forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Opel Astra vs Skoda 1.4TSI+DSG
Re: Re
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 09 сен 2010, 9:20
Romanchikov писал(а):Хочешь еще примеров разных, у тупера и 1,4Т момент одинаковый, около 200н\м. Только цывег кладет первую сотку на 3,5 секунды быстрее.
Так что момент до первой сотни нифига не рулит ))) Учим мат часть.
А откуда Сивка вылез? Или Астра поменяла ориентацию на японскую и стала сивой? :lol:
Серж-Сараевод
Re: Re
Сообщение ilya_nn » Чт, 09 сен 2010, 10:15
Romanchikov писал(а):Шесть раз перечитал, но так и не понял, что доказывает этот пример. У бумера в версии 330, дизельный мотор выдает 500 н\м, а бензиновая собратка только 315. Разница почти в 200 ньютонов!!! Это момент 1,4Т у шкоды! По идее дизель лететь должен, ан нет, до первой сотни сливает.
Я не зацкиливаюсь на ваге, сам же написал "при прочих равных".
Пример был для иллюстрации того, что время разгона до 100 км/ч не определяется исключительно мощностью. Более слабый дизель в этом плане практически равен бензину. Очевидно, что сравнивать надо сравнимые вещи. В данном примере это одинаковый объем двигателей.
Если углубляться в пример с Civic Type R, то надо говорить еще о том, что разница в мощности составляет 80 лс при одинаковом крутящем моменте. Понятно, что Civic разгоняется быстрее. Как из этого можно сделать вывод о том, "что момент до первой сотни нифига не рулит" непонятно.
Octavia A5 FL 1.4TSI M6 Elegance
ilya_nn
Re: Re
Сообщение Romanchikov » Чт, 09 сен 2010, 10:47
ilya_nn писал(а): Если углубляться в пример с Civic Type R, то надо говорить еще о том, что разница в мощности составляет 80 лс при одинаковом крутящем моменте. Понятно, что Civic разгоняется быстрее. Как из этого можно сделать вывод о том, "что момент до первой сотни нифига не рулит" непонятно.
Опять двадцать пять. Хорошо. У 1,8TSI момента на 50 ньютонов больше, только он все равно медленнее тупера. В разгоне до первой сотни, определяющим фактором является мощность двигателя! Момент двигателя в этом случае не столь важен. В разгоне с 80-120 на 5-ой передаче уже определяющим будет как раз момент двигателя.
Romanchikov
Re: Re
Сообщение ilya_nn » Чт, 09 сен 2010, 13:07
Romanchikov писал(а):Опять двадцать пять. Хорошо. У 1,8TSI момента на 50 ньютонов больше, только он все равно медленнее тупера. В разгоне до первой сотни, определяющим фактором является мощность двигателя! Момент двигателя в этом случае не столь важен. В разгоне с 80-120 на 5-ой передаче уже определяющим будет как раз момент двигателя.
Не стоит забывать, что момент на колеса передается через коробку. Так что для корректности стоит еще учесть передаточные числа коробки. Наверняка у Сивика по сравнению с Октавией они сближенные, а двигатель при этом крутится до 7500 оборотов. То есть нет проблем ни с разгоном ни с максимальной скоростью. Проблемы будут только с расходом топлива, но это другая тема.
То, что момент двигателя определяет эластичность, не оспаривается.
ilya_nn
Re: Re
Сообщение Alexis80 » Чт, 09 сен 2010, 13:14
есть разные производители , двигателя , их прошивки , передаточные числа , массы авто , есть разные конструктивные фишки меняющие характеристики даже одного и того же двигателя - тем более у заряженных версий , которую вы приводите в пример . а ведь можно привести и обратный пример - 1.8 фокуса имеет на 3 л. с. больше 1.4 TSI , но уступает ему до сотки , 1.8 опеля имеет 140 л.с. против 122 у 1.4 TSI но тоже сливает ему . и таких примеров то туда то сюда множество . ну а приимущество в динамике турбированных двигателей над атмосферными при одинаковой мощности очевидны . даже пример ВАГовского 2.0 TFSI над одним из лучших атмосферников объемом 2.5 литра - рядной шестеркой БМВ - турбо быстрей , хотя лошадей больше у атмосферы аж на 18 сил . видимо все таки момент решает , а двигатель хонды это скорее исключение из правил . у хонды эти двигателя вообще очень доведены до ума , а заряженный у тупера тем более - с него выжат наверное почти максимальный КПД .
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Re: Re
Сообщение KOKI » Чт, 09 сен 2010, 14:20
Ну вот кстати интересный момент Рска обходит мой суперб где-то после 80 км до этого ноздря в ноздрю.
Правда стартовали один раз я где-то с 1500 оборотов, Рс в спорт режиме.
До 80 я его почти и не видел, а вот от 80 Рс с характерным свистом ушла, даже улетела вперед. :D
И еще по поводу разгона до сотки очень много зависит от пилота.
Здесь главное не лажануть.
Да и по моему опыту общения с сивкой органы управления у него острее настроены, как-то короткие ходы педалей и рычага МКП.
И опять таки не забывайте про вес, где та октавия которая легче настоящего японского камикадзе мобиля :D
Суперб Б6 1.8 мкпп антрацит.
РС фл белый
KOKI
Re: Opel Astra vs Skoda 1.4TSI DSG
Сообщение TaRus » Вс, 28 ноя 2010, 19:41
Народ!Странно,что эта ветка заглохла.На астраклубе идет ожесточенное обсуждение октавии с нью астрой.Если не брать в расчет более практичный кузов октахи,новый опель астра самый серьезный конкурент чешке.Турбомоторы,современный свет,навигация.Все это благо можно преобрести дешевле аналогичному у шкоды.Ну и суперсовременный авто нью астра,как не крути.Я сам такую за малым не приобрел отказную,но вовремя зашел в салон шкоды :D Кстати,там же,на астраклубе обсуждается кто быстрее: 1.8TSI DSG 152hp или 1.6T AT 180hp.Мое мнение-на моменте окташа уедет с места от опеля,но на скорости под 200 будет уже сливать имхо.
Белый кораблик octavia 1.8TSI DSG +WR4
TaRus
Re: Opel Astra vs Skoda 1.4TSI+DSG
Сообщение AVIS » Вс, 28 ноя 2010, 20:26
Если 180-сильный мотор Астры с 6-ст. АКПП разгоняется медленнее, чем 152-сильный мотор октавии с ДСГ, то о чём тут можно так долго жужжать? Экстерьер с интерьером и там, и там - достойные, разница в кузовах и в некоторых мелочах.
AVIS
Сообщение MIG-31 » Вс, 28 ноя 2010, 20:50
Решает всё мощность, а не момент. То есть мощность это способность выполнить работу за определённое время. Просто мощность = момент х обороты. Таким образом у кого мощность больше в данный момент времени, тот и разгоняется быстрее, при одинаковых трансмиссиях и прочих равных, естессно.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Рассмотрим 2 варианта.
1. P= 200Н х 3000об= 85,45 л.с
2. P= 100Н х 6000об= 85,45 л.с
Преобразование в л.с. опустил.
В обоих случаях разгон будет одинаковым в этот момент времени.
Octavia FL 1.4TSI МКПП Элеганс капучино.
MIG-31
Сообщение Alexis80 » Вс, 28 ноя 2010, 22:09
TaRus писал(а):Народ!Странно,что эта ветка заглохла.На астраклубе идет ожесточенное обсуждение октавии с нью астрой.Если не брать в расчет более практичный кузов октахи,новый опель астра самый серьезный конкурент чешке.Турбомоторы,современный свет,навигация.Все это благо можно преобрести дешевле аналогичному у шкоды.Ну и суперсовременный авто нью астра,как не крути.Я сам такую за малым не приобрел отказную,но вовремя зашел в салон шкоды :D Кстати,там же,на астраклубе обсуждается кто быстрее: 1.8TSI DSG 152hp или 1.6T AT 180hp.Мое мнение-на моменте окташа уедет с места от опеля,но на скорости под 200 будет уже сливать имхо.
а где там разница в сторону дешевизны астры ? у меня просто знакомый брал предыдущую астру хетч 3-х дверный в топе , но на атмосферном 1.8 и на МКПП и за 835 тыс. руб. ( если память не изменяет ) , ну еще и боялся он нового турбо и автомат не хотел . а аналогичная комплектация новой астры с 1.6 турбо выходила вроде дороже . http://opel.motors.ru/index.php?id=1709 - смотрим например цену базовой версии приведенной здесь и список пакетов и отдельных опций доп. оборудования . и если добавить Пакет Premium (CD 500 - навигационная система, Адаптивные Би-ксеноновые фары головного освещения, омыватель фар ) + Пакет трансформации интерьера (Лючек в заднем сиденье, подлокотник, ящик под сиденьем переднего пассажира) - это ради подлокотника конечно ! + Эргономичные спортивные сиденья (AGR сиденья, регулеровка в 6 направлениях,электрический поясничный валик ) + Окраска Metallic + Подушки безопасности фронтальные, боковые и шторки безоп. = 786400 база + 103500 допы = 889900 рупий и при этом я не пойму кожанный салон за эту цену или нет , я так понимаю что нет . в плюс астре несомненно шумка ( нет гребанного гула от арок как в октавии ) , в минус хуже динамика и неизвестность двигателя в эксплуатации , надежности . про динамику можно не спорить , а надежность покажет только множественная статистика со стотысячными и более пробегами .
Добавлено спустя 32 минуты 5 секунд:
MIG-31 писал(а):Решает всё мощность, а не момент. То есть мощность это способность выполнить работу за определённое время. Просто мощность = момент х обороты. Таким образом у кого мощность больше в данный момент времени, тот и разгоняется быстрее, при одинаковых трансмиссиях и прочих равных, естессно.
MIG-31 , сомнительно что все решает мощность . я приведу в пример мною уже в этой теме написанное ( про ваш двигатель между прочим :wink: ) - "пример - 1.8 фокуса имеет на 3 л. с. больше 1.4 TSI , но уступает ему до сотки , 1.8 опеля имеет 140 л.с. против 122 у 1.4 TSI но тоже сливает ему . и таких примеров то туда то сюда множество . ну а приимущество в динамике турбированных двигателей над атмосферными при одинаковой мощности очевидны . даже пример ВАГовского 2.0 TFSI над одним из лучших атмосферников объемом 2.5 литра - рядной шестеркой БМВ - турбо быстрей , хотя лошадей больше у атмосферы аж на 18 сил . видимо все таки момент решает" .
и говорить что тут передаточные числа не в пользу например опелевского 1.8 о 140 силах тоже нельзя . максимальная скорость астры с 1.8 чуть более 190 по борт компу ( все что удалось выжать знакомому ) , думаю вы знаете что октавия 1.4 TSI поедет больше и главное быстрее разгонится . так что момент все же решает .
Alexis80
Сообщение MIG-31 » Вс, 28 ноя 2010, 23:28
Alexis80 вы вездесущи :D
Смотрим формулу мощность = момент х обороты и держим в голове.
Дело всё в том, что невозможно использовать всЕ имеющиеся лошади продолжительное время при разгоне.
Вы приводите в пример атмосферники, а у них тем более все лошади можно использовать только очень короткое время, так как момент у них высок только в узком диапазоне оборотов.
А значит подставив реальные значения момента в каждый момент разгона и умножив их на обороты, можно увидеть, что у 1,4TSI будет в распоряжении большее количество лошадей за время разгона, чем у 1,8 опеля. Я может не умею объяснять, но думаю додумать можно, тем кто сразу не поймёт.
То есть за время разгона Опель использует все свои 140 сил очень короткое время, тогда как октава с 1,4 использует хоть 122 лошади, но значительно более продолжительное время. И в сумме выходит, что за время разгона в распоряжении Октавы было большее количество лошадей. Вроде так понятнее должно быть :pardon:
Мы можем развить гигантский момент используя всего одну человеческую силу, например используя десятиметровый рычаг, можно передвинуть бетонную плиту - но на какое расстояние и за какое время?
MIG-31
Сообщение Alexis80 » Вс, 28 ноя 2010, 23:50
MIG-31 , вы правы что турбо-двигатели выдают больший момент в более широком диапазоне , а отсюда более быстрый разгон ( вот и получается что решает именно момент ! ) . по вашей логике тот же опель на оборотах когда мощность его близка к максимальной ( 140 л.с. ) должен по идее быть лучше 1.4 TSI с его 122 л.с. , но это не так - момент у него даже на этих оборотах ниже и подхвата такого вы на опелевском 1.8 не ощутите как на своем 1.4 ! более того если посмотреть на графики "момент-лошади" некоторых авто , то есть много примеров ( в основном у атмосферных ) когда максимальная мощность достигается только на 5000-5500 об. , а момент у этого двига уже после 4200-4500 об. идет на спад , причем довольно резко . поэтому наиболее эффективно разгоняться на этих двигателях раскручивая двигатель максимум до 4500-5000 об. , а не до отсечки которая к примеру на 6500-7000 об. , хотя мощность там ого-го . а соответственно момент рулит в разгонной динамике :wink: .
Alexis80
Сообщение MIG-31 » Пн, 29 ноя 2010, 0:11
Это научный факт, спорить здесь не вижу смысла. Я вам привёл пример про плиту. Так вот момент - это то усилие которое передаётся на плиту через рычаг, а обороты - это как часто мы сможем совершать эти действия. Перемножив их получим мощность. Таким образом ускорение зависит и от момента и от оборотов, что и даёт нам, в результате их перемножения, мощность.
Добавлено спустя 12 минут 48 секунд:
Alexis80 писал(а):когда максимальная мощность достигается только на 5000-5500 об. , а момент у этого двига уже после 4200-4500 об. идет на спад , причем довольно резко . поэтому наиболее эффективно разгоняться на этих двигателях раскручивая двигатель максимум до 4500-5000 об. , а не до отсечки которая к примеру на 6500-7000 об. , хотя мощность там ого-го . а соответственно момент рулит в разгонной динамике .
Боюсь, что вы проиграете более опытным гонщикам на 402 метрах.
Правильный быстрый разгон - это "стричь" верхушки максимальной мощности. Хотя это далеко не все понимают. :wink:
Однако сейчас придёт сердитый Robbin и всё объяснит нам :D
MIG-31
Сообщение Alexis80 » Пн, 29 ноя 2010, 0:48
MIG-31 писал(а):Боюсь, что вы проиграете более опытным гонщикам на 402 метрах.
это относится лишь к двигателям где вверху и мощность и момент на максимуме , чаще это турбо . главное чтоб после переключения на повышенной передаче были достаточные обороты для максимального момента . попробуйте например дизеля с большим моментом крутить до отсечки - последнюю тысячу оборотов они будут набирать не так резво - момент уходит , а переключись вы раньше и подхват опять троллейбусный . есть такие закономерности и у некоторых бензиновых атмосферных двигателей .
П.С. да , и вы хоть попробовали повысчитывать по своей формуле "мощность = момент х обороты" - я так даже на вскидку скажу что ерунда получится . и соответственно заканчиваем наверное , потому как уже не разъяснение , а спор ни о чем пошел .
Alexis80
Сообщение ilya_nn » Пн, 29 ноя 2010, 9:15
Alexis80 писал(а): формуле "мощность = момент х обороты" - я так даже на вскидку скажу что ерунда получится
Формула правильная, только для получения значений в лс или кВт, надо умножить на постоянную величину. Мощность, обороты и крутящий момент связаны между собой. Для того, чтобы ускорение было максимальным, в большинстве случаев надо крутить двигатель до отсечки. При этом важно, что обороты набираются не мгновенно, а постепенно. Двигатели с более ровной характеристикой будут иметь преимущество, даже если номинальная максимальная мощность меньше. Чем более рваный ритм движения, тем больше это преимущество.
ilya_nn
