forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение шансонье » Пт, 21 окт 2011, 23:03
у меня тоже не едит что-то.может в катализаторе дело?но ошибок нет сейчас
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
FSI есть до сих пор на таурегах последнего поколения.технология жива и тупика нет)
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
пассат 1,6 на ручке и октавия тур 1,6 мпи набирают быстрее(
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
Fixxxer писал(а):в итоге на сервисе выяснилось: оплавился катализатор со всеми "приятными" последствиями
каким способом выяснилось?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение spion30 » Сб, 22 окт 2011, 9:00
я бы начал с проверки лямбд :) - они управляют впрыском собственно - идет сравнение сигналов с той что до катализатора и с той что после него - вот именно по соответствию сигналов с этих датчиков и делают вывод о проходимости катализатора - или тупо сняв трубу - оплавившиеся соты ни с чем не перепутать. есть профилактические средства http://www.pasker52.ru/catalog/goods.php?id=14631 - так же есть мнение что катализатор умирает например после частых промывок инжектора. Так же для fsi - очень важно давление топлива в системе - частенько умирает насос высокого давления :(
spion30
Сообщение simplelogin » Вс, 23 окт 2011, 23:27
spion30 писал(а):я бы начал с проверки лямбд :) - они управляют впрыском собственно - идет сравнение сигналов с той что до катализатора и с той что после него - вот именно по соответствию сигналов с этих датчиков и делают вывод о проходимости катализатора - или тупо сняв трубу - оплавившиеся соты ни с чем не перепутать. есть профилактические средства http://www.pasker52.ru/catalog/goods.php?id=14631 - так же есть мнение что катализатор умирает например после частых промывок инжектора. Так же для fsi - очень важно давление топлива в системе - частенько умирает насос высокого давления :(
доброй ночи
спасибо
Octavia A5 1.6 BLF АКПП, 2006
simplelogin
Сообщение sash525 » Ср, 26 окт 2011, 15:09
Машина 2007 г, пробег 140 тыс, бензин 95.
Расход:
город 8-9 л;
трасса 100 км/ч - 6.0-6.5 л, 120-140 км/ч - 7.5л.
Описываемых проблем не было.
Динамику и расход с другими двигателями нужно сравнивать на 98 бензине: для 1.6 FSI именно он штатный и все паспортные характеристики приведены для него.
sash525
Сообщение ЕВиктор » Чт, 27 окт 2011, 7:40
У меня Октавия 2007 года. Проблем с движком не было. Всем доволен, и не очень понимаю опасений. Бензин 95 на Лукойле..Один вопрос к собратьям? А стоит ли заливать 98? Буду признателен за совет и опыт. Всем удачи на дорогах.
ЕВиктор
Сообщение liftovik » Чт, 27 окт 2011, 10:28
ЕВиктор писал(а):У меня Октавия 2007 года. Проблем с движком не было. Всем доволен, и не очень понимаю опасений. Бензин 95 на Лукойле..Один вопрос к собратьям? А стоит ли заливать 98? Буду признателен за совет и опыт. Всем удачи на дорогах.
Стоит, еще как стоит, на нем машинка преображается, просто попробуйте. :)
liftovik
Сообщение soroka44 » Сб, 29 окт 2011, 21:10
октавия 2007г пробег 95000 км на 1000км пробега стала брать 700 гр. масла. это нормально? 1.6FSI мкп.
shkoda oktavia 1Z5 BLF 2007г. Shkoda Fabia 2011г.AMBKWCGPA обе в эксплуатации
soroka44
Сообщение liftovik » Сб, 29 окт 2011, 22:05
soroka44 писал(а):октавия 2007г пробег 95000 км на 1000км пробега стала брать 700 гр. масла. это нормально? 1.6FSI мкп.
НеееТ! :shock: Это не нормально - такой расход масла, даже на 1.8TSI редко встречается, для 1.6FSI - это нонсенс, срочно к "доктору" лечиться.
З.Ы. Пробег почти такой же, машина 2008г. - масло не ест вообще, между сервисным интервалом 15ткм не заливаю ни грамма! :)
З.Ы.Ы. Масло то хоть какое, какого допуска?
liftovik
Сообщение soroka44 » Сб, 29 окт 2011, 22:38
масло шел хеликс 5v40 в чем может быть проблема сервис вовремя стиль вождения экономичный бензин аи95-премиум ТНКдругого не имеем курск
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
потеков через сальники не имеется
soroka44
Сообщение spion30 » Пн, 31 окт 2011, 13:15
посмотрите может быть под фильтром течет - такой угар масла на авто без турбины - говорит о том что масло - если дыма конечно нет - уходит где- то но не через камеру сгорания :( - проверьте может быть гайку поддона плохо закрутили или корпус фильтра :) - такое в наших сервисах бывает :x - выхлопная труба не масленная ?- если масло горит то на выхлопе не просто черный нагар а нагар который больше походит на нагар в кухонной духовке - возьмите салфетку и протрите внутри выхлопа - если есть маслице - то это не просто плохо но и опасно - может катализатор рвануть 8) может быть вы нарвались на левое масло - купите например 5-30 тот же шелл ав-л например с проверьте что с ним будет :) - может в кострому партия левого шелла прибыла :oops:
spion30
Сообщение soroka44 » Пн, 31 окт 2011, 20:06
спасибо найду проблему ,отпишусь
soroka44
Сообщение yuretsz » Ср, 02 ноя 2011, 15:59
1.6FSI ААКП 2006 год. У меня была такая проблема на 70 тысячах пробега, думал что все хана приплыл, на самом деле оказалось ничего страшного, порвался клапан вентиляции картера и в следствии чего начало сильно сосать масло в систему. Клапан находится рядом с горловиной для залива масла в двигатель (штуковина в форме диска диаметром примерно 8 см) ремонт в районе 3 тысяч.
yuretsz
Сообщение simplelogin » Пн, 07 ноя 2011, 1:50
добрый вечер
съездил в питер. Пробег туда обратно 1680 км, расход составил 9.5 литров. Средняя скорость 84 км/ч. Лью 95, не могу понять почему расход такой огромный. В городе норма, укладываюсь в 11 литров. На трассе чавкает будь здоров. Причем максимум что выжимал 140 при этом единовременный расход сразу лезет за 16 литров и более. Может коробке писец приходит?
simplelogin
Сообщение vlavr » Пн, 07 ноя 2011, 8:55
На высокой скорости увеличивается сопротивление воздуха, поэтому расход увеличивается. Самая экономичная езда - на скорости 80-90 км/ч на высшей передаче.
vlavr
Сообщение EDGAR_MG » Пн, 07 ноя 2011, 13:38
vlavr писал(а):На высокой скорости увеличивается сопротивление воздуха, поэтому расход увеличивается. Самая экономичная езда - на скорости 80-90 км/ч на высшей передаче.
Самая экономичная езда - это равномерная езда, без ускорений и торможений, с удержанием оборотов двигателя в диапазоне наибольшего крутящего момента (обычно этому диапазону соответствует наиболее низкий удельный расход топлива).
2simplelogin
У Октавий, что в кузове А4, что в кузовах А5 - фамильная черта - низкий коэффициент лобового сопротивления, поэтому даже на достаточно высоких скоростях машина остается весьма экономичной.
Причин высокого расхода може быть много - от спущенных шин, до поганого бензина. У неисправностией коробки совсем другие симптомы. Мгновенный расход в какой то единичный момент времени вообще ни о чем не скажет, у меня на турботурике он показывал порой ошеломляющие числа при резком нажатии на гашетку. На Вашем месте надо проверить сначала давление в колесах, залиться хорошим бензином, на проверенной заправке. Свою лепту в расход могут внести забитые воздушные и топливные фильтры - проверить их, независимо от давности замены. Затем, если расход по-прежнему будет высоким, проверить форсунки и т.д.
И еще вопрос - 9.5 - это средний за всю поездку? или чисто трассовый расход? Просто, обычно,е сли что-то не так с мотором, расход вырастет и по городу и по трассе, а так, чтобы при прочих нормальных показателях получить такой расход по трассе надо вваливать под 190 постоянно. В городе сколько показало вчера/сегодня?
Octavia Tour 1.8T -> Octavia A5 1.4T -> Octavia A7 1.4T
EDGAR_MG
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
