forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка испарителя кондиционера, вентиляции на А5 в картинках
Re: Чистка испарителя кондиционера, вентиляции на А5 в карти
Сообщение vlavr » Чт, 19 апр 2012, 10:08
Andres писал(а):его и не надо снимать,надо снять паралонку под бардачкем и отсоединить охл бардачка и туда залить
Совместите с заменой салонного фильтра. Снимите резиновый патрубок под бардачком в углу, в дырку (идет в направлении моторного отсека, в углу) засуньте трубку распылителя, заткните тряпкой, чтобы не капало в салон, и выпустите туда балончик или полбалончика. Дальше по инструкции на балончике. После этого всё собрать и поставить новый салонный фильтр.
vlavr
Сообщение Andres » Чт, 19 апр 2012, 15:06
незаывайте хорошо просушить а то еше хуже вонять начнет ))))
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение vlavr » Чт, 19 апр 2012, 16:16
Наверное, если вонь уже завелась, то выводить ее сложно. Лучше профилактику делать.
Я каждую весну загоняю полбаллончика туда. Целый многовато на мой взгляд.
vlavr
Сообщение Andres » Пт, 20 апр 2012, 15:52
я половину туда, остальное в воздуховоды
Andres
Сообщение andvitmat » Пт, 20 апр 2012, 19:14
Не претендую на правильность,но попробую описать действие.Прочитал где то, и делаю так: если Вы пользуетесь кондиционером,то за метров 600-700 до остановки(выключения двигателя)его надо выключать, тем самым испаритель будет сухой.Еще лучше проехать это расстояние "с ветерком".
andvitmat
Сообщение morgann » Сб, 21 апр 2012, 7:37
Подскажите, кто сталкивался с такой ситуацией. Кондиционер работает, не воняет. Но если резко ускориться или заехать на бугор , чтобы капот стал значительно выше- сразу в салон начинает дуть кислая вонь. минут на пять. после -снова все нормально. такое ощущение, что поддон с конденсатом наклонен вперед, или там есть патрубок с более низкой точкой , чем точка слива конденсата, и когда наклоняешь авто (или ускоряешся) вся эта жижа попадает на испаритель. Авто в эксплуатации 2 года (октавия FL) . Кондиционер ручной (не климат). Чистил испаритель уже 3 раза разными способами- на какое-то время хвататет. (спасибо людям из этой ветки). До этого 4года был форд с-макс. Вообще проблем не было с запахами. Единственное , что я соблюдал- никогда не ездил с кондеем и включенной рециркуляцией. Это сто процентов-кисляк обеспечен, ибо влага дыхания конденсируется в очень бактериальную среду. Поэтому кондиционер только на свежем притоке.
morgann
Сообщение LehaVP » Пн, 23 апр 2012, 10:08
Спасибо автору!
Дизельный сарай - это весчь!!!
LehaVP
Сообщение wlad » Ср, 25 апр 2012, 16:39
пролил вино в воздуховоды что обдувают лобовое, теперь попахивает когда климат работает. хочу промыть, купил фильтр, пену, что в первом посте думаю еще жидкость обеззараживающую какуюнить взять, вопрос в другом - если пену пропущу через отверстие рядом с фильтром(как в первом посте описано) она до нужных мне воздуховодов достанет или надо что-то другое придумать?
wlad
Сообщение AlexD » Ср, 25 апр 2012, 20:13
wlad Пена для испарителя кондиционера. Чтобы до воздуховодов достало нужно в воздухозаборник, где заслонка рециркуляции пшикать (необходимо снимать перчаточный ящик). Я использовал аэрозоль Stepup, если память не изменяет.
ПС: Насчет вина, если честно нет уверенности, что поможет. Но попробовать стоит)
Skoda Octavia FL 1.4TSI
AlexD
Сообщение ЯнКрески » Ср, 25 апр 2012, 21:06
Wlad, Вам скорее всего нужно использовать аэрозоль. Для доступа к заслонке рециркуляции перчаточный ящик снимать не нужно, достаточно снять правую заглушку торпеды (заслонка находится внутри справа вверху, ближе к лобовому стеклу). При включении режима рециркуляции очень хорошо видно, как она работает. Вставляешь внутрь торпеды средство-аэрозоль, направляешь на заслонку (будет видно, как вся струя засасывается), а дальше по инструкции. Аэрозоль от ликви моли для этих целей в самый раз (по габаритам).
ЯнКрески
Сообщение Novый » Чт, 26 апр 2012, 2:41
У VAG есть такая хрень D 600 100 M1. Это аэрозоль (100 мл) для обработки салонного фильтра и пластиковых деталей воздуховодов системы вентиляции салона.
На флаконе написано - "Устраняет неприятный запах и предотвращает его появление".
P.S.
Что-то он в Exist вздорожал с прошлой осени ....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение wlad » Чт, 26 апр 2012, 5:09
ЯнКрески писал(а):Wlad, Вам скорее всего нужно использовать аэрозоль. Для доступа к заслонке рециркуляции перчаточный ящик снимать не нужно, достаточно снять правую заглушку торпеды (заслонка находится внутри справа вверху, ближе к лобовому стеклу). При включении режима рециркуляции очень хорошо видно, как она работает. Вставляешь внутрь торпеды средство-аэрозоль, направляешь на заслонку (будет видно, как вся струя засасывается), а дальше по инструкции. Аэрозоль от ликви моли для этих целей в самый раз (по габаритам).
по точнее можно уточнить, что есть праваязаглушкатороаеды и как ее снимать?
и еще вопрос - после выдавливания пены в воздуховод заслонки закрывать надо, чтоб пена салон не попачкала?
wlad
Сообщение Novый » Чт, 26 апр 2012, 5:24
wlad писал(а):по точнее можно уточнить, что есть праваязаглушкатороаеды и как ее снимать?...
Тут viewtopic.php?f=16&t=37813&start=120#p1353843 все сфотографировано и разжевано.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение ЯнКрески » Чт, 26 апр 2012, 6:50
Wlad, на каждом средстве есть инструкция. Опирайтесь на нее. Про заглушку выше ссылка приведена...Про пену все подробно здесь расписано с иллюстрациями, про аэрозоль я Вам написал.
ЯнКрески
Сообщение vlavr » Чт, 26 апр 2012, 9:27
Опробовал средство pingo 00419-2
http://www.pingo.ru/catalog/304/1435/1499
Понравилось (запах), качество примерно как у ЛиквиМоль, а стоит заметно дешевле.
В комплекте не было трубочки (хотя на картинке есть), использовал старую от ЛиквиМоля.
vlavr
