forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Течь масла (запотевание патрубка) 1.8TSI (BZB)
Re: Течь масла (запотевание патрубка) 1.8TSI (BZB)
Сообщение FEM » Сб, 02 мар 2013, 15:36
октавия 1.8 TSI CDA 160 л.с 2009 г.в пробег 87000 потел патрубок весь пробег , и че нет проблем в этом
FEM
Сообщение spion30 » Сб, 02 мар 2013, 17:28
главное чтобы не было потливости еще во впуск - иначе клапана обрастают гавном
spion30
Сообщение ecology2008 » Пн, 03 июн 2013, 12:12
Доброго времени суток форумчане.
Подскажи или помогите советом что делать. Описываю причину:
На днях когда проводил внеплановое ТО при снятии защиты картера был обнаружен замасленный патрубок, а также сама защита была в масле.
Мастер-фламастер своего дела мне сказал, что турбине скоро будет ХАНА, придется менять ее полностью. Настроение у меня конечно упало, разные мысли были в голове…Решил написать в сообщество "Skoda Club" на сайте Драйв2 о своей проблеме, нашлись такие люди, которые порекомендовали заменить маслоотделитель (06H103495E), срок его службы 50 000 — 60 000 км. У меня пробег уже за 82 000 км и его я не менял ни разу.
Признаки, что пора менять маслоотделитель: увеличился расход бензина, замасленные патрубки, жор масла. Поменял маслоотделитель, почистил патрубки от масла. После проделанной работы замена маслоотделителя и чистка патрубка нужно было проверить патрубки на потеки масла. Заехал на яму, снял защиту и увидел снова потеки масла, даже капля масла еще не капнула… подвисла)))…
Пробег после замены маслоотделителя составил 1700 км, до верхнего уровня щупа долил 400 гр. масла. В принципе все пределах допустимого, но этот потек меня сильно раздражает.
Кто нибудь как-то устранял эту проблему? или действительно турбине приходит хана?
P.S. этот патрубок выходит из радиатора и уходит наверх.
ссылки на посты с фото:
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii/octavia_ii/ecology/journal/1202234/
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii/octavia_ii/ecology/journal/1212773/
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii/octavia_ii/ecology/journal/1337549/
ecology2008
Сообщение S@nych » Пн, 03 июн 2013, 13:16
Я менял на авто маслоотделитель из-за сопливого верхнего патрубка. После замены проехал 700 км, верхний патрубок не "сопливит" больше.
Нижний не смотрел пока надо заехать на яму глянуть.
Octavia II FL 1,8TSI, 7DSG
S@nych
Сообщение thunderbeat » Ср, 21 май 2014, 9:29
Ребят, а что мне делать? У меня совсем жесть?
Пробег 37тыс.км. Двигатель 1.8TSI CDAB. В принципе сопливить может уже давно, потому что я ранее не обращал на это внимания. Но мне интересно, у вас на фотках только в месте сочленения патрубка мокро, а у меня это ушло вверх и в сторону как струя. Гарантия еще осталась. Что говорить у ОД, чтобы они не отмазывались?
Octavia A5 FL, 1.8TSI, 6-ст. АКПП.
thunderbeat
Сообщение Higuain » Ср, 04 июн 2014, 10:00
Подскажите пожалуйста номерок клапана ВКГ для это движка
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение spion30 » Ср, 04 июн 2014, 14:36
Сообщение thunderbeat » Ср, 21 май 2014, 10:29
Ребят, а что мне делать? У меня совсем жесть? = езжайте и пусть меняют пластиковую трубу = это брак самой трубы
spion30
Сообщение ypuk » Пн, 23 мар 2015, 8:16
Мда... Я так понял, причину никто так и не нашел? Честно говоря, я бы с удовольствием "забил" на это, но беспокоит тот факт, что во впускной системе присутствует масло. Значит оно попадает в дроссельный узел, на клапаны и в камеры сгорания, что чревато отрицательными последствиями.
Хотелось бы узнать, замечал кто-нибудь неполадки в работе двигателя: например, стук клапанов, потеря мощности, повышенный расход топлива? На каком пробеге? Что предпринималось для их устранения?
А5, дорестайл; 1,8 BZB "на ручке", VIN: TMBCK21Z082167135.
ypuk
Сообщение ypuk » Ср, 25 мар 2015, 23:45
Я так понял, все продолжают ездить без проблем?
ypuk
Сообщение piton-22 » Чт, 26 мар 2015, 3:04
ypuk писал(а):Я так понял, все продолжают ездить без проблем?
в основном да и я в частности.
многим помогало - замена патрубка на другой вроде как более усиленный по гарантии...
давно уже читал про один из вариантов запотевания - это пайп и его негерметичность в районе патрубка на шланг маслоотделителя http://www.drive2.ru/l/3362686/ и вот http://www.drive2.ru/l/1698739/ . у меня стоит другой пайп - впуск Рево, проблем с запотевание 90тык нет.
piton-22
Сообщение ypuk » Чт, 26 мар 2015, 23:16
Замена или замазывание трубы меня однозначно не устраивает. Пускай и дальше потеет. Я хочу избавиться от масла во впуске вообще. Я только не совсем понял, какой маслоотделитель надо ставить вместо "родного"?
ypuk
Сообщение piton-22 » Чт, 26 мар 2015, 23:33
ypuk писал(а):Я только не совсем понял, какой маслоотделитель надо ставить вместо "родного"?
в последнее время все ставят 06H 103 495 AD от РС-ки, на 1.8CDA он подходит.
piton-22
Сообщение ypuk » Пт, 27 мар 2015, 5:07
И помогает?
ypuk
Сообщение piton-22 » Пт, 27 мар 2015, 6:47
ypuk писал(а):И помогает?
некоторым да.
piton-22
Сообщение ypuk » Пт, 27 мар 2015, 14:19
piton-22 писал(а):в последнее время все ставят 06H 103 495 AD от РС-ки, на 1.8CDA он подходит.
А на BZB?
ypuk
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
