (примерно $226, вместе с доставкой), т.е - GBP (фунт) получился по 48,39 руб.
Теперь пауза на пару месяцев - жду посылку... :friends:
MaoSan
Сообщение InterPaul » Вс, 17 мар 2013, 8:37
Максим поздравляю! Держи в курсе!
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение denix80 » Вс, 17 мар 2013, 8:58
Universal писал(а):Вот как она выглядит: на герметичное соединение не похоже, на двух винтах, прокладки по периметру нет. Но куча трубок, как будто просто втыкаются ...
Так и есть, крепится только на болтах без прокладок. Но МК60ЕС1 больше МК70!
denix80
Сообщение MaoSan » Вс, 17 мар 2013, 13:45
Ув. InterPaul - Павел спасибо, конечно буду отписываться по мере внедрения и реализации этого проекта.
Ув. Universal!
А она точно подойдёт под замену...? Если кронштейн крепления другой, то возможно и посадочные на клапанный блок (среднюю часть) тоже другие.
См. фотку - не моя, взята из профильной темы тоже по доработке блоком ЕСП с jetta-club.org, смотрите фотку в посте - ТУТА:
... визуально - вроде отличается, с ЕСП на вид - кажется больше или просто такой кадр под углом - с перспективой...
Только, пожалуйста, НЕ нужно путать всё и всех тут и не мешать тут в теме всё в одну кучу - там, в теме по установке и доработке блока ЕСП с jetta-club.org написано для а/м 2008 г/в, где датчик ускорения - идёт вообще отдельным доп. блоком от блока ABS и там вообще всё по другому - и распиновка разъёма и другие допы комплектующих под замену.
Ув. denix80!
Во-во! ИМХО - НЕ..., не подойдёт! По картинке - ESP вроде тоже на вид больше, чем ABS..., и корпуса эл. блоков вроде тоже внешне отличаются...
Последний раз редактировалось MaoSan Вс, 17 мар 2013, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
MaoSan
Сообщение denix80 » Вс, 17 мар 2013, 16:31
Именно про это я и говорил! На фотографии очень хорошо видна разница между блоками. Когда я свой менял, то тоже сначала подумал о замене только электронной части, но после сравнения, вывод был очевиден!
denix80
Сообщение Universal » Вс, 17 мар 2013, 16:55
Согласен с вами, но в моем случае речь идет о замене 1K0 907 379 BH на 1K0 907 379 BJ ради HHC, а эти блоки одних модельных годов выпуска. Вопрос скорее в том, можно ли заменить не "пачкаясь" в тормозной жидкости.
Octavia A5 FL Combi
Universal
Сообщение MaoSan » Вс, 17 мар 2013, 17:19
Ув. Universal!
Если только ради так..., ради HHC и вообще по злому - не пачкаясь :crazy: , то я бы пошёл софтовым путём - обратился бы к Ув. N_A с просьбой, на предмет возможности прошивки блока из 1K0 907 379 BH в 1K0 907 379 BJ. Вы там вроде как - под боком у друг друга... и он вроде писал, что теперь это возможно. Тогда ваш блок ABS с ESP и трогать не надо - только перепрошить, да всё прокодровать. :)
MaoSan
Сообщение pup » Вс, 17 мар 2013, 17:32
Не факт, что перепрошивки будет достаточно.
У них версия ПО одинаковая H31 0121
A5FL
pup
Сообщение MaoSan » Вс, 17 мар 2013, 18:18
Заказал вдогонку с того же ебея Б/У разъём для блока ABS с ESP. Цена с доставкой - получилась в $47.99 или в 1 538,41 RUB. Посчитал, что это будет почти в два раза дешевле, чем заказывать с нуля корпус разъёма 7L0 973 047 (47 пин - примерно 730 руб.) и пины (17-ть пинов, итого - больше 2 тыр), что раздувается примерно в 3 тыра. Кроме того, Б/У разъём - будет проще подпаять (качественно паять - умею! :) ) к отчекрыженным концам старого 26-го пинового разъёма, чем полностью заново распиновывать новый разъём..., а это - значительно сэкономит общее время на модернизацию и доустановку на замену блока ABS с ESP, к тому же - по заводскому распинованный разъём наверное всё таки лучше, чем самостоятельно это делать без опыта навыков и подготовки, я про гидроизоляцию и прочие подводные камни, которые могут всплыть позже при некачественной распиновке. Фотка Б/У разъёма блока ABS с ESP (код заказа: 7L0973047):
Всё. Теперь по всем срочным позициям - вроде окончательно укомплектовался, остальное доп-е железо смогу уже купить не спеша и чуть позже, пока будет ползти заказанное железо с ебея.
Последний раз редактировалось MaoSan Вс, 17 мар 2013, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
MaoSan
Сообщение pup » Вс, 17 мар 2013, 18:38
MaoSan
Я так понимаю блок с верхним кронштейном в сборе, а нижний заказали?
A5FL
pup
