forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фаркопы
Фаркопы
Re: Фаркопы
Сообщение Skodnick227 » Вс, 09 мар 2014, 17:42
scorosnik писал(а):наверное сложно что то советовать, не зная бюджет и для чего он вам нужен.
Прицеп нужен для строительства частного дома и иногда квадрик таскать. Рассматриваю как вариант вот такой прицеп МЗСА 817712.001-05 но не уверен что мне нужна такая ширина и длинна. Хотя гипсокартон и доски 3х метровые на нем хорошо будет таскать. Бюджет думаю в районе 50 +-5 руб.
Skodnick227
Re: Фаркопы
Сообщение Jimm » Пт, 14 мар 2014, 15:27
Решился тоже выложить фотоотчет установки фаркопа
Фаркоп у меня westfalia 317104600001 - 5860р., электрика с блоком согласования UniKIT 2 - 3400р.
Ну поехали...
Не буду подробно описывать разбор багажного отделения, там все понятно, просто откручиваем все саморезы что видим) Только нужно быть аккуратным с защелкивающимися креплениями, я пару штук сломал
откручиваем болты держащие боковые части бампера, по 2 болта с каждой стороны
откручиваем саморезы в колесных арках, те что крепят подкрылки к бамперу по 4 штуки у каждого колеса и саморезы внизу бампера
вытаскиваем блоки ламп задних фонарей, откручиваем по 4 гайки на каждом фонаре и снимаем их
под каждым фонарем бампер держат по 2 заклепки
вытаскиваем сначала стержень в середине заклепки, потом саму заклепку
снимаем бампер, освобождается штатный усилитель бампера
...снимаем его
вставляем в лонжероны фаркоп
с правой стороны совмещаем отверстия в ложероне с крепежными отверстиями фаркопа и наживляем болты
со стороны глушителя посложнее, там нет прямого доступа к лонжерону
откручиваем крепление глушителя
откручиваем два крепления термозащиты
отгибаем термозащиту и как с правой стороны, совместив отверстия в ложероне с крепежными отверстиями фаркопа, закручиваем болты (со стороны глушителя без удлинителя болты не закрутить). Я затянул сначала дальние от фаркопа болты, затем ближние. И не забудьте закрепить тремозащиту с глушителем
если ктото будет ставить такойже фаркоп будьте внимательны и читайте инструкцию, я с правой стороны закрепил фаркоп на крепежные отверстия для октавии, а с левой стороны на отверстия для суберб.
На фото видно что фаркоп встал криво. Пришлось переделывать
на задней стенке ниши запаски есть отверстие в которое выводим провода на розетку
ставим бампер на место, закручиваем из багажника боковые болты, ставим заклепки под фонарями, закручиваем саморезы в арках колес и в нижней части бампера ... в общем собираем в обратном порядке)
ставим крюк фаркопа и розетку
мне не понадобилось делать вырез на бампере, он уже был
подключать электрику пока не стал из-за отсутствия мультиметра
Octavia Combi AGU 2004
Jimm
Re: Фаркопы
Сообщение mantonio » Чт, 31 июл 2014, 15:33
Купил такой же комплект как Jimm.
Большое спасибо, Jimm, за фотоотчет!
Установил все с электрикой за 4,5 часа.
Плюс брал от заднего прикуривателя.
Для установки электрики нужен пробник с крокодилом, ну и плюс к прикуривателю лучше припаять.
Предохранитель вывел в лючок для замены лампочек в заднем фонаре.
Противотуманка на прицепе работает как надо.
Все покупал в фаркоп.рф доставка из Москвы в Калининград стоила 400р и заняла 8 дней с момента оплаты (оплачивал в субботу).
mantonio
Re: Фаркопы
Сообщение scorosnik » Вт, 19 авг 2014, 8:56
mantonio писал(а):Противотуманка на прицепе работает как надо.
Интересно как у вас это получилось?
Комплект электрики Unikit2 ???
Что то у меня с похожей электроникой не получилось запустить противотуманку(((((
scorosnik
Re: Фаркопы
Сообщение mantonio » Вт, 19 авг 2014, 9:37
Да! unikit2...
Все по инструкции...
Включил противотуманку на машане, щупом нашел на фонаре нужный провод.
При включении габаритов щуп на этом проводе горит тускло, а при включении туманки горит ярко.
Соединил с проводом блока согласования с помощью обжима который был в комплекте, затем проверил щупом на самом разъеме блока согласования (иногда с первого раза не обжималось).
Для проверки можно проверить на розетке прицепа...
Но вообще туманка нафиг не нужна на прицепе на мой взгляд...
mantonio
Re: Фаркопы
Сообщение scorosnik » Вт, 19 авг 2014, 11:20
mantonio писал(а):Да! unikit2...
С одним проводом на блоке? провод который идет на машине к противотуманке не разрезали?
Нужен не нужен, это дело второе. мне просто интересно было как у вас это получилось))))
scorosnik
Re: Фаркопы
Сообщение mantonio » Вт, 19 авг 2014, 11:28
Что значит с одним проводом на блоке?
Провод естественно не резал, а подключался паралельно, т. к. иначе не будет гореть габарит.
Там принцип такой включил габариты лампочка горит тускло, включил туманку лампочка светится ярко (на машине)
mantonio
Re: Фаркопы
Сообщение scorosnik » Вт, 19 авг 2014, 12:48
mantonio писал(а):Что значит с одним проводом на блоке?...
Ну вот я к этому и веду, то что вы сделали реально бесполезно(ИМХО, конкретно в моем случае) так как при включение противотуманки, она будет загораться и на прицепе и на авто, будет отражаться от прицепа и слепить водителя! )))
Интересно по вашей схеме можно из противотуманки перекинуть на задний ход, чтоб при включение задней скорости и там и там загоралась лампа заднего хода?
scorosnik
Re: Фаркопы
Сообщение mantonio » Вт, 19 авг 2014, 12:54
У меня лодочный прицеп, от него ниче не отражается.
Для реализации схемы как вы указали нужен другой блок...
В инструкции нарисовано как подключить задний ход.
По сути вместо провода туманки надо подключаться к проводу заднего хода, и на прицепе вместо противотуманной фары вешать фонарь заднего хода.
mantonio
Re: Фаркопы
Сообщение scorosnik » Вт, 19 авг 2014, 17:18
mantonio писал(а):У меня лодочный прицеп, от него ниче не отражается.
А если в прицепе будет белая яхта))))
Ну всмысле только родной шкодовский блок поможет))))
Ну так как он стоит чума, и сложности при подключение, то наверное отподает
mantonio писал(а):В инструкции нарисовано как подключить задний ход.
Может как нибудь заморочусь, сделаю...
scorosnik
Re: Фаркопы
Сообщение $Денис$ » Вт, 24 фев 2015, 20:52
Андрей Захаров писал(а): По мануалу на электрику фаркопа все питание подключается только к блоку предохранителей.
http://documentation-siarr.com/faisceau/8900_13B.pdf
Приветствую.
Судя по этому мануалу Вестфалиа все-таки оригинал.
По номерку с титульного листа - 321 600 300 107 - этот комплект электрики можно где заказать?
сейчас Kodiaq 2.0TDI 7DSG
до этого Octavia A5FL 1.8TSI 6АКПП, Octavia Tour 1.6MPI на ручке
$Денис$
Re: Фаркопы
Сообщение mantonio » Вт, 24 фев 2015, 20:54
mantonio
Re: Фаркопы
Сообщение $Денис$ » Вт, 24 фев 2015, 21:15
Спасибо!
Мне в свое время оригинал за 8500 предлагали - долго думал :(
Придется на обычном блоке согласования остановиться.
Помогите советом, с каким блоком все нормально работать будет? Читал, что не все противотуманку победили. Розетка 7-ми пиновая.
Последний раз редактировалось $Денис$ Вт, 24 фев 2015, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
$Денис$
Re: Фаркопы
Сообщение scorosnik » Вт, 24 фев 2015, 21:20
только хотел написать, не жалко пятнашку за электрику?
по теме, забейте в поиске ваши циферки, выдает несколько сайтов еще похоже по старой цене, от 9000 по крайней мере вылазит пару сайтов
scorosnik
Re: Фаркопы
Сообщение $Денис$ » Вт, 24 фев 2015, 21:26
scorosnik писал(а):только хотел написать, не жалко пятнашку за электрику?
Жалко конечно, учитывая что фаркоп за 13400 взял (оригинал).
Да и 9000 тоже не малая сумма.
$Денис$
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
